Gönderen Konu: [Çözüldü] Bilgisayarım Düşük Pil Uyarısı Vermeden Aniden Kapanıyor  (Okunma sayısı 23286 defa)
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
  • Dağıtım: Linux Mint 18
Ynt: Bilgisayarım Düşük Pil Uyarısı Vermeden Aniden Kapanıyor
« Yanıtla #15 : 04 Ocak 2015, 14:05:59 »
Öyle yapmıştım zaten fakat bilgisayar uyandığında ekranın açılmaması sorununu nasıl çözebilirim?
« Yanıtla #16 : 04 Ocak 2015, 14:16:58 »
sudo blkid
cat /etc/fstab
sudo parted -l
cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2015, 14:19:18 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #17 : 04 Ocak 2015, 14:35:44 »
~ $ sudo blkid
[sudo] password for deniz:
/dev/sda1: LABEL="RECOVERY" UUID="047D-A78A" TYPE="vfat"
/dev/sda2: LABEL="System" UUID="DA3A809E3A8078F1" TYPE="ntfs"
/dev/sda3: LABEL="OS" UUID="F6AA844CAA840AF7" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: UUID="64FC4CFA56A824EB" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: UUID="faf20cc6-37a5-4c31-86af-7f631080d1cf" TYPE="swap"
/dev/sda7: UUID="3a237e9c-7d4a-4437-bc85-e89a63868f11" TYPE="ext4"
~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda7 during installation
UUID=3a237e9c-7d4a-4437-bc85-e89a63868f11 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=faf20cc6-37a5-4c31-86af-7f631080d1cf none            swap    sw              0       0
~ $ sudo parted -l
Model: ATA ST1000LM024 HN-M (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     26,8GB  26,8GB  primary   fat32           gizli, lba
 2      26,8GB     26,9GB  105MB   primary   ntfs            önyükleme, diag
 3      26,9GB     456GB   429GB   primary   ntfs
 4      456GB      1000GB  544GB   extended
 5      456GB      943GB   486GB   logical   ntfs
 6      943GB      944GB   973MB   logical   linux-swap(v1)
 7      944GB      1000GB  56,5GB  logical   ext4
~ $ cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
RESUME=UUID=faf20cc6-37a5-4c31-86af-7f631080d1cf
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2015, 14:38:57 Gönderen: deniz »
« Yanıtla #18 : 04 Ocak 2015, 14:59:25 »
Öncelikle sistemi çalışan DVD/USB ile açıp Gparted yardımıyla takas alanının boyutunu büyütün. Buradaki konu yeni disk bölümü oluşturulmasını anlatıyor ama konuyu referans alarak disk bölümünüzü düzenleyebilirsiniz. Önce /dev/sda5 NTFS biçimli disk bölümünün boyutunu bir miktar azaltın, böylece Linux kurulu bölüme dokunmamış olursunuz. Sonra bu oluşan kısmı takas alanına ekleyin. Bu işlemleri Gparted'ın Boyutlanır/Taşı fonksiyonu ile yapabilirsiniz. İşlem sonrası takas alanı için UUID değeri değişecektir. Değişiklik sonrası sistemi normal olarak başlattıktan sonra, yeni UUID değerini sudo blkid komutu ile öğrenip, "/etc/fstab" dosyasında swap alanı ile ilgili kısımdaki UUID değerini yeni değerle değiştirin. Aynı değişikliği "/etc/initramfs-tools/conf.d/resume" dosyası içinde yapmanız gerekecek.
Düzenlemelerden sonra aşağıdaki komut ile grub dosyasını açın.
sudo gedit /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
tırnak işaretleri arasına "resume=/dev/disk/by-uuid/swap_alanı_UUID_değeri" değişkeni ekleyin.
(Not: swap_alanı_UUID_değeri = düzenleme sonrası tespit ettiğiniz UUID değerini yazacaksınız.)
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/disk/by-uuid/swap_alanı_UUID_değeri"
En son aşağıdaki komutlar ile gerekli güncellemeleri yapın.
sudo update-initramfs -u
sudo update-grub
Aşağıdaki komut ile kritik pil eylemeni hibernate olarak belirleyin.
gsettings set org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power critical-battery-action hibernate
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2015, 20:12:52 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #19 : 04 Ocak 2015, 15:40:59 »
[member=8]Butterfly[/member] Ekran fotoğrafını çektim fakat yükleyemedim. İşlem 5 saat kadar sürecek bu kadar uzun sürmesi normal mi?
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2015, 16:12:14 Gönderen: deniz »
« Yanıtla #20 : 04 Ocak 2015, 16:09:10 »
Disk alanı çok büyük olunca normal sayılabilir. Takas alanı için toplamda RAM miktarının 2 katı kadar alan yeterli olacaktır.
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #21 : 04 Ocak 2015, 17:13:23 »
Teşekkürler [member=8]Butterfly[/member] sorunum çözüldü :)
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2015, 17:19:19 Gönderen: deniz »
« Yanıtla #22 : 04 Ocak 2015, 20:14:18 »
[member=424]deniz[/member], rica ederiz.
Konu başlığını düzenleyip başına [Çözüldü] etiketi eklerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #23 : 05 Ocak 2015, 15:42:42 »
Maalesef [Çözüldü] etiketini nasıl koyacağımı bulamadım. O yüzden elle [Çözüldü] yazdım.
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2015, 15:44:58 Gönderen: deniz »
