Gönderen Konu: Linux Mint Mate 17.1, Açılırken Mint logosunda donma problemi  (Okunma sayısı 5966 defa)
Çevrimdışı feyy
  • İleti: 25
Bilgisayarım Samsung Netbook N150. İki üç seferde bir muhakkak donuyor ve güç düğmesinde bilgisayarı kapatıp gelen ekranda normal başlatmayı tıklıyorum, o zaman açılıyor.
Problem neyle alakalı olabilir acaba?
Çevrimdışı hwpplayer1
  • İleti: 139
Eğer Nvidia Optimus teknolojisini kullanan bir GPU/ekran kartınız var ise Bumblebee yapılandırmasını yaparak sorunu çözebilirsiniz.Sorun ekran kartı sürücülerini yüklemek ile çözülebilir.
Sorununuzu daha net anlatabilmek için ve daha net yardım alabilmek için ilgili sayfayı incelemenizi öneriyorum : http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=78.0
GNU Emacs :)
Eğer sisteminizde Nvidia + Intel hibrit GPU varsa, öncelikle [member=612]hwpplayer1[/member]'in önerisini uygulamayı deneyebilirsiniz.
Sorun çözülmezse neden kaynaklandığını bulmak için sistem açılışındaki kilitlenme anında aldığınız hata mesajlarına ihtiyacımız olacak.
Bu sebeple geçici olarak Grub dosyasında değişiklik yapıp metin (text) kipi ile açılmasını sağlayalım.
Bunun için aşağıdaki komut ile grub dosyasını açınız.
(Cinnamon masaüstü için gedit yerine pluma yazmalısınız.)
sudo pluma  /etc/default/grub
Aşağıdaki satırı bulup,
tırnak işaretleri içindeki quiet splash değişkenlerini siliniz ve yine tırnak işaretleri içine text değişkenini ekleyiniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="text"
Sonra aşağıdaki satırı bulup,
#GRUB_TERMINAL=console
başındaki # işaretini siliniz ve grub dosyasını kaydediniz.
Düzenleme sonrası aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyiniz.
sudo update-grub
Ek olarak aşağıdaki komut ile sistem bilgilerinizi paylaşınız.
inxi -Fx
« Son Düzenleme: 08 Ocak 2015, 14:45:59 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı feyy
  • İleti: 25
Sadece Intel grafik kartı görünüyor, o yüzden ilk işlemi atladım.
Daha sonra text olarak açılması için grubta anlattığınız düzenlemeleri yaptım, bu mesajı attıktan sonra yeniden başlatacağım bilgisayarı.
Bu da sistem bilgileri ile ilgili istediğiniz kod.
feyyaz@n150p ~ $ inxi -Fx
System:    Host: n150p Kernel: 3.13.0-37-generic i686 (32 bit, gcc: 4.8.2) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17.1 Rebecca
Machine:   System: SAMSUNG (portable) product: N150P/N210P/N220P
           Mobo: SAMSUNG model: N150P/N210P/N220P Bios: Phoenix version: 01KY.M008.20100430.RHU date: 04/30/2010
CPU:       Single core Intel Atom CPU N450 (-HT-) cache: 512 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 3324.9
           Clock Speeds: 1: 1667.00 MHz 2: 1667.00 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1024x600@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel IGD x86/MMX/SSE2 GLX Version: 1.4 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Network:   Card-1: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter driver: bcma-pci-bridge bus-ID: 05:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: 00:1b:b1:4c:63:32
           Card-2: Marvell 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller driver: sky2 ver: 1.30 port: 2000 bus-ID: 09:00.0
           IF: eth14 state: down mac: 80:08:88:42:d0:1b
Drives:    HDD Total Size: 250.1GB (5.4% used) 1: id: /dev/sda model: Hitachi_HTS54502 size: 250.1GB
Partition: ID: / size: 228G used: 13G (6%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.13GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info:      Processes: 155 Uptime: 1:36 Memory: 477.4/2005.7MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
Çevrimdışı feyy
  • İleti: 25
İki kere denedim text olarak açılırken, bir hata vermiyor sadece yüklerken bir yerde fail yazıyor yanında ama çok hızlı geçtiğinden hangisi olduğunu göremedim. Daha sonra kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyorum. Sonra bir işlem yapamıyorum, start falan yazıyorum ama nafile. :)
Üçüncü denemede çıkan şu:
N150p login: [  30.300660] brcmsmac bcma0:0: brcmsmac: brcms_ops_bss_info_changed: associated
[  30.300944] changeda kadar aynı: qos enabled: true (implement)
[  30.784997] changeda kadar aynı: arp filtering: 1 adresses (implement)
« Son Düzenleme: 08 Ocak 2015, 16:16:04 Gönderen: feyy »
Kablosuz ağ sürücüsü ile ilgili bir sorun var sanırım. Aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
lspci -nnk | grep -iA2 net
sudo lshw -C network
lsmod
iwconfig | grep 'Power Management'
Çevrimdışı feyy
  • İleti: 25
Grubu nasıl tekrar eski haline döndüreceğimizi bilmiyorum. Text ekranında kaldım.
MDM başalamıyorsa, kullanıcı adı ve şifresini girip oturum açtıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırmayı deneyiniz.
sudo service mdm start
Sonrasında masaüstüne ulaşınca, yukarıda grub dosyasında yapılan işlemleri tersinden yapınız ve grub ayar dosyasını güncelleyiniz.
Çevrimdışı feyy
  • İleti: 25
Teşekkürler,
Daha önce yine bu forumda kablosuz ağ bağlantısı kopmasıyla ilgili bir konu açmıştım zaten.
Bu da istediğiniz diğer kodlar sırasıyla;
feyyaz@n150p ~ $ lspci -nnk | grep -iA2 net
05:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter [14e4:4727] (rev 01)
Subsystem: Wistron NeWeb Corp. Device [185f:051a]
Kernel driver in use: bcma-pci-bridge
09:00.0 Ethernet controller [0200]: Marvell Technology Group Ltd. 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller [11ab:4354]
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Notebook N150P [144d:c072]
feyyaz@n150p ~ $ sudo lshw -C network
  *-network
       açıklama: Network controller
       ürün: BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
       üretici: Broadcom Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:05:00.0
       sürüm: 01
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       kapasiteler: pm msi pciexpress bus_master cap_list
       yapılandırma: driver=bcma-pci-bridge latency=0
       kaynaklar: irq:16 bellek:f0100000-f0103fff
  *-network UNCLAIMED
       açıklama: Ethernet controller
       ürün: 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
       üretici: Marvell Technology Group Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:09:00.0
       sürüm: 00
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       kapasiteler: pm msi pciexpress cap_list
       yapılandırma: latency=0
       kaynaklar: bellek:f0200000-f0203fff ioport:2000(boyut=256)
  *-network
       açıklama: Kablosuz arayüz
       physical id: 2
       mantıksal ad: wlan0
       serial: 00:1b:b1:4c:63:32
       yapılandırma: broadcast=yes driver=brcmsmac driverversion=3.13.0-37-generic firmware=610.812 ip=192.168.2.117 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
ctr                    12905  1
ccm                    17496  1
gpio_ich               13229  0
samsung_laptop         14062  0
dm_multipath           22402  0
scsi_dh                14458  1 dm_multipath
snd_hda_codec_realtek    55163  1
coretemp               13195  0
snd_hda_intel          42730  3
snd_hda_codec         164067  2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep              13272  1 snd_hda_codec
snd_pcm                85501  2 snd_hda_codec,snd_hda_intel
rfcomm                 53664  8
bnep                   18895  2
snd_page_alloc         14230  2 snd_pcm,snd_hda_intel
snd_seq_midi           13132  0
serio_raw              13230  0
uvcvideo               71309  0
i2c_i801               21996  0
videobuf2_vmalloc      13048  1 uvcvideo
snd_seq_midi_event     14475  1 snd_seq_midi
videobuf2_memops       13170  1 videobuf2_vmalloc
snd_rawmidi            25135  1 snd_seq_midi
videobuf2_core         39258  1 uvcvideo
snd_seq                55383  2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
lpc_ich                16864  0
videodev              108503  2 uvcvideo,videobuf2_core
joydev                 17101  0
snd_seq_device         14137  3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
snd_timer              28584  2 snd_pcm,snd_seq
btusb                  27580  0
eeprom                 12721  0
bluetooth             342208  22 bnep,btusb,rfcomm
snd                    60939  16 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device,snd_seq_midi
soundcore              12600  1 snd
parport_pc             31981  0
ppdev                  17391  0
arc4                   12536  2
brcmsmac              529837  0
cordic                 12518  1 brcmsmac
brcmutil               15066  1 brcmsmac
bcma                   42043  2 brcmsmac
mac_hid                13037  0
mac80211              546051  1 brcmsmac
cfg80211              409394  2 brcmsmac,mac80211
lp                     13299  0
parport                40836  3 lp,ppdev,parport_pc
dm_mirror              21756  0
dm_region_hash         20121  1 dm_mirror
dm_log                 18072  2 dm_region_hash,dm_mirror
hid_generic            12492  0
usbhid                 47070  0
hid                    87604  3 hid_generic,usbhid
ahci                   25579  2
i915                  709755  2
libahci                27214  1 ahci
psmouse                91329  0
i2c_algo_bit           13197  1 i915
drm_kms_helper         48868  1 i915
drm                   244037  3 i915,drm_kms_helper
sky2                   52946  0
video                  18903  2 i915,samsung_laptop
feyyaz@n150p ~ $ iwconfig | grep 'Power Management'
          Power Management:off
Aşağıdaki şekilde sistemi güncellemeyi deneyiniz. Yeni çekirdek ile gelecek sürücülerle birlikte bu sorunda çözülebilir.
Güncelleme Yöneticisi => Düzenle menüsü => Tercihler => 4. seviye güncelleme seviyesini etkinleştiriniz ve sisteminizi güncelleyiniz.
Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux Çekirdekleri => En son çekirdek (şu an için 3.16.0-28) sürümünü yüklemeyi ve sisteminizi yeniden başlatmayı deneyiniz.
