Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint 17 Cinnamon Fallback hatası  (Okunma sayısı 13244 defa)
Çevrimdışı ebozkurt06
  • İleti: 8
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Cinnamon 64-Bit
Ynt: Linux Mint 17 Cinnamon Fallback hatası
« Yanıtla #15 : 09 Ağustos 2014, 00:32:45 »
nvidia driverlarını silmemin nedeni belki bundan kaynaklanıyordur demiştim. çünkü önce deskletsi silip cinnamonu sıfırlamıştım düzelmemişti sonra driver sildim gene olmamıştı. ancak şimdi driverı söylediğiniz şekilde yükleyince sorun ortadan kalktı :) yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim. ayrıca son istediğiniz kodları yazıyorum. herşey yolunda mı diye bakarsanız çok sevinirim çünkü emin olmak istiyorum :)
[  248.434778] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  248.435025] [INFO]Configured driver: nvidia
[  248.435360] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  248.435398] [DEBUG]Active configuration:
[  248.435414] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  248.435427] [DEBUG] X display: :8
[  248.435437] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[  248.435448] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  248.435459] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  248.435477] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  248.435480] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  248.435482] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  248.441964] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  251.916578] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  251.916629] [INFO]Running application using primus.
[  251.916957] [DEBUG]Process glxgears started, PID 2920.
292 frames in 5.0 seconds = 58.219 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.856 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
primus: warning: timeout waiting for display worker
[  269.934821] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  269.934957] [DEBUG]Socket closed.
[  269.935107] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
XorgConfFile=/etc/bumblebee/xorg.conf.nouvea
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
birde şunu sorabilir miyim. driver anlatımında fps 900lerde ancak bende 60.. bu ne demektir acaba?
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
« Yanıtla #16 : 09 Ağustos 2014, 00:35:04 »
Rica ederiz sorun çözüldüğüne göre ilk yazdığınız bölümün konu başlığına [Çözüldü] etiketini ekleyebilirsiniz. Böylece konu kilitlenip rafa kaldırılabilir (:
Herşey yolunda gözüküyor. Sorun yok bende fbs değeri 16.000 bile bulabiliyor (:
« Son Düzenleme: 09 Ağustos 2014, 00:38:51 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
  • İleti: 8
« Yanıtla #17 : 09 Ağustos 2014, 00:40:31 »
Herşey için teşekkürler... İyi çalışmalar :)
