Gönderen Konu: [Çözüldü] Steam FPS Arttırma  (Okunma sayısı 12785 defa)
Çevrimdışı sefaozc
  • İleti: 31
« : 27 Kasım 2014, 19:50:47 »
Merhaba çok değerli özgür yazılım destekçileri kardeşlerim.
Dün Linux Mint kurdum ve açılır açılmaz Steam ile birlikte bumblee tarzında bir şeyler kurdum ve nvidia ekran kartını seçtim aygıt yöneticsinden fakat cs go ve dota 2 gibi oyunlarda çok düşük fps alıyorum. Nasıl çözebilirim?
Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden çook teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2014, 23:25:35 Gönderen: sefaozc »
Ynt: Steam FPS Arttırma
« Yanıtla #1 : 27 Kasım 2014, 21:21:25 »
optirun -vvv glxgears
Çevrimdışı sefaozc
  • İleti: 31
« Yanıtla #2 : 27 Kasım 2014, 22:49:44 »
buyur hocam ne var ne yok hepsini gönderiyorum
remo@remo-N56VZ ~ $ optirun -vvv glxgears
[ 2777.190697] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2777.191061] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 2777.191187] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 2777.191198] [DEBUG]Active configuration:
[ 2777.191203] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2777.191207] [DEBUG] X display: :8
[ 2777.191212] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 2777.191216] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 2777.191221] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 2777.191225] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 2777.191229] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 2777.191234] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 2777.191283] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 2777.192096] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 2777.192113] [INFO]Running application using primus.
[ 2777.192242] [DEBUG]Process glxgears started, PID 5320.
294 frames in 5.0 seconds = 58.651 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.120 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.122 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.121 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
primus: warning: timeout waiting for display worker
[ 2815.290462] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 2815.290487] [DEBUG]Socket closed.
[ 2815.290507] [DEBUG]Killing all remaining processes.
remo@remo-N56VZ ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
remo@remo-N56VZ ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
remo@remo-N56VZ ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee                                   3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-304                                  304.117-0ubuntu1                                    amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.117
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
rc  nvidia-libopencl1-304                       304.117-0ubuntu1                                    amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
rc  nvidia-libopencl1-331                       331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
rc  nvidia-opencl-icd-304                       304.117-0ubuntu1                                    amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-opencl-icd-331                       331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      0~20131127-2                                        amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           0~20131127-2                                        amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            0~20131127-2                                        i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            0~20131127-2                                        i386         Shared libraries for primus (32-bit)
« Yanıtla #3 : 27 Kasım 2014, 23:19:53 »
Aşağıdaki komut ile gerekli olmayan nvidia-prime ve nvidia-304 paketlerini kaldırabilirsiniz.
sudo apt-get purge nvidia-304 nvidia-prime
Bumblebee'nin çalışmasında bir sıkıntı görünmüyor. Düşük FPS dikey senkronizasyonun açık olmasından dolayıdır. Oyunu optirun ile başlatabiliyor musunuz?
Çevrimdışı sefaozc
  • İleti: 31
« Yanıtla #4 : 27 Kasım 2014, 23:22:48 »
optirun steam yazıp giriyorum ayarları full aşağı çekince hafif düzeliyor sadece. olan bu. mesela dota 2 oynamak için optirun steam kodu yeterli mi? optirun dota filan yapıyorum dota 2 yazıyorum herhangi olumsu bir davranış görmedim.
« Yanıtla #5 : 27 Kasım 2014, 23:32:51 »
Oyunun başlatıcı simgesine sağ tıklayıp Özellikleri açınız.
Açılan alanda Komut kısmının başına optirun eklemeyi deneyiniz.
Bunun yerine Bumblebee kurulum konusunda anlatıldığı biçimde Bumblebee-ui uygulamasını kurmayı deneyebilirsiniz.
Bu uygulama ile Nvidia kart ile ilişkilendirmek istediğiniz uygulamaları kolayca seçebiliyorsunuz.
Çevrimdışı sefaozc
  • İleti: 31
« Yanıtla #6 : 28 Kasım 2014, 00:06:54 »
çok teşekkür ederim hocam.
« Yanıtla #7 : 29 Kasım 2014, 20:03:35 »
[member=583]sefaozc[/member], rica ederiz.
Eğer sorun çözüldü ise konu başlığını düzenleyip, başına [Çözüldü] etiketi eklerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
