Gönderen Konu: GNU GRUB Listesinde Windows Görünmüyor  (Okunma sayısı 12136 defa)
Çevrimdışı mezar_88
  • İleti: 8
  • Dağıtım: Rebecca 17.1
« : 22 Aralık 2014, 00:27:13 »
Merhaba Arkadaşlar,
Linux dünyasına yeni girmekle beraber CCIE sınavına hazırlanıyorum ve Linux'da GNS3'ü rahat kullanabilmek adına bir hevesle Linux Mint (17.1 Rebecca) kurdum, Windows'un yanına ikinci bir işletim sistemi olarak.
Ancak bazı sorunlar yaşadım, Windows ve Linux Mint'i bir kaç kere kurmama rağmen sorunları çözemedim.
İnternette ve sitenizde çok makale okudum. Benimle aynı sorunları yaşayan kişilerin açmış olduğu konuları takip ettim ancak hep bir yerden sonra koptum  :) çünkü belli bir yerde sorunlarımız farklılık gösteriyordu. Herneyse..
Öncelikle Linux Mint'i ikinci bir işletim sistemi olarak kurarken; seçeneklerde "Windows 7'nin yanına ikinci bir işletim sistemi olarak kur" seçeneği gelmiyor. Bende bu sebeple en aşağıdaki diğer seçeneklere  tıklayıp manuel diskler oluşturup ilerledim.
Mint kurulduktan sonra GNU GRUB listesinde windows 7 görünmüyor. Linux Mint ve Recovery modu görünüyor sadece.
Bilgisayarı Windows 7 ile başlatmak istediğimde bilgisayarın boot menüsünden "Windows Boot Manager"ı seçtiğimde açabiliyorum ancak.
Bilgisayarı normal açtığımda herhangi bir boot işlemi yapmaz isem,  GNU GRUB menüsü geliyor ve oradan Linux Mint açılıyor.
Benim isteğim GNU GRUB menüsüne Windows 7'ninde gelmesi. Ancak sorunum disk yapısı ile ilgili sanırım.
O kadar araştırmama rağmen sorunumu yaklaşık 3 gündür çözemedim. Son olarak buraya konu açmakta buldum çareyi. Değerli yardımlarınızı rica ederim.
sudo - fdisk -l  çıktısı:
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00000000
/dev/sda1               1  1953525167   976762583+  ee  GPT
Grub.cfg çıktısı:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7  26e38e83-ffd6-4686-9ce3-c8d9bf662871
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 26e38e83-ffd6-4686-9ce3-c8d9bf662871
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=tr_TR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=-1
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="$1"
if [ "$1" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
if [ ${recordfail} != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
if [ "$linux_gfx_mode" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sda7)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=26e38e83-ffd6-4686-9ce3-c8d9bf662871 ro   quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-37-generic
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sda7) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
else
fi
echo 'Linux Yükleniyor 3.13.0-37-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=26e38e83-ffd6-4686-9ce3-c8d9bf662871 ro recovery nomodeset
echo 'Başlangıç ramdiski yükleniyor...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Ynt: GNU GRUB Listesinde Windows Görünmüyor
« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2014, 00:52:11 »
Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız, GPT disk bölümleme tablosu olduğu için fdisk doğru sonuç vermeyebilir.
sudo parted -l
Windows'u Grub menüsüne eklemek için aşağıdaki komutu Linux Mint altında çalıştırmayı deneyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı mezar_88
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 22 Aralık 2014, 08:12:01 »
Yanıt için teşekkürler.
sudo parted -l çıktısı
Not: 1000 MB Swap alanı için vermiştim, 107 GB'da ext4 için.
Model: ATA Hitachi HDS72101 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Dosya sistemi   İsim                          Bayraklar
 1      1049kB     538MB   537MB   ntfs
 2      538MB      643MB   105MB   fat32           EFI system partition          önyükleme
 3      643MB      777MB   134MB                   Microsoft reserved partition  msftres
 4      777MB      263GB   262GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 5      263GB      892GB   629GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 6      892GB      893GB   1000MB  linux-swap(v1)
 7      893GB      1000GB  107GB   ext4
sudo update-grub çıktısı
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.13.0-37-generic
  No volume groups found
bitti
« Yanıtla #3 : 22 Aralık 2014, 10:24:12 »
Size de merhaba [member=1083]mezar_88[/member],
Sistemi çalışan DVD/USB ile açıp burada anlatıldığı biçimde boot repair uygulamasını kurup, burada bahsedildiği biçimde EFI sistemler için ayarları yaparak Grub önyükleyiciyi yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı mezar_88
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 22 Aralık 2014, 14:23:17 »
ilk linkteki boot repair paketini kurarken bir hata aldim. Paketi ilgili yerde bulamadigi icin acamadi sanirim.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
You are about to add the following PPA to your system:
 Simple tool to repair frequent boot problems.
Website: https://launchpad.net/boot-repair
 More info: https://launchpad.net/~yannubuntu/+archive/ubuntu/boot-repair
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --homedir /tmp/tmp.IVt58VpUdW --no-auto-check-trustdb --trust-model always --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 60D8DA0B
gpg: requesting key 60D8DA0B from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 60D8DA0B: public key "Launchpad PPA for YannUbuntu" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1  (RSA: 1)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo sed 's/trusty/saucy/g' -i /etc/apt/sources.list.d/yannubuntu-boot-repair-trusty.list
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get update
Ign cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty InRelease
Ign cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty Release.gpg
Ign cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty/contrib amd64 Packages/DiffIndex
Ign cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty/main amd64 Packages/DiffIndex
Ign cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Err cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty/contrib i386 Packages
  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
Err cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty/main i386 Packages
Err cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty/non-free i386 Packages
Ign cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty/contrib Translation-en_US
Ign cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty/main Translation-en_US
Ign cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126 trusty/non-free Translation-en_US
Ign http://archive.canonical.com trusty InRelease
Ign http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Ign http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net saucy InRelease
Ign http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Get:1 http://archive.canonical.com trusty Release.gpg [933 B]
Get:2 http://security.ubuntu.com trusty-security Release.gpg [933 B]
Get:3 http://ppa.launchpad.net saucy Release.gpg [316 B]
Ign http://packages.linuxmint.com rebecca InRelease
Get:4 http://archive.canonical.com trusty Release [9,359 B]
Ign http://extra.linuxmint.com rebecca InRelease
Get:5 http://security.ubuntu.com trusty-security Release [62.0 kB]
Get:6 http://ppa.launchpad.net saucy Release [12.9 kB]
Get:7 http://packages.linuxmint.com rebecca Release.gpg [198 B]
Get:8 http://extra.linuxmint.com rebecca Release.gpg [198 B]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Get:9 http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release.gpg [933 B]
Get:10 http://archive.canonical.com trusty/partner amd64 Packages [5,562 B]
Get:11 http://packages.linuxmint.com rebecca Release [24.1 kB]
Get:12 http://ppa.launchpad.net saucy/main Sources [14 B]
Get:13 http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages [181 kB]
Get:14 http://extra.linuxmint.com rebecca Release [3,152 B]
Get:15 http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release [62.0 kB]
Get:16 http://ppa.launchpad.net saucy/main amd64 Packages [14 B]
Get:17 http://archive.canonical.com trusty/partner i386 Packages [6,252 B]
Get:18 http://ppa.launchpad.net saucy/main i386 Packages [14 B]
Get:19 http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-en [4,561 B]
Get:20 http://extra.linuxmint.com rebecca/main amd64 Packages [7,902 B]
Get:21 http://ppa.launchpad.net saucy/main Translation-en [14 B]
Get:22 http://packages.linuxmint.com rebecca/main amd64 Packages [32.2 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages [8,861 B]
Get:24 http://extra.linuxmint.com rebecca/main i386 Packages [7,889 B]
Get:25 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages [76.0 kB]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
Get:26 http://packages.linuxmint.com rebecca/upstream amd64 Packages [29.7 kB]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
Get:27 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages [1,143 B]
Get:28 http://packages.linuxmint.com rebecca/import amd64 Packages [218 kB]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
Get:29 http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages [173 kB]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
Get:30 http://packages.linuxmint.com rebecca/main i386 Packages [31.5 kB]
Get:31 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages [8,832 B]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
Get:32 http://packages.linuxmint.com rebecca/upstream i386 Packages [29.7 kB]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
Get:33 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages [76.0 kB]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
Get:34 http://packages.linuxmint.com rebecca/import i386 Packages [219 kB]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Get:35 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages [386 kB]
Get:36 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages [1,395 B]
Get:37 http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en [90.8 kB]
Get:38 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages [8,861 B]
Get:39 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages [229 kB]
Get:40 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en [587 B]
Get:41 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en [2,266 B]
Get:42 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages [9,356 B]
Get:43 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en [41.5 kB]
Get:44 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages [379 kB]
Get:45 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages [8,832 B]
Get:46 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages [230 kB]
Get:47 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages [9,539 B]
Ign http://extra.linuxmint.com rebecca/main Translation-en_US
Get:48 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en [181 kB]
Get:49 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en [4,719 B]
Get:50 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en [2,266 B]
Get:51 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en [117 kB]
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en_US
Ign http://packages.linuxmint.com rebecca/import Translation-en_US
Ign http://packages.linuxmint.com rebecca/main Translation-en_US
Ign http://packages.linuxmint.com rebecca/upstream Translation-en_US
Fetched 2,997 kB in 21s (137 kB/s)
W: Failed to fetch cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126/dists/trusty/contrib/binary-i386/Packages  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
W: Failed to fetch cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126/dists/trusty/main/binary-i386/Packages  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
W: Failed to fetch cdrom://Linux Mint 17.1 _Rebecca_ - Release amd64 20141126/dists/trusty/non-free/binary-i386/Packages  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package boot-repair
ikinci linkteki [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD komutunu denedigimde de EFI boot on HDD mesajini aldim.
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2014, 14:29:26 Gönderen: mezar_88 »
« Yanıtla #5 : 22 Aralık 2014, 14:50:48 »
PPA deposu Linux Mint 17 ve 17.1'i de içerecek biçimde güncellenmiş. Bu güncellemeye göre kurulumu düzenledim. Sistemi yeniden başlatıp deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı mezar_88
  • İleti: 8
« Yanıtla #6 : 22 Aralık 2014, 20:56:15 »
Yeni kodlarla boot repairi calistirabildim. Ancak Scanning System. This my require several minutes... bolumune geldiginde uzunca bir sure bekliyor ve bir sure sonra Low Disk Space. This computer has only 228.0 MB disk space remaining. uyarisini veriyor. Ne yapmam gerekli?
« Yanıtla #7 : 22 Aralık 2014, 21:10:09 »
İşleme devam ediniz, çalışan DVD/USB sistem RAM'ı üzerinden çalışır. Bu sebeple sistem RAM'ı azaldığı için bu uyarıyı alıyorsunuz.
Çevrimdışı mezar_88
  • İleti: 8
« Yanıtla #8 : 23 Aralık 2014, 02:06:59 »
Islem yaklasik 3 saattir devam ediyor  :) ama degisen bisey yok. Scaning System de bekliyor. Baska bir yolu var midir?
« Yanıtla #9 : 23 Aralık 2014, 09:40:18 »
Buradaki referans öneriyi deneyelim. Linux Mint'i açıp aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
grub-probe --target=fs_uuid /boot/efi/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
sudo blkid
Çevrimdışı mezar_88
  • İleti: 8
« Yanıtla #10 : 23 Aralık 2014, 19:58:44 »
Cikti asagidaki gibidir:
mint[member=37]mint[/member] ~ $ grub-probe --target=fs_uuid /boot/efi/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
grub-probe: error: failed to get canonical path of `/boot/efi/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi'.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="Sistem AyrM-DM-1ldM-DM-1" UUID="FCC6793CC678F86A" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: UUID="1055-77AD" TYPE="vfat"
/dev/sda4: UUID="1C70918270916376" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: UUID="74060052060017AE" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: UUID="52a9ecbd-6f99-4ffd-9b88-d6fbf169e46f" TYPE="swap"
/dev/sda7: UUID="26e38e83-ffd6-4686-9ce3-c8d9bf662871" TYPE="ext4"
/dev/sr0: LABEL="Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit" TYPE="iso9660"
« Yanıtla #11 : 23 Aralık 2014, 20:42:34 »
Çalışan DVD/USB ile açtınız sistemi sanırım, Linux Mint'i normal olarak başlatıp ilk komutun çıktısını paylaşınız.
Çevrimdışı mezar_88
  • İleti: 8
« Yanıtla #12 : 23 Aralık 2014, 22:20:20 »
Linux Mint'i normal başlattım ve vermiş olduğunuz kodların çıktıları aşağıdaki gibidir;
Pc@PC ~ $ grub-probe --target=fs_uuid /boot/efi/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
grub-probe: warning: disk does not exist, so falling back to partition device /dev/sda2.
grub-probe: hata: disk `hostdisk//dev/sda2' not found.
Pc@PC ~ $ sudo blkid
« Yanıtla #13 : 23 Aralık 2014, 22:53:56 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştınız.
sudo gedit /etc/grub.d/40_custom
Açılan dosyanın en altına aşağıdaki satırları ekleyip kaydediniz.
menuentry "Windows" {
    search --fs-uuid --no-floppy --set=root 1055-77AD
   chainloader (${root})/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelemeyi deneyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı mezar_88
  • İleti: 8
« Yanıtla #14 : 23 Aralık 2014, 23:42:56 »
Dediklerinizi yaptım ve çıktılar aşağıdaki gibidir. Update'de bir sıkıntı var sanırım.
Pc@PC ~ $ sudo gedit /etc/grub.d/40_custom
Pc@PC ~ $ sudo update-grub
bitti
