Gönderen Konu: {Çözüldü} Temalarım Silindi (mint-artwork-gnome,mint-meta-cinnamon,mint-themes )  (Okunma sayısı 13755 defa)
Aşağıdaki komut ile bağımlıklık sorunlarını gidermey denemelisiniz.
sudo apt-get install -f
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
[sudo] password for aspire:
  libreoffice-base
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 1 paket kaldırılacak ve 59 paket yükseltilmeyecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 6.595 kB disk alanı boşalacak.
(Reading database ... 175833 files and directories currently installed.)
Removing libreoffice-base (1:4.3.0-0ubuntu1~trusty1) ...
No diversion 'diversion of /usr/lib/libreoffice/share/basic/dialog.xlc to /usr/lib/libreoffice/share/basic/dialog.xlc.noaccess by libreoffice-base', none removed.
No diversion 'diversion of /usr/lib/libreoffice/share/basic/script.xlc to /usr/lib/libreoffice/share/basic/script.xlc.noaccess by libreoffice-base', none removed.
/var/lib/dpkg/info/libreoffice-base.postrm: 28: /var/lib/dpkg/info/libreoffice-base.postrm: Syntax error: end of file unexpected (expecting "fi")
dpkg: error processing package libreoffice-base (--remove):
 subprocess installed post-removal script returned error exit status 2
 libreoffice-base
libreoffice-base bu paket kaldırılamıyor
Yaşlanıyorum...
Önce aşağıdaki komut ile libreoffice-base paketini kaldırmayı deneyelim, sonrasında Libre Office'i ve Linux Mint meta paketlerini tekrar kurmayı deneyebiliriz.
sudo dpkg --purge --force-all libreoffice-base
Yukarıdaki komut ile paket kalkmazsa aşağıdaki komutu deneyiniz.
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq libreoffice-base
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
dpkg: error processing package libreoffice-base (--purge):
 libreoffice-base
Hala aynı hatası veriyor ppa deposunundan sorun kaynaklanabilir mi ?
Yaşlanıyorum...
İkinci komutu deneyiniz.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Butterfly özür dilerim, 2. komutu  görmedim
 libreoffice-base
Yaşlanıyorum...
Aşağıdaki komutlar ile deneyelim.
sudo rm -rf /var/lib/dpkg/info/libreoffice-base.*
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Not:Sistemim kendini otomatik kurtardı herhalde yeniden başlattığımda format attığım zamana çevirdi ancak libreoffice kurulmamıştı çıktılar şöyle
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ sudo rm -rf /var/lib/dpkg/info/libreoffice-base.*
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq libreoffice-base
dpkg: warning: files list file for package 'libreoffice-base' missing; assuming package has no files currently installed
Not:Audacious'u yüklemeyi başardım  :)
Yaşlanıyorum...
Şimdi aşağıdaki komutlar Libre Office 4.3'ü kurmayı deneyebilirsiniz. Mint-themes paketinde ufak bir düzeltme daha yaptım. Bu sebeple daha önce paketi indirdi iseniz önce aşağıdaki komutla siliniz.
rm -rf ~/mint-themes_1.3.5_all.deb
Şimdi aşağıdaki komutlar ile Libre Office 4.3'ü tekrar kurmayı deneyebilirsiniz.
wget -c --no-check-certificate https://dl.dropboxusercontent.com/u/35943691/Paketler/mint-themes_1.3.5_all.deb
sudo dpkg -i mint-themes_1.3.5_all.deb
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get install libreoffice libreoffice-gnome libreoffice-l10n-tr
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Libreoffice kuruldu Sürüm: 4.3.0.4
Peki audacious için hangi ppa deposunu kullanmalıyım ?
Ekran çıktılarım değişmedi  :-\
optirun -vvv glxgears
[ 1458.277719] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1458.278111] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1458.278365] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1458.278385] [DEBUG]Active configuration:
[ 1458.278391] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1458.278397] [DEBUG] X display: :8
[ 1458.278402] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1458.278407] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1458.278412] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1458.278416] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1458.278421] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1458.278425] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1458.278501] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1461.536754] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1461.536783] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 1461.536947] [DEBUG]Process vglrun started, PID 26058.
8220 frames in 5.0 seconds = 1643.826 FPS
8294 frames in 5.0 seconds = 1658.798 FPS
8130 frames in 5.0 seconds = 1625.958 FPS
8266 frames in 5.0 seconds = 1653.136 FPS
8198 frames in 5.0 seconds = 1639.492 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[VGL]    247: Window has been deleted by window manager
[ 1487.397194] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 1487.397231] [DEBUG]Socket closed.
[ 1487.397247] [DEBUG]Killing all remaining processes.
optirun glxspheres64
Polygons in scene: 62464
Visual ID of window: 0x20
Context is Direct
OpenGL Renderer: GeForce GT 730M/PCIe/SSE2
260.532703 frames/sec - 231.957476 Mpixels/sec
261.060418 frames/sec - 232.427312 Mpixels/sec
261.766680 frames/sec - 233.056111 Mpixels/sec
265.011559 frames/sec - 235.945091 Mpixels/sec
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2014, 11:59:35 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
[member=575]Çağrı07[/member], Bumblebee ile ilgili bir sorun görünmüyor. Benim anlamadığım başka bir husus mu var?
Not: Aynı konu altında birden fazla sorunun çözümünü yapmıyoruz. Farklı sorunlar için farklı konular açılabilir ya da alakalı mevcut konulardan devam edilebilir.
Bu konunun açılmasına sebep sorun çözüldü ise bu konuyu kilitleyelim. Bumblebee ile ilgili sorun olduğunu düşünüyorsanız, bununla ilgili konumuz mevcut oradan devam edebiliriz.
Audacious ile ilgili ayrı bir konu açılırsa daha faydalı olabilir.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Çok teşekkür ederim sorunum çözüldü Allah razı olsun.
Yaşlanıyorum...
Bu sorun Libre Office 4.3 PPA deposundaki paketlerin güncellenmesiyle birlikte artık yaşanmıyor.
Libre Office PPA deposundan 4.3 sürüm güncel paketlerini yükledi iseniz, aşağıdaki komutlar ile resmi depodaki paketleri tekrar yükleyebilirsiniz.
sudo apt-get purge mint-themes
sudo apt-get install --reinstall mint-themes
sudo apt-get install --reinstall mint-artwork-gnome
sudo apt-get install --reinstall mint-meta-cinnamon
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2014, 04:07:28 Gönderen: Butterfly »
