Gönderen Konu: telefonu görmüyor  (Okunma sayısı 11788 defa)
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
  • Dağıtım: Lİnux Mint 19
Ynt: telefonu görmüyor
« Yanıtla #15 : 02 Şubat 2016, 00:55:12 »
Yukardaki verdiğim çıktıyla aynı hocam :(
الهى انت مقصودى، ورضاك مطلوبى
« Yanıtla #16 : 02 Şubat 2016, 01:07:17 »
libusb-1.0-0-dev paketi kuruldu değil mi?
dpkg -s libusb-1.0-0-dev
çıktısında ne görünüyor?
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #17 : 02 Şubat 2016, 01:14:33 »
Buyrun hocam.
Package: libusb-1.0-0-dev
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: libdevel
Installed-Size: 281
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Multi-Arch: same
Source: libusbx
Version: 2:1.0.17-1ubuntu2
Depends: libusb-1.0-0 (= 2:1.0.17-1ubuntu2)
Recommends: libusb-1.0-doc
Description: userspace USB programming library development files
 Library for programming USB applications without the knowledge
 of Linux kernel internals.
 This package contains what you need for compiling sources that
 use this library in your own code.
Homepage: http://www.linux-usb.org/
Original-Maintainer: Aurelien Jarno <aurel32@debian.org>
« Yanıtla #18 : 02 Şubat 2016, 01:16:25 »
libusb-1.0-0-dev paketi de yüklü görünüyor. Sorun hakkında aklıma şimdilik başka bir şey gelmiyor.  :(
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #19 : 02 Şubat 2016, 01:19:44 »
Hayırlısı olsun  hocam her şey için teşekkür ederim.
Çevrimdışı Hextek
  • İleti: 1
  • Dağıtım: mint
  • Masaüstü Ortamı: min
  • Grafik Kartı: amd
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #20 : 03 Şubat 2016, 08:00:28 »
sudo apt-get install gmtp
sorun cozulecektir.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #21 : 04 Şubat 2016, 13:42:00 »
Malasef [member=2873]Hextek[/member]  olmadı. Teşekkür ederim öneriniz için.
Gel gitli düşüncelerimle artık bu şekilde  kabullendim. Açıkçası bir kaç yolla veri aktarımı için alternetif buldum. Bir tanesi yukarda [member=2100]serdar[/member] abi sundu. Farklı olarak bir kaç alternetif daha var kullandığım.
1. ubuntu formunda [member=2383]plazma[/member] hocamla kısmen çözdük. Yani telefonu görüyor ama sadece fotoğraf, müzik ve videoda  veri aktarımına musade ediyor.
Telefon bağlı olmasın.
sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install mtp-tools
İşletim sistemini yeniden başlatıp sonra
sudo apt-get remove kio-mtpyapmak gerekiyor.
Not:Burdan [member=2383]plazma[/member] hocama çok teşekkür ediyorum.
2. Telefonumun OTG deseği olmasından dolayı OTG li USB' lerle çok pratik veri aktarımı yapabiliyorum.
« Son Düzenleme: 04 Şubat 2016, 13:43:34 Gönderen: Trust »
« Yanıtla #22 : 07 Şubat 2016, 23:13:40 »
[member=1625]Trust[/member], geri dönüş ve bilgi paylaşımı teşekkür ederiz.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #23 : 09 Şubat 2016, 11:05:43 »
[member=1625]Trust[/member], geri dönüş ve bilgi paylaşımı için teşekkür ederiz.
Rica ederim üstadım.Faydalı olabirsek ne mutlu bize .Esas ben teşekür ederim.Sizin katkılarınızın  yanında bizimki damla misali :)
Çevrimdışı Quaoar
  • İleti: 149
« Yanıtla #24 : 09 Şubat 2016, 21:53:53 »
Ubuntu forumlarında şu çözüm verilmiş. Benim telefonumu sorunsuz tanıdığı için deneyemiyorum çözümü ama Z1'de çalıştığını söyleyenler var.
1. ADIM:
sudo apt-get install libmtp-common mtp-tools libmtp-dev libmtp-runtime libmtp9
sudo apt-get dist-upgrade
sudo nano /etc/fuse.confkomutu ile dosyadaki "#user_allow_other" satırını "user_allow_other" şeklinde düzenleyip kaydedin.
2. ADIM:
lsusb | grep Sony komutu ile cihazınızın üretici kodunu ve ürün kodunu alın.
Bus 002 Device 003: ID 0fce:01b1 Sony Ericsson Mobile Communications ABBuradaki 0fce üretici kodu ve 01b1 de ürün kodu oluyor.
sudo nano /lib/udev/rules.d/69-mtp.ruleskomutu ile dosyaya şu satırı ekleyin:
ATTR{idVendor}=="üretici kodu", ATTR{idProduct}=="ürün kodu", SYMLINK+="libmtp-%k", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1", ENV{ID_MEDIA_PLAYER}="1"
3. ADIM:
Ardından dosyayı kaydedip şu dosyayı aşağıdaki şekilde düzenleyin:
sudo nano /etc/udev/rules.d/51-android.rulesŞu satırı ekleyin:
"ATTR{idVendor}=="üretici kodu", ATTR{idProduct}=="ürün kodu", MODE=”0666""
4. ADIM:
Değişiklikleri kaydettikten sonra bağlı USB cihazlarınızı söküp aşağıdaki komutlarla sistemi ve servisi yeniden başlatın.
sudo service udev restart
sudo reboot
« Son Düzenleme: 09 Şubat 2016, 21:58:18 Gönderen: Quaoar »
