Gönderen Konu: Nvidia ekran kartı ve oyun kasması  (Okunma sayısı 6900 defa)
Çevrimdışı morinek
  • İleti: 6
« : 01 Aralık 2014, 18:42:58 »
Tekrar merhabalar
Daha önce açtığım bir konuda Dota 2'nin nasıl silindiğinden bahsetmiştim. Tekrar indirdim mecbur. Daha sonra oyuna girdiğimde ekranın kırmızı olmasıyla karşılaştım ve bulduğum bu kod
apt-get install libtxc-dxtn-s2tc0:i386 ile kırmızı ekran düzeldi.
Fakat oyunu açtığımda çok kasıyor. Bumblebee kurulumunu sorunsuz bir şekilde yaptım;
295 frames in 5.0 seconds = 58.952 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.199 FPS
ama nafile. Kasmaya devam ediyor 1 FPS gibi ekran kare kare ilerliyor.
Dota 2'yi optirun komutu ile çalıştırdığımda ise
Running Steam on linuxmint 17 64-bit
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1416617579)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20141121162341)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1416587021)
[1201/184904:ERROR:nss_util.cc(1018)] Failed to load NSS libraries.
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number
FillInMachineIDInfo took a total of 0 milliseconds
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311,30 KB
Adding licenses for the following package(s): 0, 17250, 20977, 21053, 21165, 54974, 55143, 55144
roaming config store loaded successfully - 795 bytes.
migrating temporary roaming config store
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: ""/home/harun/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "steam://rungameid/570" "
ExecSteamURL: "steam://rungameid/570"
System startup time: 4,80 seconds
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/harun/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
ExecCommandLine: "/home/harun/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
Generating new string page texture 68: 128x256, total string texture memory is 442,37 KB
Game update: AppID 570 "Dota 2", ProcID 4488, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object '/home/harun/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
malloc: unknown:0: assertion botched
free: called with unallocated block argument
last command: (null)
Aborting...Aborted
Game removed: AppID 570 "Dota 2", ProcID 4488
[1201/184911:ERROR:renderer_main.cc(227)] Running without renderer sandbox
Generating new string page texture 73: 24x256, total string texture memory is 466,94 KB
Generating new string page texture 74: 64x256, total string texture memory is 532,48 KB
Steam: An X Error occurred
X Error of failed request:  BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
Major opcode of failed request:  155
Resource id in failed request:  0x3000086
Serial number of failed request:  169
xerror_handler: X failed, continuing
Sonuç bu şekilde. Steam'i açıyor ama Dota 2'yi açmıyor ve komut satırı bu şekilde kalıyor. Hiçbir yeni satır gelmiyor.
Yardımlarınız dileğiyle..
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2014, 18:53:39 Gönderen: morinek »
Ynt: Nvidia ekran kartı ve oyun kasması
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2014, 20:18:33 »
Steam uygulamasını depodan kurdu iseniz, daha güncel sürümü buradan indisirp sağ tık Gdebi ile kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı morinek
  • İleti: 6
« Yanıtla #2 : 01 Aralık 2014, 20:55:22 »
Hiçbir değişiklik olmadı
Steami optirun ile çalıştırdıktan sonra dota ya normal play tuşuna basarak girmeye çalıştım yine açmadı ve oyunu çalıştırmaya çalıştıktan sonra terminalde çıkan satırlar şu şekilde;
Game update: AppID 570 "Dota 2", ProcID 8172, IP 0.0.0.0:0
/bin/sh: 1: /home/harun/.local/share/Steam/steamapps/common/dota 2 beta/dota.sh: Permission denied
Game removed: AppID 570 "Dota 2", ProcID 8172
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
Game update: AppID 570 "Dota 2", ProcID 8179, IP 0.0.0.0:0
Game removed: AppID 570 "Dota 2", ProcID 8179
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2014, 21:21:27 Gönderen: morinek »
« Yanıtla #3 : 02 Aralık 2014, 03:33:43 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı deneyin.
chmod a+x "/home/harun/.local/share/Steam/steamapps/common/dota 2 beta/dota.sh"
Steam'i optirun ile açmak yerine, Dota 2 başlatıcısını düzenleyip Komut yazan yerin başına optirun eklmeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı morinek
  • İleti: 6
« Yanıtla #4 : 31 Aralık 2014, 21:19:47 »
Çoook geç oldu ama sağolun işe yaradı. Neden bilmiyorum bazı zamanlar oyun açılıyor ama oyunu kapattıktan sonra tekrar silinebiliyor. Yedeğini aldığım için çok sorun etmiyorum.
Tekrardan teşekkürler.
