Gönderen Konu: [Çözüldü] Kontrol Merkezi başlamıyor...  (Okunma sayısı 18609 defa)
Ynt: Kontrol Merkezi başlamıyor...
« Yanıtla #15 : 23 Temmuz 2014, 21:56:28 »
Yok korkma klavyem sürçmüş ve komutu yanlış yazmışım.
sudo apt-get install mate-control-center
Önceki mesajdaki ilk komutla mint-meta-mate paketi de siliniyor, bu paketi de aşağıdaki komutla kurunuz.
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2014, 21:59:51 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #16 : 23 Temmuz 2014, 22:00:36 »
Alıntı yapılan: Butterfly
Kod: [Seç]sudo apt-get install mate-control-center mint-meta-mate
Ha ha, evet öyle olmuş. mate-control-center geldi ama durum değiişmedi, başladığımız yerdeyiz. :)
« Yanıtla #17 : 23 Temmuz 2014, 22:08:27 »
Aşağıdaki komutlar ile paketi tekrar silip mate-control-center paketinin 1.8.0 sürümünü yüklemeyi deneyiniz.
sudo apt-get purge mate-control-center
wget -c --no-check-certificate repo.mate-desktop.org/archive/1.8/ubuntu/pool/main/m/mate-control-center/mate-control-center_1.8.0-0+trusty_amd64.deb
sudo dpkg -i mate-control-center*
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #18 : 23 Temmuz 2014, 22:16:32 »
Denedim ama ne yazık ki değişen bir şey olmadı.
« Yanıtla #19 : 23 Temmuz 2014, 22:23:24 »
Aşağıdaki komutla başlatmayı deneyelim.
env LC_ALL=C mate-control-center
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #20 : 23 Temmuz 2014, 22:55:21 »
Hayır yahu benimle bir derdi olmalı bunun. Yeni bir hata:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ env LC_ALL=C mate-control-center
** (mate-control-center:8559): WARNING **:
error raised: [load_xbel_store: couldn't load bookmark file [NULL]
(mate-control-center:8559): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_set_size_request: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
(mate-control-center:8559): GLib-CRITICAL **: g_strdelimit: assertion 'string != NULL' failed
(mate-control-center:8559): GLib-CRITICAL **: g_strrstr: assertion 'haystack != NULL' failed
(mate-control-center:8559): GLib-CRITICAL **: g_ascii_strdown: assertion 'str != NULL' failed
(mate-control-center:8559): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_set_data: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
« Yanıtla #21 : 23 Temmuz 2014, 23:03:54 »
Aşağıdaki komut ile ayarları sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
rm -rf ~/.config ~/.cache ~/.gconf ~/.gnome2 ~/.linuxmint ~/.local
Sonrasında oturumu kapatıp açınız.
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #22 : 23 Temmuz 2014, 23:11:41 »
Kod: [Seç]rm -rf ~/.config ~/.cache ~/.gconf ~/.gnome2 ~/.linuxmint ~/.local
Harikasın dostum. Oturumu açıp kapatmama gerek kalmadı. artık Kontrol Merkezi çalışıyor. Selam ve sevgiler.
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
Ynt: [Çözüldü] Kontrol Merkezi başlamıyor...
« Yanıtla #23 : 24 Temmuz 2014, 13:59:19 »
Malum dün Kontrol Merkezini çalışır hale getirmiştik. Bugün, Bumblebee Applications Settings üzerinden çeşitli uygulamaları seçip, uygula dediğimde, Kontrol Merkezi yine çalışmaz oldu. Meğer çalışmaz olmasının sebebi buymuş! İlginçliği görüyor musun? Yani şu anda Bumblebee Applications Settings'i ve tabii doğal olarak Bumblebee Indicator'ı kullanamıyorum. Aynı kodu girerek, Kontrol Merkezini çalışır hale getirdim, Bumblebee Applications Settings tekrar boşaldı tabii.
İkinci mesele, malum kod ile Kontrol Merkezini çalışır hale getirdikten sonra, dizin yapımda bir anormallik meydana geldi. Mesela Firefox'un kaydetme adresi /home/fortran/Masaüstü ama oraya kaydetmez oldu, artık /home/fortran/Desktop'a kaydediyor. Yani kayıt benim çalıştığım masaüstüne gelmiyor. Kıl bir durum. Bunu nasıl eski haline getirebiliriz?
« Yanıtla #24 : 24 Temmuz 2014, 14:05:29 »
Öncelikle aşağıdaki komutların çıktılarını rica edelim.
cat /etc/default/locale
cat /etc/environment
cat ~/.pam_environment
cat ~/.config/user-dirs.locale
cat ~/.config/user-dirs.dirs
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #25 : 24 Temmuz 2014, 15:00:57 »
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ cat /etc/default/locale
LANG="tr_TR.UTF-8"
LANGUAGE="tr_TR.UTF-8"
LC_NUMERIC="tr_TR.UTF-8"
LC_TIME="tr_TR.UTF-8"
LC_MONETARY="tr_TR.UTF-8"
LC_PAPER="tr_TR.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="tr_TR.UTF-8"
LC_NAME="tr_TR.UTF-8"
LC_ADDRESS="tr_TR.UTF-8"
LC_TELEPHONE="tr_TR.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="tr_TR.UTF-8"
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ cat /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games"
LANG="tr_TR.UTF-8"
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ cat ~/.pam_environment
cat: /home/fortran/.pam_environment: Böyle bir dosya ya da dizin yok
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ cat ~/.config/user-dirs.locale
tr_TR
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ cat ~/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/İndirilenler"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Şablonlar"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Genel"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Belgeler"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Müzik"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Resimler"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Videolar"
« Yanıtla #26 : 24 Temmuz 2014, 15:07:44 »
Aşağıdaki komut ile user-dirs.dirs dosyasını açalım.
gedit ~/.config/user-dirs.dirs
Açılan dosyada aşağıdaki satırı,
aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydediniz.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Masaüstü"
Aşağıdaki komut ile dizinleri güncelleyelim.
Şimdi kullanıcı ev dizini içindeki Desktop dizini silip oturumu kapatıp açınız.
Ek olarak aşağıdaki komutun çıktısını görelim.
cat /etc/xdg/user-dirs.defaults
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #27 : 24 Temmuz 2014, 15:31:30 »
Yukarıdaki işlemler tamam. Son komutun çıktısı şu biçimde:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ cat /etc/xdg/user-dirs.defaults
# Default settings for user directories
# The values are relative pathnames from the home directory and
# will be translated on a per-path-element basis into the users locale
DESKTOP=Desktop
DOWNLOAD=Downloads
TEMPLATES=Templates
PUBLICSHARE=Public
DOCUMENTS=Documents
MUSIC=Music
PICTURES=Pictures
VIDEOS=Videos
# Another alternative is:
#MUSIC=Documents/Music
#PICTURES=Documents/Pictures
#VIDEOS=Documents/Videos
« Yanıtla #28 : 24 Temmuz 2014, 16:30:57 »
Şu an için durum nedir? Bumblebee-ui uygulamacığı için ek olarak python-appindicator paketi kurulumu?
dpkg -l | grep python-appindicator
Kurulu değilse aşağıdaki komut ile kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install python-appindicator
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #29 : 24 Temmuz 2014, 16:42:06 »
Bumblebee-ui ve python-appindicator kurulu. Ayrıca prime-indicator uygulamacığı da kurulu.
