Gönderen Konu: Firefox Pipelight - Unity Web Player Çalışmıyor  (Okunma sayısı 9435 defa)
Çevrimdışı trkrew
  • İleti: 9
  • Dağıtım: Linux Mint 17 “Qiana” Cinnamon -64Bit-
« : 29 Eylül 2014, 21:02:02 »
Merhaba.
Aşağıdaki adreste anlatılanlara göre kurulumu yaptım fakat Unity Player bir türlü çalışmadı. Firefox'u her açtığımda "wine-unity3d" isimli bir dosyayı indiriyor/indirmeye çalışıyor. Firefox Yan Uygulamalar kısmından kontrol ettiğimde "Pipelight Error (unity3d)! 0.0 - Something went wrong, check the terminal output" olarak gözüküyor. Aynı yöntemle Silverlight kurdum ve sorunsuz şekilde çalışıyor.
Bu sorunu nasıl giderebilirim?
http://pipelight.net/cms/installation.html
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2014, 21:05:09 Gönderen: trkrew »
Ynt: Firefox Pipelight - Unity Web Player Çalışmıyor
« Yanıtla #1 : 29 Eylül 2014, 22:44:49 »
sudo pipelight-plugin --updatekomutunun çıktısı nedir? Eğer aşağıdaki gibi bir çıktı varsa şuradaki çözümü deneyebilirsiniz:
--2014-09-29 22:24:27--  https://bitbucket.org/mmueller2012/pipelight/raw/master/share/install-dependency.sig
bitbucket.org (bitbucket.org) çözümleniyor... 131.103.20.167, 131.103.20.168
bitbucket.org (bitbucket.org)[131.103.20.167]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HATA: bitbucket.org sertifikası doğrulanamıyor. `/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert High Assurance EV CA-1' tarafından sağlanmış:
bitbucket.org adresine güvenliği gözardı ederek bağlanmak için `--no-check-certificate' seçeneğini kullanın.
ERROR: Failed to download latest dependency-installer script
Sorun çözülmezse
pipelight-plugin --system-check komutu verin. Çıktının sonunda Libraries: FAILURE yazıyorsa bazı kütüphaneler eksik demektir.
libnetapi.so: missing eğer bu satırı da çıktıda görüyorsanız çözümü henüz yok diye okumuştum. Şu anda durum nedir bilmiyorum.
http://askubuntu.com/questions/480638/pipelight-libraries-failure
http://pipelight.net/cms/faqs/faq-libraries-missing.html
https://bugs.launchpad.net/pipelight/+bug/1327518
Çevrimdışı trkrew
  • İleti: 9
« Yanıtla #2 : 30 Eylül 2014, 00:50:24 »
Verdiğiniz ilk çözümü yapmıştım.
"pipelight-plugin --system-check" çıktısının sonunda dediğiniz gibi "Libraries: FAILURE" ve "libnetapi.so: missing" satırları gözükmekte.
libodbc.so.1: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbc.so.1
libpng12.so.0: /lib/x86_64-linux-gnu/libpng12.so.0
libsane.so.1: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsane.so.1
libtiff.so.5: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
libv4l1.so.0: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libv4l1.so.0
libXcomposite.so.1: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXcomposite.so.1
libXcursor.so.1: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXcursor.so.1
libXext.so.6: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6
libXi.so.6: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXi.so.6
libXinerama.so.1: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXinerama.so.1
libXrandr.so.2: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXrandr.so.2
libXrender.so.1: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXrender.so.1
libxslt.so.1: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxslt.so.1
libXxf86vm.so.1: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXxf86vm.so.1
Libraries: FAILURE
Sorunun çözümü yok galiba  :-\
« Yanıtla #3 : 30 Eylül 2014, 09:42:54 »
Aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
dpkg -l | grep wine
Çevrimdışı trkrew
  • İleti: 9
« Yanıtla #4 : 30 Eylül 2014, 10:03:40 »
[member=8]Butterfly[/member]
Buyrun
dpkg -l | grep wine
ii  wine-compholio                         1.7.27~ubuntu14.04.1                      amd64        The Compholio Edition is a special build of the popular Wine software
ii  wine-compholio-amd64                   1.7.27~ubuntu14.04.1                      amd64        The Compholio Edition is a special build of the popular Wine software
ii  wine-compholio-i386                    1.7.27~ubuntu14.04.1                      i386         The Compholio Edition is a special build of the popular Wine software
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2014, 14:04:06 Gönderen: trkrew »
« Yanıtla #5 : 30 Eylül 2014, 15:21:45 »
Aşağıdaki komutlar ile eklentiyi tekrar etkinleştirmeyi deneyiniz. Bu esnada tarayıcının kapalı olduğundan emin olunuz.
echo "check_certificate = off" | sudo tee -a /etc/wgetrc
pipelight-plugin --enable unity3d
Eğer bir hata mesajı alırsanız paylaşınız.
Dipnot: Unutmamak için bir sorunun çözümünü de sonrasında referans olması için bu mesaja ekleyelim.
Eğer MDM görüntü (giriş) yöneticisi açılır ve kapanırken pipelight ile ilgili dialog pencereleri görüyorsanız; aşağıdaki komut ile yönetici kipinde tüm eklentileri pasifleştirin.
sudo pipelight-plugin --disable-all
Şimdi aşağıdaki komut ile kullanıcı kipinde eklentiyi tekrar etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
pipelight-plugin --enable eklenti_adı
Yukarıdaki komutda eklenti adı yerine aşağıdaki değişkenleri yazmalısınız.
Desteklenen standart eklentiler:
  silverlight5.1
  silverlight5.0
  silverlight4
  flash
  unity3d
  widevine
Deneysel ek eklentiler:
  shockwave
  foxitpdf
  grandstream
  adobereader
  hikvision
  npactivex
  roblox
  vizzedrgr
  viewright-caiway
  triangleplayer
  x64-unity3d
  x64-flash
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2014, 15:30:22 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı trkrew
  • İleti: 9
« Yanıtla #6 : 30 Eylül 2014, 15:57:00 »
Verdiğiniz komutları herhangi bir hata mesajı almadan uyguladım, fakat unity player hala çalışmıyor(bilgisayarı yeniden başlatmayı da denedim). İlk mesajımda yazdığım gibi Unity Player'ı Firefox Yan Uygulamalar kısmından kontrol ettiğimde "Pipelight Error (unity3d)! 0.0 - Something went wrong, check the terminal output" olarak gözüküyor.
Deneme amaçlı Silverlight ve Flash'ı kurdum bunlar çalışıyor. Fakat Unity Player hiçbir şekilde çalışmıyor.
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2014, 16:19:27 Gönderen: trkrew »
« Yanıtla #7 : 30 Eylül 2014, 16:08:23 »
Tarayıcı kapalı olduğu halde, aşağıdaki komutlar ile pipelight ayar dizinini silip Firefox ayar dizinini yedekleyiniz, sonrasında web tarayıcıyı yeniden başlatmayı deneyiniz.
rm -rf ~/.wine-pipelight
mv ~/.mozilla ~/.mozilla.ydk
Çevrimdışı trkrew
  • İleti: 9
« Yanıtla #8 : 30 Eylül 2014, 16:21:40 »
[member=8]Butterfly[/member] hocam son verdiğiniz komutları denememe gerek var mı sizce? Aşağıdaki şekilde facebook haricinde çalıştırabildim.
Deneysel olan x64-unity3d eklentisini denedim ve facebook oyunları hariç diğer oyunlar çalıştı.
Örnek olarak http://www.kongregate.com/games/flippfly/race-the-sun buradaki oyun çalıştı.
Şu komutları girerek  çalıştırdım
1-
sudo pipelight-plugin --disable unity3d2-
sudo pipelight-plugin --unlock x64-unity3d3-
sudo pipelight-plugin --enable x64-unity3dŞu an en azından facebooktaki unity destekli oyunlar haricindeki oyunları çalıştırabiliyorum.
