Gönderen Konu: AMD ekran kartı sorunu  (Okunma sayısı 16250 defa)
Ynt: AMD ekran kartı sorunu
« Yanıtla #15 : 19 Aralık 2014, 20:23:58 »
[member=1068]oksygen[/member], Önce Adım 1'de anlatıldığı biçimde ATI fglrx sürücüsünü kaldırıp sistemi yeniden başlatın.
Sistemi yeniden başlattıktn sonra aşağıdaki komut ile grub dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada düzenleme yaptığımız aşağıdaki satırı bulunuz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash modeset=1"
Bu satırdan modeset=1 değişkenini silip radeon.runpm=1 değişkenini ekleyiniz, satır aşağıdaki gibi olacak.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.runpm=1"
Şimdi aşağıdaki komut ile grub dosyasını güncelleyiniz.
sudo update-grub
Sistemi yeniden başlatınız.
Sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatınız.
su
echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
echo DIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Sistemi yeniden başlatıp aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
su
cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Çevrimdışı oksygen
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Xubuntu
« Yanıtla #16 : 19 Aralık 2014, 20:32:39 »
Hocam dediklerinizi yapmaya çalıştım,reboot ettim,grubu güncelledim,ama yaparken çıkan hatalar bu şekilde ;
lens@lens ~ $ su
Password:
lens lens # cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
0:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0
1:DIS: :DynOff:0000:01:00.0
lens lens # sudo update-grub
Warning: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT is set is no longer supported.
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.13.0-37-generic
  No volume groups found
done
lens lens # sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
mv: cannot stat ‘/etc/X11/xorg.conf’: No such file or directory
lens lens #
X11 dosyasında mı sorun var ?resimini attım
« Son Düzenleme: 19 Aralık 2014, 20:35:20 Gönderen: oksygen »
Çevrimdışı oksygen
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Xubuntu
« Yanıtla #17 : 19 Aralık 2014, 21:15:40 »
Hocam senide yordum kusura bakma,sorunun çözüleceği yok galiba.
EDİT// Linuxu bırakamıyorum hocam  ;D
Oyun oynamıyorum,sizce ekran kartsız kullanmamda sorun olur mu ?
« Son Düzenleme: 19 Aralık 2014, 23:27:27 Gönderen: oksygen »
« Yanıtla #18 : 20 Aralık 2014, 00:33:52 »
Oyun oynamıyorsanız harici GPU'yu kapatıp Intel GPU ile devam edebilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir sorun yaşamazsınız, Intel GPU genel kullanım için yeterli olacaktır. Videolarda yırtılma sorunu yaşanırsa buradaki düzenlemeyi yaparsınız.
Konuyu favorilerime ekledim. Sakin bir kafa ile ileriki günlerde inceleyip araştırma yapabilirim. İlginç olansa benzer sistemlere sahip bir kaç kullanıcının sorunu aynışekilde çözüldüğü halde sizin sistemde çözüme ulaşılamaması. Her halde atladığımız bir husus olsa gerek.
Çevrimdışı oksygen
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Xubuntu
« Yanıtla #19 : 20 Aralık 2014, 01:00:21 »
Evet hocam atladığımız bir yer olabilir,özellikle kurulum sırasında ne yapacağımı tam bilmiyorum,yani karışık yapmışta olabilirim,yardımınız için çok teşekkürler hocam,şuanda sistemin tek eksiği biraz fazla ısınıyor ve ara sıra siyah karecikler oluyor
« Yanıtla #20 : 20 Aralık 2014, 01:04:29 »
Karecik oluşma sorunu da büyük ihtimalle video yırtılması ile ilgili öneriyi uyguladığınızda çözülür. Isınma sorununu çözmek için geçici olarak aşağıdaki komutlar ile ATI GPU'yu pasifleştirmeyi deneyebilirsiniz.
su
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Çevrimdışı oksygen
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Xubuntu
« Yanıtla #21 : 20 Aralık 2014, 20:58:33 »
su
Hocam benim ATI gpu yerinden çok memnun galiba,komut falan etki etmiyor
