Gönderen Konu: Kurulum Sonrası Birkaç Sorun  (Okunma sayısı 5923 defa)
Çevrimdışı haydibir
  • İleti: 5
« : 10 Aralık 2014, 01:49:12 »
Merhabalar Windows 8 önyüklü Asus X201e laptopuma Linux Mint 17.1 Mate sürümünü kurdum.
Yalnız UEFI olayından dolayı kurmam kolay olmadı. Normal şekilde bilgisayar açıldığında usb boot olmuyordu. BIOS menüsünden Fast Boot u  Disabled, Launch GSM yi Enabled ve Secure Boot u Disabled yapınca USB önyüklenebilir olarak açıldı. Ve Linux Minti bu şekilde yükledim. Sonra BIOS ayarlarını normal şekline döndürmeye çalıştığımda bilgisayar BIOS ekranında takılı kalıyor ve öteye gidemiyordu. Dolayısıyla şu an değiştirdiğim şekliyle linux minti kullanıyorum.
Aslına bakarsanız UEFI hakkında çok fazla bir bilgim yok . Ne yaptığım hakkında da bir bilgim yok. Tamamen deneme yanılma şeklinde yaptım diyebilirim.
Şimdi ilk sorun BIOS ayarlarını bu şekilde değiştirmemin ve böyle kullanmamın herhangi bir sakıncası var mıdır?
İkinci sorunum ise  Bilgisayarım a girip  HDD min adının yazdığı bölüme tıklayınca konum bağlanamadı- dosya bağlanamıyor diye hata veriyor.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
çıktıları burda.
Disk kimlikleyicisi: 0x00038eff
/dev/sda1   *        2048   972816383   486407168   83  Linux
/dev/sda2       972818430   976771071     1976321    5  Ek
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       972818432   976771071     1976320   82  Linux takas / Solaris
Model: ATA Hitachi HTS54505 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     498GB  498GB   primary   ext4            önyükleme
 2      498GB      500GB  2024MB  extended
 5      498GB      500GB  2024MB  logical   linux-swap(v1)
Bu arada samsung telefonumu bağladığımda da görmüyor. Live Cd ile Linux Mint kullanırken de takılıydı o zaman görüyordu. Kurulumdan sonra taktığımda ise telefonun dosya sistemini görmüyor.
Ayrıca sistemde bir yavaşlık var gibi misal windows ile çok daha hızlı işlem yapabiliyordum. Sistemi optimize etmek için bir öneriniz var mıdır?
Bir de masaüstünde sağ tıkladığımda belge oluştura libreoffice kısayollarını nasıl eklerim?
Biraz çok soru sordum. Kusura bakmayın şimdiden teşekkürler.
Ynt: Kurulum Sonrası Birkaç Sorun
« Yanıtla #1 : 10 Aralık 2014, 09:01:42 »
Merhaba [member=1029]haydibir[/member],
Aynı konu altında sadece bir soru ya da sorun hakkında konuşuyoruz. Bu konu BIOS/UEFI ile ilgili ve disk bağlama sorunu hakkında olsun. Lütfen diğer soru ve sorunlar için farklı konular açınız.
Linux Mint'i çalıştırabilmek için Secure Boot özelliğinin pasif kalması gerekiyor. Diğer özellikler hakkında bir  yorumda bulunamayacağım. Harddisk 500 Gb. olduğu için GPT disk bölümleme tablosuna ve UEFI'ye ihtiayacınız olmadığını söyleyebilirim.
Sisteminizde tek disk ve Linux kurulu alan ile takas alanının olduğu bölüm görünüyor. Sistemde başka bir disk bölümü ya da disk var mı?
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2014, 09:10:38 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı haydibir
  • İleti: 5
« Yanıtla #2 : 10 Aralık 2014, 11:22:01 »
2 gb lik genişletilmiş bölüm diye bir yer var ve 1.1 mb da boş alan var. Onun haricinde bir şey yok. Bu Launch CSM ayarının Secure Boot un bir yan ayarı gibi birşey olduğu söyleniyor diğer forumlarda. Öyleyse sıkıntı yok anladığım kadarıyla.
Ayrıca Samsung Android ile alakalı sorunu da çözdüm gibi görünüyor. Telefonda USB hata ayıklamayı açıp bağladığımda dosyaları gördü. Şu an onu kapattım takıp çıkarttım bir sıkıntı yok gibi.
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2014, 11:42:21 Gönderen: haydibir »
Çevrimdışı haydibir
  • İleti: 5
« Yanıtla #3 : 11 Aralık 2014, 13:54:05 »
Konu unutuldu galiba ;D
« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2014, 16:25:08 »
Sisteminizin kurulu olduğu bölüme Dosya Sistemi kısayolundan erişebilirsiniz.
Takas alanını düzenlemeyi deneyelim. Bunun için önce aşağıdaki komut ile takas alanını ayırınız.
sudo swapoff -a
Şimdi aşağıdaki komut ile Gparted uygulamasını kurunuz.
sudo apt-get install gparted
Menüden Gparted'ı aratıp açınız. Takas alanını ve genişletilmiş (extended) bölümü siliniz.
İşlemler sonrası oluşan bu boş bölümde takas alanını mantıksal yerine birincil bölüm olarak oluşturunuz.
Düzenlemeler bitince aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo blkid
cat /etc/fstab
Çevrimdışı haydibir
  • İleti: 5
« Yanıtla #5 : 11 Aralık 2014, 23:00:20 »
Yani konum bağlansa bile erişeceğim tek şey dosya sistemi olacak ondan dolayı gerek yok mu diyorsunuz?
Dediklerinizi yapınca çıktılar şu şekilde oldu.
/dev/sda2       972816384   976773119     1978368   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda1: UUID="9d73513b-e00f-4f10-b8fb-0fac5b3aefac" TYPE="ext4"
/dev/sda2: UUID="d00b52a1-77d5-400c-a0e4-a7576cc080aa" TYPE="swap"
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=9d73513b-e00f-4f10-b8fb-0fac5b3aefac /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=e9ecbdc6-a420-46ec-a02b-573e0a784f62 none            swap    sw              0       0
« Yanıtla #6 : 11 Aralık 2014, 23:09:06 »
Şu an sistemde 2 disk bölümü görünüyor. Bunlardan biri /dev/sda1, bu bölüm sisteminizin kurulu olduğu bölümdür. Diğer /dev/sda2 bölümü ise takas alanı sadece. Yani Dosya Sisteminden başka bağlanacak bir bölüm yok sistemde. Teyit etmek için menüden ulaşabileceğiniz Diskler aracı ile kontrol yapabilirsiniz.
Şimdi yeni oluşturulan takas alanını sisteme bağlayalım.
Bunun için aşağıdaki komut ile /etc/fstab dosyasını açınız.
(Mate masaüstü için gedit yerine pluma yazılmalı.)
sudo gedit /etc/fstab
Aşağıdaki satırları bulup,
aşağıdaki şekilde değiştiriniz ve dosyayı kaydediniz.
# swap on /dev/sda2
UUID=d00b52a1-77d5-400c-a0e4-a7576cc080aa none            swap    sw              0       0
Şimdi aşağıdaki komut ile takas alanını bağlayabilirsiniz.
sudo swapon -a
Çevrimdışı haydibir
  • İleti: 5
« Yanıtla #7 : 11 Aralık 2014, 23:16:59 »
Dediklerinizi yaptım. Bir sorun çıkmadı.
Peki sorunun kaynağı tek bölüm gözükmesi mi, başka bir zaman misal diski ikiye ayırdığımda bu hatayı yine alır mıyım?
