Gönderen Konu: [Çözüldü] BumbleBee Google Chrome FPS Düşüklüğü  (Okunma sayısı 9416 defa)
Çevrimdışı eraycetin
  • İleti: 23
  • Dağıtım: Mint 17 Cinnamon
Dün yine bu siteden başarıyla BumbleBee Project'i kurdum. Nvidia 310M ekran driver'ını başarıyla tanıttım. Fps kontrolü yaptım ve o da normal gözüküyordu. Fakat denemek amaçlı BumbleBee ile chrome'u çalıştırdım ve kraloyundan basit bi oyun açtım ve müthiş bi fps düşüklüğüyle karşılaştım.
Bunun sebebi ne olabilir?
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2014, 22:08:54 Gönderen: eraycetin »
Ynt: BumbleBee Google Chrome FPS Düşüklüğü
« Yanıtla #1 : 09 Aralık 2014, 19:44:54 »
Tarayıcıyı kapatıp aşağıdaki komutla uçbirimden başlatmayı dener misiniz?
optirun /usr/bin/google-chrome-stable %U
  • İleti: 23
« Yanıtla #2 : 09 Aralık 2014, 20:03:52 »
Chrome'un BumbleBee ile başlatıldığına dair bildirim geldi, tarayıcı açıldı fakat uçbirim'e baktığım zaman aşağıdaki hataları gördüm.
ERROR: ld.so: object 'libdlfaker.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored.
ERROR: ld.so: object 'librrfaker.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored.
[2667:2732:1209/200158:ERROR:get_updates_processor.cc(240)] PostClientToServerMessage() failed during GetUpdates
« Yanıtla #3 : 09 Aralık 2014, 20:58:14 »
Aşağıdaki komutlar ile Bumblebee kararlı PPA deposunu ekleyip virtualgl ile ilgili paketleri yüklemeyi deneyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo apt-get install virtualgl virtualgl-libs virtualgl-libs:i386
Chrome tarayıcıyı Bumblebee ile açınca performansda bir değişiklik oldu mu?
  • İleti: 23
« Yanıtla #4 : 09 Aralık 2014, 21:07:49 »
[2907:2907:1209/210452:ERROR:gpu_process_transport_factory.cc(437)] Failed to establish GPU channel.
Malesef yine aynı.
Yukarıdaki hataya ek olarak gözüme yabancı gelen şu hata da vardı aralarında;
[WARNING:flash/platform/pepper/pep_module.cpp(63)] SANDBOXED
Bahsettiğiniz işlemlerden sonra şu güncellemeler geldi fakat kurmadım. Kurup tekrar deneyip bilgi paylaşacağım.
Edit: Ayrıca sorun sadece chrome'da değil, her ihtimale karşın Opera ve Firefox'ta da denedim. Sonuç yine başarısız...
Güncellemeleri yaptım fakat aynı hatalarla aynı sorun :/
Lütfen peşpeşe mesaj göndermek yerine önceki mesajını düzenleyiniz.
« Son Düzenleme: 09 Aralık 2014, 21:45:26 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #5 : 09 Aralık 2014, 21:44:00 »
Hatalar haricinde FPS değerlerinde bir değişiklik oluyor mu?
Yazlım Kaynakları uygulamasını açıp PPA bölümünden Xorg Edgers deposunu kaldırınız ve Güncelleme Yöneticisini açıp Yenile düğmesine tıklayınız.
Nvidia-331 haricindekiler normal güncellemeler.
  • İleti: 23
« Yanıtla #6 : 09 Aralık 2014, 22:21:48 »
Sorun devam ediyor.
FPS'yi test ettiğim oyun linkini veriyorum;
http://www.kraloyun.com/Oyun/Otobus-Parket-3D
Normalde fps'yle ilgili bi sorunum var mı onu henüz başka bi yöntemle denemiş değilim. Fakat windowsda yağ gibi oynayabildiğim oyun (intel ekran kartım dahil) linux'te sorun yaşatıyor. Anlayamadım.
« Yanıtla #7 : 09 Aralık 2014, 22:26:25 »
optirun -vvv glxgears
  • İleti: 23
« Yanıtla #8 : 10 Aralık 2014, 20:08:41 »
[ 1872.643479] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1872.644115] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1872.644374] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1872.644423] [DEBUG]Active configuration:
[ 1872.644456] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1872.644482] [DEBUG] X display: :8
[ 1872.644507] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1872.644533] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1872.644555] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1872.644576] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1872.644597] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1872.644619] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1872.644743] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1876.509919] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1876.509936] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 1876.510076] [DEBUG]Process vglrun started, PID 3309.
5541 frames in 5.0 seconds = 1108.022 FPS
5573 frames in 5.0 seconds = 1114.436 FPS
5374 frames in 5.0 seconds = 1074.660 FPS
5352 frames in 5.0 seconds = 1070.309 FPS
5211 frames in 5.0 seconds = 1042.182 FPS
6000 frames in 5.0 seconds = 1199.841 FPS
6366 frames in 5.0 seconds = 1273.088 FPS
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-319
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-319:/usr/lib32/nvidia-319
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-319/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[quote]cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf[/quote]
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:02:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  nvidia-319                                  331.113-0ubuntu1~xedgers14.04.1                     amd64        Transitional package for nvidia-319
ii  nvidia-331                                  331.113-0ubuntu1~xedgers14.04.1                     amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
« Yanıtla #9 : 11 Aralık 2014, 16:30:30 »
Firefox'la deneyince durum ne oluyor?
optirun firefox
  • İleti: 23
« Yanıtla #10 : 12 Aralık 2014, 08:51:57 »
Daha önce belirttiğim gibi fark olmuyor opera dahil bütün tarayıcılarda fps düşüklüğü söz konusu
edit: Cinnamon indiriyorum şuan bir de cinnamon ile deneyeceğim aynı işlemleri
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2014, 09:25:56 Gönderen: eraycetin »
  • İleti: 23
« Yanıtla #11 : 13 Aralık 2014, 22:08:39 »
Sorun çözüldü.
Öncelikle Mate'i kaldırıp Cinnamon yükledim daha sonra bahsettiğiniz işlemleri tekrar yaptım. Bu defa Nvidia Sürücüsü yüklü, Nvidia Server Setting'de sadece 2 sekme gözüküyordu ve bunlar benim bi işime yaramıyordu. Daha sonra sürücü yöneticisi'e baktığımda "Nvidia-340" sürücünün geldiğini gördüm. Bunu güncelleyip sistemi resetledim ve WALA  ! işlem başarıyla tamamlanmıştır.
Yalnız eklemek istiyorum bu işlemlerden sonra ağ sorunu yaşadım yine onu bu platformdan arama yaparak çözdüm eğer olur da karşılaşan olursa seve seve yaşadığım sorunlarla ilgili yardımcı olmak isterim.
Butterfly emekleriniz için sonsuz teşekkürler.
Çevrimdışı Mert
  • İleti: 22
  • Atheist
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 3.2.7
  • Grafik Kartı: Nvidia GT540M 2GB
  • İşlemci: Intel Core i7-2630QM 2GHz ~ 2.9GHz
Ynt: [Çözüldü] BumbleBee Google Chrome FPS Düşüklüğü
« Yanıtla #12 : 29 Ocak 2015, 15:12:09 »
optirun --bridge primus /usr/bin/google-chrome-stable %U
Bu komutla çalıştırmayı dener misin?
