Gönderen Konu: [Çözüldü] açılışta disk bağlanma hatası  (Okunma sayısı 3741 defa)
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 64 Bit
« : 09 Aralık 2014, 21:51:02 »
Merhaba arkadaşlar konudan da anlaşılacağı üzere yeniyim linuxta. Sistem linux mint açılışta disk bağlama hatası (beklemeye devam edin veya s ye basın) alıyorum. Gerekli çıktılar aşağıdadır. Bir türlü halledemedim. Yardımlarınız için teşekkürler.
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, toplam 625142448 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x0000931b
/dev/sda1   *        2048    97656831    48827392   83  Linux
/dev/sda2        97658878   625141759   263741441    5  Ek
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       234377216   238280703     1951744   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda6       238282752   625141759   193429504   83  Linux
$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="59e22ce6-f54b-46da-92fc-650cac902057" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="6089619d-1e85-4b94-a6d1-a427e0f86e97" TYPE="swap"
/dev/sda6: UUID="f01c77fc-fd89-49d5-8bdd-79b65e9c3f71" TYPE="ext4"
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=59e22ce6-f54b-46da-92fc-650cac902057 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=f01c77fc-fd89-49d5-8bdd-79b65e9c3f71 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=6089619d-1e85-4b94-a6d1-a427e0f86e97 none            swap    sw              0       0
/dev/disk/by-uuid/90f84a36-2914-4e8e-a737-3e7323618a37 /home auto nosuid,nodev,nofail 0 0
Düzenleme : Çıktılar kod etiketi içine alındı.
Lütfen çıktıları kod etiketi içinde paylaşınız.
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2014, 00:00:42 Gönderen: Ocean »
Ynt: açılışta disk bağlanma hatası
« Yanıtla #1 : 09 Aralık 2014, 22:16:51 »
Aşağıdaki komut ile /etc/fsatab dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/fstab
Aşağıdaki satırı bulunuz,
başına # işareti ekleyip satırı pasifleştirdikten sonra dosyayı kaydediniz.
#/dev/disk/by-uuid/90f84a36-2914-4e8e-a737-3e7323618a37 /home auto nosuid,nodev,nofail 0 0
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
« Yanıtla #2 : 09 Aralık 2014, 22:24:24 »
Çok teşekkürler hocam. Uyarı gitti. Kodu unuttum kusura bakmayın.
Ynt: [Çözüldü] açılışta disk bağlanma hatası
« Yanıtla #3 : 10 Aralık 2014, 00:01:39 »
Sorun çözüldüğü için başlığa çözüldü etiketi eklenerek, konu kapatıldı.
