Gönderen Konu: [ Çözüldü ] Dell INSPIRON 7520 SE 15R Special Edition Isınma Ve Fan Problemleri  (Okunma sayısı 11571 defa)
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 Rebecca x86
[member=8]Butterfly[/member]...
engineer@engineer ~ $ sudo amdconfig --initial -f --adapter=all
[sudo] password for engineer:
amdconfig: No supported adapters detected
Bu çıktıyı verdi. Ne zamandır olduğu hakkında bir fikrim yok malesef :(
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2014, 23:51:41 Gönderen: heyy_hs »
ATI GPU'yu etkinleştirip sistemi yeiden başlattıktan sonra tekrar dener misiniz?
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
[member=8]Butterfly[/member]... Çıktılar böyle.
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
engineer@engineer ~ $ cat /etc/x11/xorg.conf
cat: /etc/x11/xorg.conf: No such file or directory
engineer@engineer ~ $ sudo glnxinfo | grep render
sudo: glnxinfo: command not found
Son Durum:: [member=8]Butterfly[/member]... 10 kere yeniden başlattım 3 kere Ctrl+Alt+Bacspace ile X i yeniden başlattım 6 kere oturumu sonlandırıp yeniden giriş yaptım herhangi bir hata almadım. Normalde her oturumu sonlandırdığımda hatayı alıyordum.
Edit:: Son Durum.
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2014, 12:09:56 Gönderen: heyy_hs »
Sorun tekrar oluşursa, aşağıdaki komutun çıktısı ile birlikte
(log dosyasının çıktısını buraya yapıştırıp bağlantısını paylaşın.)
cat /var/log/Xorg.0.log
aşağıdaki komutların çıktılarını da yeniden paylaşınız.
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2014, 12:15:00 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
[member=8]Butterfly[/member]... Intel cpu ya geçince x yeniden başlattığımda ve oturumu kapattığımda bahsettiğim hatayı alıyorum. :(
engineer@engineer ~ $ glxinfo | grep render
engineer@engineer ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
Section "ServerLayout"
    Identifier "amd-layout"
    Screen 0 "amd-screen" 0 0
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    Option "AccelMethod" "uxa"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Identifier "amd-device"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
    Identifier "amd-monitor"
    Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
    Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
    Option "DPMS" "true"
Section "Screen"
    Identifier "amd-screen"
    Device "amd-device"
    Monitor "amd-monitor"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
çıktısı..
http://paste2.org/6pxCzIHI
Edit:: Sorun Devamı.
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2014, 20:51:11 Gönderen: heyy_hs »
GPU'yu değiştirince sistemi yeniden başlatmanız gerekiyor. Intel + AMD hibrit sistemlerde dinamik GPU değişimi olmuyor ne yazıkki. Sistemi yeniden başlatınca da hatayla karşılaşıyor musunuz?
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
[member=8]Butterfly[/member].. Yeniden başlatma işe yaramıyor malesef. Sistemi yeniden kurup son birkez deniyeceğim. Olmazsa artık linux ile tam uyumlu bir bilgisayar alırım. :)
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
Ynt: Dell INSPIRON 7520 SE 15R Special Edition Isınma Ve Fan Problemleri
« Yanıtla #22 : 03 Aralık 2014, 14:39:33 »
[member=8]Butterfly[/member] .. Elinizden gelen yardımları esirgemediğiniz için teşekkür ederim. 64bit yerine 32bit işletim sistemi kurup i8kutils ayarlarını sizin belirttiğiniz şekilde yapınca ısınma olayı normale döndü. Mesa sürücülerde amd ekran kartı devrede iken bile sorun çıkmıyor artık. Neden daha önce aklıma gelmedi 32bit kurmak bilmiyorum. Biraz önce kurulumu tamamladım ve i8k yı modifiye ettim ve rahatım. Tekrar teşekkürler yardımların için.
