Gönderen Konu: LinuxMint 17.1 Cinnamon 64Bit kurulum sorunu  (Okunma sayısı 14397 defa)
Çevrimdışı afmha
  • İleti: 15
    • EE Elit
  • Dağıtım: Ubuntu - LinuxMint
Ynt: LinuxMint 17.1 Cinnamon 64Bit kurulum sorunu
« Yanıtla #15 : 19 Aralık 2014, 13:41:51 »
Dün belleği formatladıktan sonra belleği Ubuntu ve Wİndows üzerinden açamıyordum ve bugün de belleğe format atmaya kalktığımda baktım ve bellek terminal üzerinde gözükmüyor.Yazılımsal bir sorun mudur yoksa donanımsal mıdır bilemedim.FOrmat sırasında böyle sorun çıkabiliyor mu bir bilginiz var mı?
« Yanıtla #16 : 19 Aralık 2014, 13:57:15 »
USB bellek takılı olduğu halde aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
lsusb
Çevrimdışı afmha
  • İleti: 15
    • EE Elit
« Yanıtla #17 : 19 Aralık 2014, 17:41:53 »
sudo fdisk -l:
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x08150b81
/dev/sda1               1  1953525167   976762583+  ee  GPT
Disk /dev/sdb: 8004 MB 8004304896 bayt
247 heads, 62 sectors/track, 1020 cylinders, toplam 15633408 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00000000
sudo parted -l
Model: ATA ST1000LM024 HN-M (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Dosya sistemi   İsim                          Bayraklar
 1      1049kB     106MB   105MB   fat32           EFI system partition          önyükleme
 2      106MB      1050MB  944MB   ntfs            Basic data partition          gizli, diag
 3      1050MB     1184MB  134MB                   Microsoft reserved partition  msftres
 4      1184MB     401GB   400GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 5      401GB      401GB   472MB   ntfs                                          gizli, diag
 6      401GB      942GB   541GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 8      942GB      973GB   30,7GB  ext4
 9      973GB      979GB   6000MB  linux-swap(v1)
 7      979GB      980GB   1000MB
10      980GB      1000GB  20,5GB  ext4
Model: SanDisk Cruzer Blade (scsi)
Disk /dev/sdb: 8004MB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son  Boyut  Tür  Dosya sistemi  Bayraklar
lsusb:
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0bda:5606 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 003: ID 0781:5567 SanDisk Corp. Cruzer Blade
« Yanıtla #18 : 19 Aralık 2014, 23:19:41 »
Çıktılara göre bir sorun görünmüyor, burada anlatıldığı biçimde USB belleği sıfırlayıp Diskler aracı ile biçimlendirin.
Çevrimdışı afmha
  • İleti: 15
    • EE Elit
« Yanıtla #19 : 26 Aralık 2014, 20:36:08 »
sudo fdisk -lkomudunun ardından şöyle bir çıktı var:
burada bir tane:
/dev/sda1               1  1953525167   976762583+  ee  GPTvar bu bilgisayarın HardDiski sanırım ve bellek gözükmüyor burada.
« Yanıtla #20 : 26 Aralık 2014, 20:51:04 »
Yukarıdaki çıktılar USB belleğe ait bence. Biçimlendirme yapmamışsınız sanırım.
Çevrimdışı afmha
  • İleti: 15
    • EE Elit
« Yanıtla #21 : 26 Aralık 2014, 21:01:01 »
Ben bu konularda yeni olduğum için yanlış anlamışım demek istediğiniz anladım.
Birde format sırasında
sudo fdisk /dev/sdbsonra
pgiriyorum çıktı şu şekilde:
Aygıt Açılış    Başlangıç     Bitiş  BlokSayısı Kml Sistem bölümünde birşey yazması gerekmiyor muydu?
Tüm çıktılar:
afmha[member=1064]afmha[/member]-X550LB:~$ sudo fdisk /dev/sdb
Komut (yardım için m): p
Komut (yardım için m): d
Tanımlı bir disk bölümü henüz yok!
Komut (yardım için m): w
Disk bölümleme tablosu zaten değişmişti!
Disk bölümleme tablosunu yeniden okumak için ioctl() çağrılıyor.
Diskler eşzamanlanıyor.
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2014, 21:03:20 Gönderen: afmha »
« Yanıtla #22 : 26 Aralık 2014, 21:24:44 »
Şimdi Diskler aracını açıp USB belleği seçin ve alt köşedeki artı (+) simgesine tıklayın.
Açılan Bölüm oluştur penceresinde Sil seçeneğinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Çok vakit almaması için Çabuk seçeneği önerilir.
Tür kısmından Fat seçeneğini seçip Oluştur düğmesine tıklayın.
Çevrimdışı afmha
  • İleti: 15
    • EE Elit
« Yanıtla #23 : 26 Aralık 2014, 21:27:18 »
Dediklerinizi yaptım ardından tekrar format işlemini yapmama gerek var mı yoksa direk LinuxMint 17.1 dosyasını belleğe yazıyım mı?
« Yanıtla #24 : 26 Aralık 2014, 21:33:53 »
Diskler aracı ile biçimlendirme sonrası USB bellek görünüyorsa artık Linux Mint ISO dosyasını USB belleğe yazdırabilirsiniz.
Ek olarak USB belleğe Gparted yardımıyla açılış bayrağı (boot flaf) eklemeniz gerekebilir.
Çevrimdışı afmha
  • İleti: 15
    • EE Elit
« Yanıtla #25 : 26 Aralık 2014, 22:02:29 »
Dediklerinizi yaptım.Açılış sırasında nomodeset ve nouveau.noaccel=1 komutlarınıda denedimdemedim fakat olmuyor.
« Yanıtla #26 : 26 Aralık 2014, 22:06:03 »
acpi=off açılış değişkenini deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı afmha
  • İleti: 15
    • EE Elit
« Yanıtla #27 : 26 Aralık 2014, 22:10:32 »
Maalesef sorun devam ediyor.
« Yanıtla #28 : 26 Aralık 2014, 22:13:59 »
Peki quiet ve splash değişkenlerini silip CRTL+X tuşlarına basarak sistemi başlatmayı deneyin, bakalım nerede hata alıyorsunuz?
Çevrimdışı afmha
  • İleti: 15
    • EE Elit
« Yanıtla #29 : 26 Aralık 2014, 22:17:28 »
Silip F10 tuşuna basarak başlattım ve yine siyah ekran karşıma çıktı.
