Gönderen Konu: Parlaklık, Ölü pixel, fan, ekran kartı problemi  (Okunma sayısı 16357 defa)
Çevrimdışı oscarpenn
  • İleti: 26
  • Dağıtım: linux mint 17
Ynt: Parlaklık, Ölü pixel, fan, ekran kartı problemi
« Yanıtla #15 : 10 Temmuz 2014, 22:46:28 »
Iki türlü de denedim sonuç farketmedi.
« Yanıtla #16 : 10 Temmuz 2014, 22:48:36 »
Depodan kurduğunuz fglrx paketlerini kaldırmadan, elle kurulum yapmadınız değil mi?
  • İleti: 26
« Yanıtla #17 : 10 Temmuz 2014, 23:19:30 »
Hayır önce paketleri kaldırdım sonrasında kurulum yaptım.
« Yanıtla #18 : 10 Temmuz 2014, 23:26:27 »
Aşağıdaki komutlar ile elle yüklediğiniz sürücüleri kaldırınız.
sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
sudo apt-get remove --purge fglrx*
sudo rm -f /etc/ati
Sonrasında aşağıdaki komutlar ile fglrx-updates ve fglrx-pxpress paketlerini kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install fglrx
sudo apt-get install fglrx-pxpress
Sisteminiz 64 bit ise aşağıdaki komutlar ile ia32-libs 32 bit uyumluluk paketlerini de kurunuz.
sudo apt-get install ia32-libs
sudo apt-get install -f
  • İleti: 26
« Yanıtla #19 : 11 Temmuz 2014, 00:25:36 »
Başka bir forumda okuduğum bir tavsiyeye göre elementary os amd ile daha uyumlu çalışıyormuş. Dayanamadım yükledim. Ekran parlaklığını ayarlayabiliyorum ve fanda da bir sıkıntı yok ancak sormak istediğim birkaç soru var.
elijah@Dell-Inspiron-5521:~$ sudo apt-get install fglrx-pxpress
Reading package lists...
Done
Building dependency tree
Reading state information...
Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:  gir1.2-gstreamer-0.10 libpangomm-1.4-1 libsigc++-2.0-0c2a  libglibmm-2.4-1c2a libcairomm-1.0-1 rsync libatkmm-1.6-1
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:  fglrx-pxpress0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 319 not upgraded.Need to get 6,918 B of archives.After this operation, 62.5 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/universe fglrx-pxpress amd64 0.6~hybrid0.0.2 [6,918 B]
Fetched 6,918 B in 0s (60.3 kB/s)  Selecting previously unselected package fglrx-pxpress.
(Reading database ... 122419 files and directories currently installed.)
Unpacking fglrx-pxpress (from .../fglrx-pxpress_0.6~hybrid0.0.2_amd64.deb)
 ...Processing triggers for ureadahead
...Setting up fglrx-pxpress (0.6~hybrid0.0.2) ...
aticonfig: No supported adapters detected
ve
elijah@Dell-Inspiron-5521:~$ sudo apt-get install ia32-libs
Reading package lists... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 ia32-libs : Depends: ia32-libs-multiarch
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
çıktıları alıyorum. Sizce mint'a geri dönmelimiyim? Kafam çok karıştı. Ne yapsam onu da bilemiyorum.
« Yanıtla #20 : 11 Temmuz 2014, 04:02:30 »
EOS'da Linux Mint'de Ubuntu tabanlı, bu her ikisinden alacağınız AMD desteğinin aynı olduğu sonucunu çıkarır. EOS Ubuntu 12.04 tabanlı, Linux Mint 17 ise daha güncel sürüm olan Ubuntu 14.04 tabanlı. Sizin sisteminiz görece daha yeni nesil olduğu için daha güncel sürümde daha fazla destek bulmanızın olasılığı yüksek. Şu an paylaştığınız çıktıları EOS altından aldığınız belli oluyor. Sisteminiz hangisinde daha sorunsuz çalışıyorsa onu kurun bence.
  • İleti: 26
« Yanıtla #21 : 12 Temmuz 2014, 02:00:51 »
Linux mint e geri dönme kararı aldım ve fan konusunda güzel bir çözümde bulmuştum ancak sistemi yüklemeye çalıştığımda şu problem var şimdide. http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1274.0
