Gönderen Konu: [COZULDU] lmde kurduktan sonra açılışta siyah ekranda kalıyor.  (Okunma sayısı 21718 defa)
Ynt: [COZULDU] lmde kurduktan sonra açılışta siyah ekranda kalıyor.
« Yanıtla #15 : 08 Kasım 2014, 23:58:38 »
Aşağıdaki komut ile /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
Açılan dosyada aşağıdaki satırı,
Driver=
aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydediniz.
Driver=nvidia
Aşağıdaki komut ile Bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Sonrasında aşağıdaki komut ile Bumblebee'yi kontrol edebilirsiniz.
optirun -vvv glxgears
Çevrimdışı muarke
  • İleti: 19
  • Dağıtım: LMDE
« Yanıtla #16 : 09 Kasım 2014, 11:59:44 »
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
[color=red][b]Driver=nvidia[/b][/color]
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
PrimusLibraryPath=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus:/usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
[color=red][b]KernelDriver=nvidia-current[/b][/color]
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/i386-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/nvidia
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
 istediginiz yerleri degistirdim ama ayni hata
muarke@tr3x:~$ optirun -vvv glxgears
[ 1516.403133] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1516.403827] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1516.404206] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1516.404274] [DEBUG]Active configuration:
[ 1516.404309] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1516.404342] [DEBUG] X display: :8
[ 1516.404375] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/i386-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/nvidia
[ 1516.404407] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1516.404437] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1516.404467] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1516.404500] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1516.404532] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus:/usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
[ 1516.404627] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 1516.575925] [INFO]Response: No - error: Could not load GPU driver
[ 1516.575957] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[ 1516.575967] [DEBUG]Socket closed.
[ 1516.575997] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 1516.576027] [DEBUG]Killing all remaining processes.
devam etmekte.
« Yanıtla #17 : 10 Kasım 2014, 21:34:46 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını tekrar rica edelim.
Çevrimdışı muarke
  • İleti: 19
  • Dağıtım: LMDE
« Yanıtla #18 : 11 Kasım 2014, 14:00:03 »
muarke@tr3x:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
0a:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation Device 1340 (rev ff)
muarke@tr3x:~$ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
   BusID "PCI:0a:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
