Gönderen Konu: Age of Empires II ve Nvidia Optirun Sorunu  (Okunma sayısı 18489 defa)
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
« : 22 Kasım 2014, 18:12:24 »
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ optirun '/home/aspire/Desktop/Age of Empires II.desktop'
[  756.560542] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[  756.560628] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Hocam oyun kısayolunu optirun komutu ile terminale sürükleyip yapıştırıyorum ve terminale bir kere fare ile tıkladığımda yukarıdaki çıktıyı veriyor, ama terminale tıklamazsam direk "Enter" tuşuna basarsam bu sefer oyuna giriş yapıyorum.
Ancak oyun sırasında ekran kartımın ısınması gerek ama ısınmıyor hocam ? İşlemci kullanarak oyun oynuyor olabilir miyim ?
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2014, 18:18:30 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
Ynt: Age of Empires II ve Nvidia Optirun Sorunu
« Yanıtla #1 : 22 Kasım 2014, 18:20:00 »
Optirun komutunu direk kısayolu seçerek kullanamazsınız. Kısayola sağ tıklayın ve Özellikleri seçin. Açılan düzenleme alanınında Komut bölümünün başına optirun eklemeyi deneyin.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #2 : 22 Kasım 2014, 18:26:13 »
optirun komutunu başa ekledim ama Fare imleci yerinde dönüyor maalesef ?
Yeni konu açmama gerek var mı hocam ?
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #3 : 22 Kasım 2014, 18:28:59 »
İlgili uygulamayı optirun ile ilişkilendirmek için, konuda anlatıldığı biçimde Bumblebee-ui uygulamasını kurmayı denediniz mi?
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #4 : 22 Kasım 2014, 18:46:16 »
Evet kurdum ve bumblebee appilacition servisinden oyunum işaretli hocam
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #5 : 22 Kasım 2014, 18:51:55 »
Oyunun başlatıcı dosyasının Komut bölümünde bulunan oyunu başlatmak için kullanılan satırları paylaşınız.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #6 : 22 Kasım 2014, 18:56:55 »
optirun env WINEPREFIX="/home/aspire/.wine" wine C:\\Program\ Files\ \(x86\)\\Microsoft\\Age\ of\ Empires\ II\\AGE2_X1\\AGE2_X1.EXE
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #7 : 22 Kasım 2014, 19:06:01 »
Şunu deneyelim; uçbirime "optirun wine" yazıp bir boşlu bırakın ve AGE2_X1.EXE dosyasını uçbirime sürükleyip bırakın.
optirun wine /AGE2_X1.EXE/dosyasını/sürükle/bırak
Uçbirimde oluşan komut ile oyunu başlatmayı deneyiniz.
AGE2_X1.EXE dosyasına kullanıcı ev dizini altındaki gizli .wine dizini altından ulaşabilirsiniz.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #8 : 22 Kasım 2014, 19:07:52 »
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ optirun wine '/home/aspire/.wine/drive_c/Program Files (x86)/Microsoft/Age of Empires II/AGE2_X1.EXE'
[ 4173.660487] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[ 4173.660600] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #9 : 22 Kasım 2014, 19:11:12 »
optirun -vvv glxgears
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #10 : 22 Kasım 2014, 19:14:36 »
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ optirun -vvv glxgears
[ 4464.741667] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4464.742039] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 4464.742259] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 4464.742275] [DEBUG]Active configuration:
[ 4464.742280] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4464.742284] [DEBUG] X display: :8
[ 4464.742288] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-340:/usr/lib32/nvidia-340
[ 4464.742293] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 4464.742298] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 4464.742302] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 4464.742306] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 4464.742310] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 4464.742344] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 4466.980552] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[ 4466.980598] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[ 4466.980610] [DEBUG]Socket closed.
[ 4466.980658] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 4466.980668] [DEBUG]Killing all remaining processes.
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                    amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                    amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-340                                  340.32-0ubuntu1~xedgers14.04.1                         amd64        NVIDIA binary driver - version 340.32
ii  nvidia-settings                             343.13-0ubuntu1~xedgers14.04.1                         amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                                  amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                                  amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20131127-1~trustyppa1                                  i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20131127-1~trustyppa1                                  i386         Shared libraries for primus (32-bit)
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #11 : 22 Kasım 2014, 19:20:25 »
/etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasındaki nvidia-331 yazan yerleri nvidia-340 olarak değiştirip dosyayı kaydediniz.
KernelDriver=nvidia-331 => KernelDriver=nvidia-340
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331  =>  LibraryPath=/usr/lib/nvidia-340:/usr/lib32/nvidia-340
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-340/xorg,/usr/lib/xorg/modules
Sonrasında aşağıdaki komut ile Bumblebee servisini yeniden başlatmayı deneyiniz.
Aşağıdaki komut ile sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2014, 19:26:17 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #12 : 22 Kasım 2014, 19:27:21 »
sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ sudo service bumblebeed restart
bumblebeed stop/waiting
bumblebeed start/running, process 18867
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ sudo service bumblebeed restartoptirun -vvv glxgears
Usage: /etc/init.d/bumblebeed {start|stop|status|restart|force-reload}
Yaşlanıyorum...
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #13 : 22 Kasım 2014, 19:29:30 »
[ 5466.072300] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[ 5466.072370] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #14 : 22 Kasım 2014, 19:54:44 »
Komutları hatalı yazmışsınız. Önce aşağıdaki komutu çalıştırın.
Sonra aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
Ek olarak aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
Kaynak
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2014, 20:02:04 Gönderen: Butterfly »
