Gönderen Konu: [Çözüldü] Bilgisayarım Düşük Pil Uyarısı Vermeden Aniden Kapanıyor  (Okunma sayısı 23271 defa)
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
  • Dağıtım: Linux Mint 18
Bilgisayarımı bataryayla kullanırken düşük pil uyarısı vermeden aniden kapanıyor.Yardımcı olursanız sevinirim.
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2015, 15:44:08 Gönderen: deniz »
Ynt: Bilgisayarım Düşük Pil Uyarısı Vermeden Aniden Kapanıyor
« Yanıtla #1 : 20 Aralık 2014, 09:47:26 »
upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
cat /proc/acpi/battery/BAT0/state
cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
çıktıları ne diyor ?
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #2 : 21 Aralık 2014, 00:06:28 »
Kodların çıktısı şu şekilde;
~ $ upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
  native-path:          BAT0
  vendor:               ASUSTek
  model:                N56--52
  power supply:         yes
  updated:              Paz 21 Ara 2014 00:00:49 EET (7 seconds ago)
  has history:          yes
  has statistics:       yes
  battery
    present:             yes
    rechargeable:        yes
    state:               fully-charged
    energy:              22,55 Wh
    energy-empty:        0 Wh
    energy-full:         23,1 Wh
    energy-full-design:  57,2 Wh
    energy-rate:         0 W
    voltage:             12,448 V
    percentage:          97%
    capacity:            40,3846%
    technology:          lithium-ion
~ $ cat /proc/acpi/battery/BAT0/state
present:                 yes
capacity state:          ok
charging state:          charged
present rate:            0 mW
remaining capacity:      22550 mWh
present voltage:         12447 mV
~ $ cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
present:                 yes
design capacity:         57200 mWh
last full capacity:      23100 mWh
battery technology:      rechargeable
design voltage:          11100 mV
design capacity warning: 5720 mWh
design capacity low:     572 mWh
cycle count:   0
capacity granularity 1:  572 mWh
capacity granularity 2:  572 mWh
model number:            N56--52
serial number:
battery type:            LIon
OEM info:                ASUSTek
« Yanıtla #3 : 21 Aralık 2014, 00:17:23 »
sudo apt-get --reinstall install libnotify-bin notify-osd
bakalım pilimiz bitmek üzereyken uyarı verecek mi ?
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #4 : 21 Aralık 2014, 00:25:34 »
Yine uyarı vermeden pil %94 iken aniden kapandı.Bu sorun windows kullanırkende oluyor.
« Yanıtla #5 : 21 Aralık 2014, 01:07:19 »
bilgisayarın donanımsal bir sorunu olabilir, pil takılı değilken aynı şekilde aniden kapanma sorununu yaşıyor musunuz ?
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #6 : 21 Aralık 2014, 01:28:17 »
Hayır şarja takılı iken kapanmıyor. Bataryayla kullandığımda kapanıyor. Bataryamı nasıl kalibre edebilirim veya windowstaki gibi kritik pil yüzdesini ayarlayabilir miyim?
Çevrimdışı meda
  • İleti: 408
  • Grafik Kartı: GT 940MX
  • İşlemci: İ7 7500U
« Yanıtla #7 : 21 Aralık 2014, 11:37:13 »
Bende bataryadan şüphe ediyorum. Tabiki genel ayarlar içerisinden güç seçeneklerine bakın.
                   Orhan VELİ"
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #8 : 21 Aralık 2014, 13:49:25 »
Batarya bozuk zaten fakat %94 e kadar idare ediyor. Eğer ben kritik pil yüzdesini %94-95 civarına ayarlayabilirsem ani kapanma sorununu çözmüş olacağım. Geriye kalan %5 lik kullanılabilir pil düzeyi ne işinize yarayacak diyorsanız, bazen şarj aletini takmayı unutuyorum veya elektrikler gidiyor farketmiyorum ve  bilgisayarım aniden kapanıyor amacım bunu engellemek.
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
Uzun zamandır yanıt bekliyorum fakat herhangi bir cevap alamadım yardımcı olabilirsenız sevinirim.
« Yanıtla #10 : 03 Ocak 2015, 09:10:35 »
Aşağıdaki komut ile düşük pil uyarı seviyesini azaltmak denenebilir.
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power percentage-low 4
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #11 : 03 Ocak 2015, 19:05:05 »
[member=8]Butterfly[/member]  benim düşük pil uyarı seviyesini yükseltmem gerekiyor. Çünkü batarya zaten 4-5 dk yani %93 e kadar idare ediyor. Eğer düşük pil seviyesini %94 e ayarlayabilirsem bilgisayar ani kapanmadan önce uyarı alabilirim.Ani kapanma dediğim bilgisayarı bataryasız kullandığında fişi çektiğinde bir anda kapanması gibi yani.İstediğim pil düzeyi %95 e geldiğinde biligsayar uyku moduna geçsin veya kapansın.
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2015, 22:40:46 Gönderen: deniz »
« Yanıtla #12 : 03 Ocak 2015, 23:18:13 »
Pil seviyesi %95 gösterdiğinde mi kapanıyor? Öyleyse uyarı seviyesini aşağıdaki komutlar ile düzenlemeyi deneyiniz.
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power percentage-low 96
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power percentage-critical 95
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power percentage-action 94
Yukarıdaki komutlar ile %96'da düşük pil, %95'de kritik pil uyarısı alıp, %94'de kritik pil eyleminin etkin olması gerekir.
Kritik pil eylemi (critical-battery-action) için varsayılan olarak uyku kipi (hibernate) görünüyor.
Aşağıdaki komut ile hazırda beklet (suspend) olarak değiştirilebilir.
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power critical-battery-action suspend
Geri almak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power critical-battery-action hibernate
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2015, 00:28:25 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #13 : 04 Ocak 2015, 03:59:04 »
[member=8]Butterfly[/member] Dediğiniz yöntemi denedim ilk başta sorunum çözülmedi. Çünkü atladığımız bir yer varmış buradaki  anlatıma göre use-time-for-policy değerinin false olması gerekiyormuş.Bunu false yaptıktan sonra sorunum düzeldi teşekkür ederim.
Fakat şu an başka bir sorunum daha olduğunu farkettim. Bilgisayarım uyku moduna veya hazırda beklet moduna geçtikten sonra tekrar başlattığımda bilgisayar açıldığı halde ekran açılmıyor.
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2015, 04:23:46 Gönderen: deniz »
« Yanıtla #14 : 04 Ocak 2015, 11:01:59 »
Aşağıdaki komut ile kritik pil eylemini kapatma olarak değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power critical-battery-action shutdown
