Gönderen Konu: Sistemim 1 Dakikadan Uzun Sürede Açılıyor  (Okunma sayısı 18527 defa)
Ynt: Sistemim 1 Dakikadan Uzun Sürede Açılıyor
« Yanıtla #15 : 18 Ekim 2014, 09:09:00 »
Sisteminizi çalışan DVD/USB ile açıp, Linux'un kurulu olduğu disk bölümünde aşağıdaki komut ile disk taraması yapmayı deneyebilirsiniz.
sudo fsck -pcfv /dev/sda7
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
« Yanıtla #16 : 24 Ekim 2014, 20:51:54 »
mint[member=37]mint[/member] ~/Desktop $ sudo fsck -pcfv /dev/sda7
fsck from util-linux 2.20.1
/dev/sda7: Updating bad block inode.
      270034 inodes used (5.14%, out of 5253120)
         367 non-contiguous files (0.1%)
         250 non-contiguous directories (0.1%)
             # of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
             Extent depth histogram: 238678/95/9
    10742999 blocks used (51.23%, out of 20971520)
           0 bad blocks
           4 large files
      206873 regular files
       29162 directories
          57 character device files
          25 block device files
           1 fifo
          38 links
       33906 symbolic links (31160 fast symbolic links)
           1 socket
      270063 files
Çıktılar bu şekilde birde soylemeden edemeyecegim dikkat ettim de usb ile (3.0) bilgisayarim daha hizli acildi
« Son Düzenleme: 24 Ekim 2014, 21:14:03 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #17 : 26 Ekim 2014, 16:03:35 »
Aşağıdaki komut ile sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünde kötü sektör (bad sector) taraması yapmayı dener misiniz?
sudo badblocks -n /dev/sda7
Not: Sisteminizi çalışan DVD/USB ile açmanız gerekecek.
« Son Düzenleme: 26 Ekim 2014, 16:06:15 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #18 : 31 Ekim 2014, 18:23:54 »
1 saat kadar bekledim, ancak bi sonuç çıkmadı ):
Yaşlanıyorum...
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #19 : 04 Kasım 2014, 21:21:15 »
[member=8]Butterfly[/member] Hocam normal bir EFI sisteminin açılış süresi ne kadardır ?
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #20 : 04 Kasım 2014, 21:38:28 »
Sizin açılış süreniz normalden oldukça fazla. Sistem standart bir harddisk üstüne kurulu ise 30 sn. civarında MDM giriş yöneticisine ulaşabilmeniz normal sayılır.
Buradaki öneriyi deneyerek sistemi tpm_tis.force=1 çekirdek değişkeni ile başlatmayı deneyelim.
Bunun için aşağıdaki komut ile grub dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz,
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
tırnak işaretleri arasına tpm_tis.force=1 değişkenini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX="tpm_tis.force=1"
Şimdi aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #21 : 04 Kasım 2014, 22:19:08 »
Hocam ekran parlaklığını ayarlayamama sorunu oldu, geri eski haline çevirdim
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #22 : 05 Kasım 2014, 09:23:27 »
Peki tpm_tis.force=1 değişkenini ekleyince açılış süresinde bir değişiklik odu mu? Ekran parlaklılığı sorunu bir şekilde çözülebilir sanırım.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #23 : 05 Kasım 2014, 19:48:47 »
Yeni farkettim eski yazilarin yanina bosluk atinca ekran parlakligi ayarlanabiliyor. Ancak acilis suresinde bir fark goremedim.
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #24 : 06 Kasım 2014, 09:02:43 »
tpm_tis.force=1 değişkeni sistem açılışında etkinken aşağıdaki komutun çıktısını tekrar rica edelim.
dmesg
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #25 : 06 Kasım 2014, 16:41:55 »
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ sudo gedit /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="Linux Mint 17 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-32-generic (/dev/sda7)"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="0"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux tpm_tis.force=1 intel_pstate=enable"
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_backlight=vendor"
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_SAVEDEFAULT="false"
Sadece bir tane Linux Çekirdeğim yüklü ve aslında 3.13.0-36 sürümü yüklü, ama yukarıda sonu 32 olarak gözüküyor.
dmesghttp://paste2.org/n2bwdVtx
Yaşlanıyorum...
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #26 : 07 Kasım 2014, 16:29:36 »
Çıktıların durumu nedir hocam ?
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #27 : 07 Kasım 2014, 21:23:59 »
Değişen bir şey yok maalesef.
Grub dosyasında aşağıdaki satırı,
aşağıdaki şekilde değiştirmeyi deneyin.
GRUB_DEFAULT=0
Çekirdeği aşağıdaki komutlar ile elle 3.1.72 sürüme güncellemeyi deneyelim.
mkdir linux3.17.2 && cd linux3.17.2
wget -c kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.17.2-vivid/linux-headers-3.17.2-031702-generic_3.17.2-031702.201410301416_amd64.deb
wget -c kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.17.2-vivid/linux-headers-3.17.2-031702_3.17.2-031702.201410301416_all.deb
wget -c kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.17.2-vivid/linux-image-3.17.2-031702-generic_3.17.2-031702.201410301416_amd64.deb
sudo dpkg -i *.deb
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #28 : 07 Kasım 2014, 21:51:46 »
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT="0"
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #29 : 07 Kasım 2014, 22:38:20 »
Çekirdeği güncellediniz mi?
