Gönderen Konu: java sorunu  (Okunma sayısı 10261 defa)
Çevrimdışı noneednick
  • İleti: 43
java sorunu
« : 08 Mart 2014, 17:07:25 »
java --version
kodunu uçbirimde çalıştırınca
Unrecognized option: --version
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
hatası alıyorum.codeclerin kurulu geldiği sürümü kurmuştum ama java gerektiren bir uygulama çalışmıyor java yok diyor.
Ynt: java sorunu
« Yanıtla #1 : 08 Mart 2014, 17:19:21 »
Aşağıdaki komut ile deneyiniz.
java -version
Çalışmayan hangi uygulamadır? Nasıl çalıştırıyorsunuz?
  • İleti: 43
Ynt: java sorunu
« Yanıtla #2 : 08 Mart 2014, 23:14:37 »
java version "1.7.0_51"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.4.4) (7u51-2.4.4-0ubuntu0.13.10.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)
can you run it uygulaması eski sürüm java hatası veriyor. "Your Java version appears to be out of date"
Ynt: java sorunu
« Yanıtla #3 : 08 Mart 2014, 23:54:37 »
Sanırım internet/tarayıcı üzerinden çalışan bir uygulamamadır bu hatayı veren. Eğer öyleyse aşağıdaki komutlar ile Oracle Java 8. sürümü kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
echo "check_certificate = off" | sudo tee -a /etc/wgetrc
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle
Aşağıdaki komutla java sürümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
sudo update-alternatives --config java
  • İleti: 43
Ynt: java sorunu
« Yanıtla #4 : 09 Mart 2014, 02:02:03 »
çıktısı:
E: /var/lib/dpkg/lock kilidi alınamadı - open (11: Özkaynak geçici olarak kullanılamaz durumda)
çıktısı
update-java-alternatives: file does not exist: /usr/lib/jvm/.java-8-oracle.jinfo
sudo apt-get install oracle-java8-installer yüklerken bir sorun oluştu
Ynt: java sorunu
« Yanıtla #5 : 09 Mart 2014, 02:10:50 »
çıktısı:
Aynı anda DPKG'yi kullanan synaptic, yazılım yöneticisi, güncelleme yöneticisi gibi bir uygulama var sanırım. Bunların hepsi DPKG'yi kullanır. DPKG sadece bir uygulamanın isteğine izin verir. Bu sbeple diğer uygulamaları işleminin bitmesini müteakiben kapattaktan sonra tekrar deneyiniz.
Çevrimdışı denizb
  • İleti: 2
Ynt: java sorunu
« Yanıtla #6 : 01 Kasım 2014, 23:44:01 »
aynı sorun bende de var... sanırım sorun superonline la alakalı zira önceden böyle bir sorun yoktu superonline geçeli geliyor bu uyarı... biraz araştırdım modemle alakalı güvenlik açığı sorunu modem ayarı gerekiyor diye bliliyorum ama tam olarak bulamadım... zaten superonlinedan da ayrılıyorum başka firmaya geçiyorum bir kaç gün içinde modem de değişecek.... bakalım sorun  çözülecek mi
Çevrimdışı denizb
  • İleti: 2
Ynt: java sorunu
« Yanıtla #7 : 02 Kasım 2014, 01:09:52 »
çözüm tarayıcılar için yada sistem için burda gösterilen işlemleri yapın anında çözüm.. :)
http://www.removalvideos.com/tr/how-to-block-warning-your-java-version-is-outdated-have-security-risks-please-update-now-pop-up/
