Gönderen Konu: Sistemim 1 Dakikadan Uzun Sürede Açılıyor  (Okunma sayısı 18525 defa)
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
« : 16 Ekim 2014, 20:16:55 »
Herkese iyi forumlar  :) Linux'um yaklaşık 1dk gibi uzun bir sürede açılıyor bunu kısaltmak mümkün mü ? Birde Açılış logosunu değiştirmek istiyorum (Linux Mint yeşil logolu boot ekranını) nasıl yaparım ?
http://paste2.org/Z688Kf7P
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2014, 20:42:59 Gönderen: Butterfly »
Yaşlanıyorum...
Ynt: Sistemim 1 Dakikadan Uzun Sürede Açılıyor
« Yanıtla #1 : 16 Ekim 2014, 21:02:28 »
Aynı konuda sadece bir soru ya da sorun hakkında çözüm arıyoruz. Bu sebeple Plymouth (açılış) temasını değiştirme ile ilgili farklı bir konu açmanızı rica edeceğiz. Bu konuda sadece açılış süresinin uzunluğ ile ilgili bir çözüm arayalım.
Ek olarak aşağıdaki komutun çıktısını rica edelim, takas alanı ile ilgili bir sorun var galiba.
sudo fdisk -l
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #2 : 16 Ekim 2014, 21:19:37 »
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ sudo fdisk -l
[sudo] password for aspire:
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0xa58e50e7
/dev/sda1               1  1953525167   976762583+  ee  GPT
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #3 : 16 Ekim 2014, 21:34:52 »
Disk bölümleme tablosu GPT'ymiş, bu durumda aşağıdaki komutun çıktısını rica edelim.
sudo parted -l
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #4 : 16 Ekim 2014, 21:35:51 »
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ sudo parted -l
Model: ATA TOSHIBA MQ01ABD1 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Dosya sistemi   İsim                          Bayraklar
 1      1049kB     316MB   315MB   ntfs            Basic data partition          gizli, diag
 2      316MB      420MB   105MB   fat32           EFI system partition          önyükleme
 3      420MB      555MB   134MB                   Microsoft reserved partition  msftres
 4      555MB      501GB   500GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 5      501GB      913GB   412GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 6      913GB      914GB   1074MB  linux-swap(v1)  Basic data partition          msftdata
 7      914GB      1000GB  85,9GB  ext4
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #5 : 16 Ekim 2014, 21:40:54 »
Aşağıdaki komut ile takas alanını sitemden ayırın ve Gparted'ı yükleyip bu alanı siliniz ve sonra yeniden takas alanı olarak biçimlendiriniz.
sudo swapoff /dev/sda6
Sonra aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşın.
cat /etc/fstab
sudo blkid
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #6 : 16 Ekim 2014, 21:44:49 »
# / was on /dev/sda7 during installation
UUID=7426715a-e207-4345-b0f1-137f6b21261d /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
#UUID=E615-18ED  /boot/efi       vfat    defaults        0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=ca7bf750-2b5c-4f3e-a317-a6a4e83dcbab none            swap    sw              0       0
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ sudo blkid
/dev/sda1: LABEL="Kurtarma" UUID="1E44126C44124745" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: UUID="E615-18ED" TYPE="vfat"
/dev/sda4: LABEL="Acer" UUID="04B618A9B6189D6C" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="Acer" UUID="78F09EB9F09E7CD6" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: UUID="ae185d56-c972-41cb-a12e-2bb0f3802917" TYPE="swap"
/dev/sda7: UUID="7426715a-e207-4345-b0f1-137f6b21261d" TYPE="ext4"
Düzeltme: Kişisel bilgisayarımı hiç yeniden başlatmadım
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #7 : 16 Ekim 2014, 21:56:58 »
Şimdi aşağıdaki komut ile fstab dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/fstab
Aşağıdaki satırı,
aşağıdaki biçimde değiştirip dosyayı kaydediniz.
UUID=ae185d56-c972-41cb-a12e-2bb0f3802917 none            swap    sw              0       0
Şimdi, aşağıdaki komut ile takas alanını tekrar bağlayabilirsiniz.
sudo swapon /dev/sda6
Sistemi yeniden başlattığınızda bir değişiklik oluyor mu?
Daha önce takas lanının bağlanması için sistem yaklaşık 24 saniye bekliyormuş.
[ 3.450076] random: nonblocking pool is initialized
[ 27.111665] Adding 1048572k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:1048572k FS
Şimdi böyle bir bekleme mevcut mu? Yine aşağıdaki komutun çıktısı ile kontrol edebilirsiniz.
dmesg
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #8 : 16 Ekim 2014, 22:04:15 »
Maalesef bir değişiklik yok, sistemim UEFI olmasına rağman 1dk'da açılıyor normal'de ne kadar zamanda açılması gerekli ? Yeni çıktılarım şöyle;
http://paste2.org/kj8wkfLa
[ 9.282765] random: nonblocking pool is initialized
[ 33.116274] Adding 1048572k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:1048572k FS
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2014, 22:18:59 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #9 : 17 Ekim 2014, 14:48:40 »
Fstab dosyasını açıp takas alanı ile ilgili satırın başına # işareti koyarak pasifleştirip ve dosyayı kaydedelim, bakalım değişen bir durum olacak mı?
# UUID=ae185d56-c972-41cb-a12e-2bb0f3802917 none            swap    sw              0       0
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #10 : 17 Ekim 2014, 17:12:04 »
kronometre tuttum, 2 saniyelik bir düşme oldu
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #11 : 17 Ekim 2014, 17:14:44 »
Kronometre sonucu bir şey ifade etmeyecektir. Yine komutun çıktısına bir bakalım.
dmesg
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #12 : 17 Ekim 2014, 17:37:13 »
[ 8.681848] random: nonblocking pool is initialized
Adding 1048572k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:1048572k FS >>>>>>>  yok
http://paste2.org/yhvfB2v5
« Son Düzenleme: 17 Ekim 2014, 18:19:23 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #13 : 17 Ekim 2014, 20:07:28 »
sudo gedit /etc/sysctl.conf
Aşağıdaki satırları dosyanın en altına ekleyerek IPV6'yı pasifleştirmeyi deneyiniz.
# IPv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #14 : 17 Ekim 2014, 20:10:19 »
Metin şekli aynen böyle:
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#kernel.domainname = example.com
# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3
##############################################################3
# Functions previously found in netbase
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#  Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
#  based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
# IPv6
Şimdi yeniden başlattım ama hala 1dk'da açılıyor
« Son Düzenleme: 17 Ekim 2014, 20:12:48 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
