Gönderen Konu: sistem yavas  (Okunma sayısı 6284 defa)
Çevrimdışı cmertkucuk
  • İleti: 492
sistem yavas
« : 23 Aralık 2014, 10:43:04 »
  1_     2 gb ram var laptopum da    cinnamon kullanmam için yeterlimidir
 bazen çok işlem yapınca çok klasor açıp kapatınca açtığım klasorler geç kapanıyor bunun nedeni nedir
sistem biraz yavasladı sanki önceden bilgisayarımı acınca hemen acılıyordu simdi biraz bekletiyor ilk açılısta
 sistemde cinnamon yüklü laptop a agır mı geliyor acaba yoksa baska bir nedeni varmıdır
sistem özelliklerim bu özelliklere uygun linux önerirmisiniz
@CASPER-H36Y ~ $ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 18)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 18)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 06)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 06)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 3 (rev 06)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 (rev 06)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a6)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 06)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 06)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 06)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 06)
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
05:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet (rev c0)
3f:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 05)
3f:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 05)
3f:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 05)
3f:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 05)
3f:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
3f:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
@CASPER-H36Y ~ $ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 09da:c10a A4 Tech Co., Ltd
Bus 001 Device 003: ID 05c8:030d Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
@CASPER-H36Y ~ $ free -m
             toplam       kull.       boş     paylaş.    tampon     önbellk.
Bellek:       1878       1243        635        184         82        653
-/+ tampon/önbellek:        507       1371
Takas:        1906          0       1906
@CASPER-H36Y ~ $ df -h
Dosyasistemi     Boy  Dolu   Boş Kull% Bağlanılan yer
/dev/sda5       182G   51G  122G   30% /
none            4,0K     0  4,0K    0% /sys/fs/cgroup
udev            926M  4,0K  926M    1% /dev
tmpfs           188M  1,3M  187M    1% /run
none            5,0M     0  5,0M    0% /run/lock
none            940M  840K  939M    1% /run/shm
none            100M   16K  100M    1% /run/user
@CASPER-H36Y ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, toplam 488397168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x0007412d
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848    97844428    48818790+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3        97845246   488396799   195275777    5  Ek
/dev/sda5        97845248   484489215   193321984   83  Linux
/dev/sda6       484491264   488396799     1952768   82  Linux takas / Solaris
@CASPER-H36Y ~ $ cat /pro/cpuinfo
cat: /pro/cpuinfo: Böyle bir dosya ya da dizin yok
cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 37
model name : Intel(R) Pentium(R) CPU        P6100  @ 2.00GHz
stepping : 5
microcode : 0x2
cpu MHz : 933.000
cache size : 3072 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fdiv_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 11
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid popcnt lahf_lm arat dtherm
bogomips : 3990.29
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
cpu family : 6
model : 37
stepping : 5
microcode : 0x2
cpu MHz : 933.000
physical id : 0
siblings : 2
core id : 2
cpu cores : 2
apicid : 4
initial apicid : 4
fdiv_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 11
wp : yes
bogomips : 3990.29
clflush size : 64
power management:
[code]
@CASPER-H36Y ~ $ cat /proc/cpuinfo | grep cores
cpu cores   : 2
cpu cores   : 2
[/code]
@CASPER-H36Y ~ $ df -lh
[sudo] password for ....:
@CASPER-H36Y ~ $ lspci | grep VGA
umarım eksik birsey kalmamıstır...
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2014, 10:57:28 Gönderen: osmanturkq »
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
Çevrimdışı meda
  • İleti: 408
  • Grafik Kartı: GT 940MX
  • İşlemci: İ7 7500U
Ynt: sistem yavas
« Yanıtla #1 : 23 Aralık 2014, 11:10:13 »
Ekran kartı sürücüsünü kurduğunuzu varsayarak. Mate sürümünün 32 Bit olanını deneyin.
                   Orhan VELİ"
  • İleti: 492
Ynt: sistem yavas
« Yanıtla #2 : 23 Aralık 2014, 11:18:53 »
ekran kartı sürücüsü yüklü değil mi  görebiliyor musunuz              nasıl yükleyebilirim cinnamon 32 bit çok hosuma gitmişti
ama sistemin hızıda benim için önemli                   mate 32 bit mi kurmalıyım
 cinnamon u düzeltebilirsek cinnamonda devam etmek isterim...
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
Ynt: sistem yavas
« Yanıtla #3 : 23 Aralık 2014, 12:35:27 »
Aşağıdaki komutun çıktısını da alalım.
inxi -Fx
  • İleti: 492
Ynt: sistem yavas
« Yanıtla #4 : 23 Aralık 2014, 12:50:51 »
inxi -Fx
@CASPER-H36Y ~ $ inxi -Fx
System:    Host: CASPER-H36Y Kernel: 3.13.0-24-generic i686 (32 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   Mobo: PEGATRON model: H36Y version: 1.0 Bios: American Megatrends version: 203 date: 11/18/2010
CPU:       Dual core Intel Pentium CPU P6100 (-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 7980.58
           Clock Speeds: 1: 933.00 MHz 2: 933.00 MHz
Graphics:  Card: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@59.6hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile x86/MMX/SSE2 GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card: Intel 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet driver: atl1c ver: 1.0.1.1-NAPI port: c000 bus-ID: 05:00.0
           IF: eth0 state: down mac: 70:71:bc:b2:14:32
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: 48:5d:60:5e:de:29
Drives:    HDD Total Size: 250.1GB (21.5% used) 1: id: /dev/sda model: TOSHIBA_MK2555GS size: 250.1GB
Partition: ID: / size: 182G used: 51G (30%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 152 Uptime: 2:12 Memory: 856.9/1878.5MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
Çevrimdışı oksygen
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Xubuntu
Ynt: sistem yavas
« Yanıtla #5 : 23 Aralık 2014, 14:03:17 »
Dostum bende 4gb ram var,cinnamon yaklasık 1gb ını yiyor,öyle söyleyim
Ama özelleştirmeleri aşırı düzeyde yapmazsan rahatça kullanabilirsin,ben biraz fazla özelleştirdiğim için 1gb oluyor sanırım
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2014, 14:05:57 Gönderen: oksygen »
Ynt: sistem yavas
« Yanıtla #6 : 23 Aralık 2014, 14:09:46 »
Sistem RAM'ını çok fazla kullanan uygulamalar açarsanız bir süre sonra takas alanı kullanılaya başlar, bu durumda sistem yavaşlama olması normaldir. Pencereler ile ilgili hareketlerin daha akıcı olması için buradaki düzenlemeyi yapabilirsiniz.
Ek olarak sizteminizi burada anlatıldığı biçimde güncellemeyi deneyebilirsiniz.
