Gönderen Konu: Kurulumdan Sonra iki Disk Görünüyor ve birini açamıyorum  (Okunma sayısı 22773 defa)
Ynt: Kurulumdan Sonra iki Disk Görünüyor ve birini açamıyorum
« Yanıtla #15 : 14 Mart 2014, 11:00:51 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak disket sürücüsünün görünmesini engelleyebilirsiniz.
echo "blacklist floppy" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-floppy.conf
sudo rmmod floppy
sudo update-initramfs -u
Takas alanının birincil ya da genişletilmiş bölümde oluşturulması farketmez.
Sisteminizi çalışan CD/DVD/USB ile açıp aşağıdaki komut ile diskinizi taratmayı deneyebilirsiniz.
sudo fsck -pcfv /dev/sda
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
  • Grafik Kartı: ATI HD4850
  • İşlemci: Core 2 Quad
« Yanıtla #16 : 14 Mart 2014, 11:17:48 »
Yukarıda dediğiniz yöntem ile disket simgesini gizledim. Teşekkürler
Takas alanını da Gparted ile oluşturdum ve şimdi taramaya geçiyorum. Bittiğinde bu mesajımı düzenleyeceğim.
Su an cd uzerinden yaziyorum
Yazdiginiz komut un ciktisi su oluyor
mint@mint ~ $ sudo fsck -pcfv /dev/sda
fsck from util-linux 2.20.1
/dev/sda is in use.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
mint@mint ~ $
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 22:54:07 Gönderen: kental »
« Yanıtla #17 : 14 Mart 2014, 11:39:48 »
Yukarıdaki komutu diskiniz bağlı olmadığı halde çalıştırmalısınız. Sistemi çalışan CD/DVD/USB ile açsanız bile herhangi bir diski açmamalısınız. Disk bölmünü açtığınızda diskinizde bağlanmış olur. Alternatif olarak aşağıdaki komutu deneyebilirsiniz.
sudo fsck -pcfv /dev/sda1
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #18 : 14 Mart 2014, 11:59:48 »
Tekrardan cd uzerinden actim ve hicbir diski acmadim. Ilk komutu uyguladim. Tekrar ayni hatayi aldim. Ikinci verdiginiz komutu pesinden uyguladim ve ilk satir yazidan sonra imlec donuyor ve hicbirsey olmuyor. Ciktisini hemen alta kopyaliyorum.
/dev/sda is in use.
mint@mint ~ $
mint@mint ~ $ sudo fsck -pcfv /dev/sda1
//* Bu kisimda imlec takiliyor
Düzenleme : E posta adresi silindi
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 22:53:22 Gönderen: kental »
« Yanıtla #19 : 14 Mart 2014, 13:04:44 »
İşlemin uzun sürmesi normal, lütfen bitmesini bekleyiniz.
Ek olarak disk bölümlendirme tablosunun yeniden oluşturulması denenebilir. Bunun için aşağıdaki komut ile gdisk uygulamasını kurunuz.
sudo apt-get install gdisk
Aşağıdaki komut ile disk bölümleme tabolsunu yeniden oluşturmaya başlayabilirsiniz.
sudo fixparts /dev/sda
MBR command (? for help): şekilde bir mesaj alacaksınız w tuşuna basarak disk bölümlemeyi yazdırmayı seçmelisiniz.
Do you want to proceed? (Y/N): şeklinde işlemin uygulanmasını isteyen mesajı y tuşuna basarak onaylarsanız yeni disk bölümleme tablosu (partition table) yazılmış olur.
Bu işlem sonrası sistemi yeniden başlatmanız gerekecek.
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #20 : 14 Mart 2014, 18:30:57 »
Taramayi yaptim ve cikan sonuclar sunlar
/dev/sda1: Updating bad block inode.
      183800 inodes used (0.61%, out of 30285824)
         126 non-contiguous files (0.1%)
         201 non-contiguous directories (0.1%)
             # of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
             Extent depth histogram: 155901/28
     6364136 blocks used (5.25%, out of 121119744)
           0 bad blocks
           1 large file
      136435 regular files
       17436 directories
          57 character device files
          25 block device files
           0 fifos
           8 links
       29838 symbolic links (27781 fast symbolic links)
           0 sockets
      183799 files
mint@mint ~ $
Gparted ile söylediğiniz işlemi de yaptım ve sistemi Hdd üzerinden başlattım. Şimdilik değişen bir şey yok.
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 22:52:41 Gönderen: kental »
« Yanıtla #21 : 14 Mart 2014, 19:50:14 »
Acaba bu sorun Nemo dosya yöneticisi ile alakalı olabiir mi diye düşünmeye başladım. Aşağıdaki komut ile Caja dosya yöneticisini yüklemeyi dener misiniz?
sudo apt-get install --no-install-recommends caja
Kurulumdan sonra aşağıdaki komut ile depolama aygıtlarını listeleyen bölüme ulaşabilirsiniz.
caja computer:///
Caja dosya yöneticisinde de geçersiz aygıtı gösteriyor mu?
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #22 : 14 Mart 2014, 20:05:47 »
Caja computer yükledim ve komutunuzu uyguladım. Bilgisayarım penceresi açıldı ve o Hdd simgesi gene var. Aynı hataya devam ediyor.
Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Müsade istiyorum.
« Son Düzenleme: 14 Mart 2014, 20:36:42 Gönderen: kental »
« Yanıtla #23 : 14 Mart 2014, 21:05:19 »
Aşağıdaki komutlerın çıktılarını da rica edelim yarına, hayırlı geceler.
sudo parted -l
mount
Aslında açılamayan o disk bölümünün görünmemesi lazım. Sizin sisteminizde tek disk bölümünde kurulu ve sistemin kurulu olduğu disk bölümüne Dosya Sistemi ile ulaşabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 14 Mart 2014, 21:08:02 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #24 : 15 Mart 2014, 09:53:29 »
Buyurun
server@kjmmnbgh ~ $ sudo parted -l
[sudo] password for server:
Model: ATA WDC WD5000AZRX-0 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Tür      Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     496GB  496GB   primary  ext4            önyükleme
 2      496GB      500GB  3998MB  primary  linux-swap(v1)
server@kjmmnbgh ~ $ mount
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=server)
server@kjmmnbgh ~ $
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 22:52:10 Gönderen: kental »
« Yanıtla #25 : 15 Mart 2014, 10:25:33 »
Yeni bir kullanıcı oluşturup, bu kullanıcı ile oturum açıp aynı sorunun olup olmadığını kontrol eder misiniz?
Araştırdığım kadarıyla gvfs (gnome virtual file system) ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Sistemde sorun yok ama açılamayan disk simgesi fazladan gösteriliyor. Sisteminizi güncellediniz mi? Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak güncellemeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -f
Sistemi yeniden başlattığınızda güncel bir çekirdek de yüklenmiş ve varsayılan olarak ayarlanmış olacaktır.
Not : Güncelleme sırasında bazı ayar dosyalarının değiştirilmesi istenebilir. Bu durumda (N tuşu ile) varsayılan dosyaların korunmasını sağlamalısınız.
Ek olarak sistemi USB bellekleri çıkartıp başlatmayı deneyebilirsiniz.
Dmesg çıktınızda aşağıdaki satır vardı, bu satır sorunun nedeni olabilir. Daha önce verdiğiniz çıktılara göre sisteminizde /dev/sdb isminde bir aygıt görünmüyordu çünkü. /dev/sdb 16 GB.'lık olan aygıtınızmış. Bu aygıtın dosya sisteminde bir sorun var sanırım. Taratmayı ya da yeniden biçimlendirmeyi deneyebilirsiniz.
[   31.932767] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 10:35:34 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #26 : 15 Mart 2014, 22:39:39 »
Merhabalar. Çok yoğun bir günden ancak fırsat buldum. Güncelleme önerilerinizi denedim. Sonuç alamadım. Usb bellekleri ise mint kurduktan sonra bir kere takmıştım. Çıkardıktan sonra da bugüne kadar bir daha takmadım.Dmesg yaptığımda sizin verdiğiniz 31. ile başlayan satırı şu anda göremiyorum. dmesg | tail olarak yaparsam şu anda aşağıdaki görüntü var.
server@kjmmnbgh ~ $ dmesg | tail
[   17.115942] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   17.115956] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   17.115959] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   17.116879] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   17.116884] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   17.116897] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   17.602476] init: avahi-cups-reload main process (739) terminated with status 1
[   19.194850] atl1c 0000:03:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[   19.194946] atl1c 0000:03:00.0: atl1c: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[   79.041673] systemd-timedated[1898]: /etc/localtime should be a symbolic link to a timezone data file in /usr/share/zoneinfo/.
server@kjmmnbgh ~ $
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 22:51:14 Gönderen: kental »
« Yanıtla #27 : 15 Mart 2014, 22:44:41 »
Biraz daha araştırma yapalım o zaman. Sistemin genel kullanımında bir sorun yok değil mi?
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #28 : 15 Mart 2014, 22:48:57 »
Hayır kesinlikle sorun yok. O Hdd simgesine tıkladığımda hata veriyor ve pencereyi kapattığımda ise masaüstündeki ev ve çöp kutusu simgesi kayboluyor. Menü 'den Dosyalar'ı açtığımda ise masaüstü simgeleri geliyor. (Baştan mı sölemem gerekirdi...)
İlk mesajlarda bir arkadaşımıza dediğim gibi; o simgeyi kaldırmak istiyorum ve hafızada yer kaplıyorsa kullanıma açmak istiyordum. Şu ana kadar ki yaptıklarımızdan anladığım kadarıyla hafızada yer kaplayan bir durum yok. Tek sorunumuz simge neden var ve nasıl kalkıcak.
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 22:56:24 Gönderen: kental »
« Yanıtla #29 : 15 Mart 2014, 23:02:36 »
Burada anlatıldığı biçimde Cinnamon masaüstünü günlük PPA deposundan güncellemeyi dener misiniz?
