Gönderen Konu: İntel-Amd hybrid ekran kartı  (Okunma sayısı 16657 defa)
Ynt: İntel-Amd hybrid ekran kartı
« Yanıtla #15 : 31 Ağustos 2014, 23:39:26 »
Şimdi ayar dosyası da oluşturulmuş görünüyor.  Artık burada anlatıldığı biçimde AMD Indicator uygulamacığını kurup GPU'lar arasında geçiş yapabilirsiniz. Uygulamacık geçiş sırasında hata (libgl error dlopen /usr/lib/fglrx/dri/i965dri.so failed) verirse aynı bağlantıda çözümü de mevcut.
Çevrimdışı fbrs
  • İleti: 15
  • Dağıtım: 17
« Yanıtla #16 : 01 Eylül 2014, 00:54:50 »
Oradaki gibi yüklemeyeyi yaptım yeniden başlattım. Dediğiniz hatayı aldım ve hallettim. Fakat yeniden başlattığımda otamatik olarak İntel çalışıyor. AMD'ye nasıl geçiş yapacağım?
« Yanıtla #17 : 01 Eylül 2014, 01:40:54 »
Alternatif olarak aşağıdaki komutları deneyebilirsiniz.
amdconfig --pxl     # Aktif GPU'yu listeler
sudo amdconfig --px-dgpu   # Harici GPU'yu etkinleştirir (Yüksek Performans kipi), X yeniden başlatılmalı
sudo amdconfig --px-igpu    # Entegre GPU'yu etkinleştirir (Güç Tasarrufu kipi), X yeniden başlatılmalı
Çevrimdışı fbrs
  • İleti: 15
  • Dağıtım: 17
« Yanıtla #18 : 01 Eylül 2014, 12:26:24 »
Programda yönetici olarak ayarlara girdiğim zaman değiştirebiliyormuşum şimdi farkettim sağolun. Yalnız, fan çok az çalışıyor, genel olarak hiç çalışmıyor. Psensor yükledim, sistam sıcaklığı 70 olduğu zaman fan 84.000 RPM ile çalışıyor, bu normal mi. Sistemin yanma riski var mı?
ayrıca, bazen 1.350.000 RPM'ye çıkıyor ve hiç aşağı inmiyor. Uyku moduna alıp yeniden açınca duruyor ya da yavaşlıyor.
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2014, 14:22:41 Gönderen: fbrs »
« Yanıtla #19 : 01 Eylül 2014, 17:00:09 »
i8kutils paketini kurduğunuz halde mi bu değerler oluşuyor?
Çevrimdışı fbrs
  • İleti: 15
  • Dağıtım: 17
« Yanıtla #20 : 01 Eylül 2014, 17:20:38 »
Evet i8kutils paketi kurulu
sıcaklık durumu da şu şekilde
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2014, 17:30:10 Gönderen: fbrs »
« Yanıtla #21 : 01 Eylül 2014, 17:39:02 »
Aşağıdaki komut ile i8kutils paketini kaldırınız.
sudo apt-get purge i8kutils
Sonrasında burada anlatıldığı biçimde intel_pstate değişkenini etkinleştirip, akabinde thermald paketini kurunuz. Yine aynı konunun devamında anlatıldığı biçimde cpufrequtils paketini de kurup CPU güç tasarrufu kipini (powersave) varsayılan olarak ayarlamayı deneyiniz.
Çevrimdışı fbrs
  • İleti: 15
  • Dağıtım: 17
« Yanıtla #22 : 01 Eylül 2014, 19:02:51 »
Yaptım, sıcaklık 40-50 olduğu halde  en yüksek hızda çalışıyor.
i8kutils u yeniden yükledim şuan tamamen durdu, ısındıkça çalışacak mı deneyeceğim.
Sıcaklık 74, fan hızı 870k RPM
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2014, 20:13:06 Gönderen: fbrs »
Çevrimdışı fbrs
  • İleti: 15
  • Dağıtım: 17
« Yanıtla #23 : 02 Eylül 2014, 18:54:27 »
yapılması gereken başka bir şey var mı?
« Yanıtla #24 : 06 Eylül 2014, 09:42:38 »
i8kutils paketini tekrar kurdu iseniz thermald paketini kaldırmanız daha uygun olabilir, aşağıdaki komut ile yapılandırma dosyaları ile beraber kaldırabilirsiniz.
sudo apt-get purge thermald
i8kutils için buradaki yapılandırma denenebilir.
Bunun için i8kutils paketi kurulduktan sonra aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak modules dosyasını açnız.
(Mate masaüstü için gedit yerinde pluma yazmalısınız.)
sudo gedit /etc/modules
Açılan dosyaya aşağıdaki satırı ekleyip kaydediniz.
i8k
Sonra aşağıdaki komut ile i8k.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/modprobe.d/i8k.conf
Açılan dosyaya aşağıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydedin.
options i8k force=1
En son i8kmon.conf dosyasında düzenleme yapabilirsiniz, düzenleme öncesinde tedbiren aşağıdaki komut ile dosyanın yedediğini alalım.
sudo cp /etc/i8kmon.conf /etc/i8kmon.conf.ydk
Şimdi aşağıdaki komut ile i8kmon.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/i8kmon.conf
Dosya içeriğini aşağıdaki satırlar ile değiştirip dosyayı kaydetmeyi deneyiniz.
# Run as daemon, override with --daemon option
set config(daemon)      0
# Automatic fan control, override with --auto option
set config(auto)        1
# Report status on stdout, override with --verbose option
set config(verbose) 1
# Status check timeout (seconds), override with --timeout option
set config(timeout) 1
# Temperature thresholds: {fan_speeds low_ac high_ac low_batt high_batt}
set config(0)   {{-1 0}  -1  55  -1  55}
set config(1)   {{-1 1}  55  70  55  70}
set config(3)   {{-1 2}  70  128  70  128}
# For computer with 2 fans, use a variant of this instead:
# set config(0) {{-1 0}  -1  52  -1  65}
# set config(1) {{-1 1}  41  66  55  75}
# set config(2) {{-1 1}  55  80  65  85}
# set config(3) {{-1 2}  70 128  75 128}
# end of file
Sisteminizi yeniden başlatınız.
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2014, 09:59:25 Gönderen: Butterfly »
