Gönderen Konu: [Çözüldü] Sistem Açılış Logosu Değişti  (Okunma sayısı 15104 defa)
Çevrimdışı Arkader
  • İleti: 14
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2 Cinnamon x64
  • Grafik Kartı: ASUS GTX 560 1gb
  • İşlemci: i5 2500K @ 3.70
« : 14 Eylül 2014, 20:40:54 »
Başlıkta belirttiğim gibi sistem açılışındaki logo artık yok. Onun yerine bu var:
Ancak bende Linux Mint 17 yazıyor.
Burada anlatılanları ben de denedim ancak bir değişiklik olmadı. Nasıl düzeltebilirim bu sorunu?
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2014, 18:00:50 Gönderen: Arkader »
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
Ynt: Sistem Açılış Logosu Değişti
« Yanıtla #1 : 14 Eylül 2014, 21:14:08 »
Aynısı bugün bana da oldu. Güncellemelerden kaynaklanıyor olabilir belki.
« Yanıtla #2 : 14 Eylül 2014, 21:14:55 »
Aşağıdaki komut ile grub dosyaını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdakine benzer satırı bulunuz.
#GRUB_GFXMODE=640x480
Satırın başındaki # işaretini kaldırınız ve değeri 1024x768 olarak değiştiriniz.
GRUB_GFXMODE=1024x768
Dosyayı kaydedip aşağıdaki komut ile Grun ayar dosyasını güncellemeyi deneyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı Arkader
  • İleti: 14
« Yanıtla #3 : 14 Eylül 2014, 21:22:56 »
sudo update-grub
Hemen denedim ancak bir değişiklik olmadı logoda.
Sistemi ilk kurduğumda windows 8 i görmüyordu. Budan dolayı grubu forumda anlattığınız şekilde onarmayı denedim. Grubu her yere kur seçeneğini seçmiştim. Belki bir etkisi olabilir diye belirtmek istedim.
« Yanıtla #4 : 14 Eylül 2014, 21:32:08 »
update-alternatives --config default.plymouth
Çevrimdışı Arkader
  • İleti: 14
« Yanıtla #5 : 14 Eylül 2014, 21:33:24 »
There are 2 choices for the alternative default.plymouth (providing /lib/plymouth/themes/default.plymouth).
  Seçim       Yol                                                Öncelik   Durum
* 0            /lib/plymouth/themes/mint-logo/mint-logo.plymouth   200       otomatik kip
  1            /lib/plymouth/themes/mint-logo/mint-logo.plymouth   200       manuel kip
  2            /lib/plymouth/themes/no-logo/no-logo.plymouth       150       manuel kip
Şuanki seçimi tutmak için enter'e basın [*], ya da seçim numarasını yazın:
« Yanıtla #6 : 14 Eylül 2014, 21:41:09 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştınız.
sudo update-alternatives --config default.plymouth
Seçim numarası için 1 yazın ve giriş tuşuna basın.
Sonra aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
sudo update-initramfs -u
Çevrimdışı Arkader
  • İleti: 14
« Yanıtla #7 : 14 Eylül 2014, 21:49:45 »
Bunu da yaptım denedim ancak sonuç yine aynı.
Verdiğiniz ikinci kodu girdiğimde böyle bir uyarı da veriyor :
onder@onder-To-be-filled-by-O-E-M ~ $ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic
Ancak sorun olmadan işlemi tamamlıyor gibi.
« Yanıtla #8 : 14 Eylül 2014, 21:56:27 »
Bu bir sorun değil, sadece bir mesaj. Çözümü forumda mevcut.
Sisteminizi yeniden başlattınız mı?
Çevrimdışı Arkader
  • İleti: 14
« Yanıtla #9 : 14 Eylül 2014, 22:00:20 »
Evet sistemi yeniden başlattım hem de 2 kere. Belki bu sefer düzelmiştir deyip bir daha denedim :D
« Yanıtla #10 : 14 Eylül 2014, 22:05:13 »
Sorun çözülmedi ise aşağıdaki komut ile mint-artwork-common paketini tekrar kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install --reinstall mint-artwork-common
Çevrimdışı Arkader
  • İleti: 14
« Yanıtla #11 : 14 Eylül 2014, 22:23:50 »
Bunu da denedim yine olmadı.
Düşünürken hatırladım. xserver-xorg-video-nouveau sürücü kurulu olduğu zaman o logo çıkıyordu. Sonra önerilen nvidia-331 sürücüsünü kurduktan sonra bu hale geldi. Biraz önce tekrar xserver-xorg-video-nouveau sürücüyü kurdum ve logo tekrar çıkmaya başladı. Nvidia sürücüsünü kurduğum zaman tahmin ederim ki yine logo gidecek. Sorunun çözümünü bulmanızda belki yardımcı olabilir. Olmazsa da önemli değil. Teşekkür ederim sorunu çözmeye çalıştığınız için.
« Yanıtla #12 : 14 Eylül 2014, 22:33:20 »
Nvidia kapalı kaynak sürücüsünü etkinleştirdiğinizde aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
su
echo FRAMEBUFFER=y >>/etc/initramfs-tools/conf.d/splash
update-initramfs -u
Ek olarak aşağıdaki komut ile grub dosyaını açınız.
1024X768 değeri yerine kullandığınız çözünürlüğü yazmayı deneyiniz.
Ek olarak GRUB_GFXMODE= satırının altına aşağıdaki satırı ekleyiniz.
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1024X768
Bu satırdaki 1024X768 değeri yerine yine kullandığınız çözünürlüğü yazmayı deneyiniz.
Dosyayı kaydediniz ve sonrasında aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı Arkader
  • İleti: 14
« Yanıtla #13 : 14 Eylül 2014, 22:59:12 »
su
update-initramfs -u
sudo update-grub
Bunları aynen uyguladım nvidia sürücüsüne geçip ama yine bir düzelme olmadı.
Gedit ile grub dosyasını düzenledikten sonra bazı uyarılar vermiş olduğunu gördüm. Bir sorun oluşturuyorsa diye çıktıyı paylaşıyorum.
Parola:
onder-To-be-filled-by-O-E-M onder # echo FRAMEBUFFER=y >>/etc/initramfs-tools/conf.d/splash
onder-To-be-filled-by-O-E-M onder # update-initramfs -u
onder-To-be-filled-by-O-E-M onder # sudo gedit /etc/default/grub
(gedit:11698): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: '/root/.local/share/recently-used.xbel.LXAAMX' dosyasını oluşturma başarısız: Böyle bir dosya ya da dizin yok
(gedit:11698): Gtk-WARNING **: Attempting to set the permissions of `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Böyle bir dosya ya da dizin yok
(gedit:11698): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: '/root/.local/share/recently-used.xbel.V0VDMX' dosyasını oluşturma başarısız: Böyle bir dosya ya da dizin yok
(gedit:11698): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: '/root/.local/share/recently-used.xbel.DNWEMX' dosyasını oluşturma başarısız: Böyle bir dosya ya da dizin yok
(gedit:11698): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: '/root/.local/share/recently-used.xbel.FDQ6LX' dosyasını oluşturma başarısız: Böyle bir dosya ya da dizin yok
(gedit:11698): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: '/root/.local/share/recently-used.xbel.MVAEMX' dosyasını oluşturma başarısız: Böyle bir dosya ya da dizin yok
(gedit:11698): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: '/root/.local/share/recently-used.xbel.X01JMX' dosyasını oluşturma başarısız: Böyle bir dosya ya da dizin yok
onder-To-be-filled-by-O-E-M onder # sudo update-grub
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic
  No volume groups found
Bulunan Windows 8 (loader), /dev/sdb1 üzerinde
bitti
Bunlara ek olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Grub çözünürlük ayarlarını değiştirmemize rağmen grub ekranında yazıların keskinleşmesi veya küçülmesi gibi bir durum olmadı.
« Yanıtla #14 : 15 Eylül 2014, 10:33:31 »
Sorun teşkil etmeyecek bir uyarı mesajı, aşağıdaki komut ile düzelecektir.
sudo touch /root/.local/share/recently-used.xbel
Grub dosyasını açıp değerleri aşağıdaki şekilde düzenleyip dosyayı kaydetmeyi deneyiniz.
Düzenleme sonrası grub ayar dosyasını güncellemeyi unutmayınız.
sudo update-grub
