Gönderen Konu: [Çözüldü] Kontrol Merkezi başlamıyor...  (Okunma sayısı 18587 defa)
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« : 23 Temmuz 2014, 13:42:49 »
İlginç bir durum. Sistem/Kontrol Merkezine tıkladığımda, panelde "Kontrol Merkezi başlatılıyor" ibaresi görünüyor ama Kontrol Merkezi başlatılamıyor. Kontrol Merkezinin başlatılamamasının sebebi ne olabilir acaba, sorunu nasıl giderebiliriz?
Düzenleme: Çözüldü etiketi
« Son Düzenleme: 24 Temmuz 2014, 08:44:07 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Kontrol Merkezi başlamıyor...
« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2014, 15:06:01 »
Mate Kontrol Merkezini aşağıdaki komut ile uçbirimden başlatmayı deneyiniz.
mate-control-center
Uçbirimde aldığınız hata mesajını paylaşınız.
Not: Konu Mate masaüstü bölümüne taşınmıştır.
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #2 : 23 Temmuz 2014, 15:16:56 »
Şöyle bir hata veriyor Butterfly:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ mate-control-center
** (mate-control-center:4663): WARNING **:
error raised: [load_xbel_store: couldn't load bookmark file [NULL]
(mate-control-center:4663): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_set_size_request: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
(mate-control-center:4663): GLib-CRITICAL **: g_strdelimit: assertion 'string != NULL' failed
(mate-control-center:4663): GLib-CRITICAL **: g_strrstr: assertion 'haystack != NULL' failed
(mate-control-center:4663): GLib-CRITICAL **: g_ascii_strdown: assertion 'str != NULL' failed
(mate-control-center:4663): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_set_data: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Parçalama arızası
« Yanıtla #3 : 23 Temmuz 2014, 15:35:49 »
Aşağıdaki komutla dconf ayarlarını sıfırlamayı deneyiniz.
mv ~/.config/dconf/user ~/.config/dconf/user.ydk
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #4 : 23 Temmuz 2014, 15:39:27 »
O vakit de şöyle bir hata aldım:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ mv ~/.config/dconf/user ~/.config/dconf/user.ydk
mv: `/home/fortran/.config/dconf/user' durumlanamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #5 : 23 Temmuz 2014, 15:49:59 »
Aşağıdaki komutla yönetici haklarıyla çlaıştırmayı deneyelim, bakalım kullanıcı ayarlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda bir ipucu elde edebilecek miyiz?
sudo mate-control-center
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #6 : 23 Temmuz 2014, 15:53:57 »
Maalesef, burada da aynı hatayı verdi:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mate-control-center
[sudo] password for fortran:
** (mate-control-center:4924): WARNING **:
(mate-control-center:4924): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_set_size_request: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
(mate-control-center:4924): GLib-CRITICAL **: g_strdelimit: assertion 'string != NULL' failed
(mate-control-center:4924): GLib-CRITICAL **: g_strrstr: assertion 'haystack != NULL' failed
(mate-control-center:4924): GLib-CRITICAL **: g_ascii_strdown: assertion 'str != NULL' failed
(mate-control-center:4924): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_set_data: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
« Yanıtla #7 : 23 Temmuz 2014, 18:33:43 »
Aşağıdaki komutu çıktısını rica edelim.
dpkg -l | grep mate-control-center
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #8 : 23 Temmuz 2014, 19:18:33 »
Komutun çıktısı şu Butterfly:
ii  mate-control-center                         1.8.1-0                                             amd64        utilities to configure the MATE desktop
« Yanıtla #9 : 23 Temmuz 2014, 19:36:21 »
Bu sorun 1.8.1 sürüme güncelleme yaptıktan sonra mı oluştu. Klavye kısayolları ile ilgili yakın zamanda bazı atamalar yaptınız mı?
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #10 : 23 Temmuz 2014, 20:55:41 »
Alıntı yapılan: Butterfly
Doğrusu o kadarını ölçemedim. Zira bir vesileyle sistemi iki gün önce yeniden kurmuştum. Ne olduysa, iki gün içinde oldu. Klavye kısayolları ile ilgili sistemi yeni kurduğumda bir düzenleme yaptım tabii ama bu konuyla alakalı bir ayrıntı söz konusu değil.
« Yanıtla #11 : 23 Temmuz 2014, 21:36:50 »
Aşağıdaki komut ile klavye kısayollarını açabiliyor musunuz?
mate-keybinding-properties
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #12 : 23 Temmuz 2014, 21:39:17 »
Evet, bu komut ile klavye kısayolları açılıyor.
« Yanıtla #13 : 23 Temmuz 2014, 21:44:00 »
Bununla ilgili bir hata kaydı vardı, benzer bir sorun olabileceğinden şüphelenmiştim.
Aşağıdaki komutlar ile Kontrol Merkezini kaldırıp yeniden kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get purge mate-control-center
sudo apt-get install mate-control-center
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2014, 21:55:56 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #14 : 23 Temmuz 2014, 21:53:01 »
İkinci komut şu hatayı verdi:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get install sudo apt-get purge mate-control-center
E: apt-get paketi bulunamadı
E: purge paketi bulunamadı
Yani mate-control-center'den de olduk. :)
