Gönderen Konu: Linux dağıtımı  (Okunma sayısı 16278 defa)
Ynt: Linux dağıtımı
« Yanıtla #15 : 18 Ocak 2015, 23:30:33 »
Bumblebee için aşağıdaki komutların çıktılarını kontrol edebiliriz.
optirun -vvv glxgears
Dağıtım tavsiyesi için Arch tabanlı Manjaoro'yu deneyebilirsiniz. Isı ve fan sorununa çözüm olur mu bilemiyorum.
Çevrimdışı barbarospeder
  • İleti: 25
Ynt: Linux dağıtımı
« Yanıtla #16 : 19 Ocak 2015, 18:10:21 »
[ 5266.684718] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 5266.684895] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 5266.684996] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 5266.685003] [DEBUG]Active configuration:
[ 5266.685005] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 5266.685007] [DEBUG] X display: :8
[ 5266.685008] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 5266.685010] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 5266.685012] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 5266.685014] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 5266.685015] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 5266.685017] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 5266.691259] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 5270.005963] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 5270.006003] [INFO]Running application using primus.
[ 5270.006249] [DEBUG]Process glxgears started, PID 6653.
289 frames in 5.0 seconds = 57.774 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.856 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.855 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.858 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.857 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.854 FPS
^C[ 5444.219122] [WARN]Received Interrupt signal.
[ 5444.219142] [DEBUG]Socket closed.
[ 5444.241153] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 5444.241171] [DEBUG]Socket closed.
[ 5444.241174] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                     3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                              3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-304                                    304.117-0ubuntu1                                    amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.117
ii  nvidia-331                                    331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
rc  nvidia-331-updates                            331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
rc  nvidia-libopencl1-331                         331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
rc  nvidia-libopencl1-331-updates                 331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
ii  nvidia-opencl-icd-331                         331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA OpenCL ICD
rc  nvidia-opencl-icd-331-updates                 331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                  0.6.2linuxmint1                                     amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                               331.20-0ubuntu8                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                        20131127-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                             20131127-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                              20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                              20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 630M] (rev ff)
Ynt: Linux dağıtımı
« Yanıtla #17 : 19 Ocak 2015, 19:46:35 »
Aşağıdaki komut ile nvidia-prime ve nvidia-304 paketlerini kaldırmayı deneyiniz.
sudo apt-get purge nvidia-prime nvidia-304
  • İleti: 25
Ynt: Linux dağıtımı
« Yanıtla #18 : 19 Ocak 2015, 20:03:03 »
[sudo] password for cou:
  nvidia-304* nvidia-prime*
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 2 paket kaldırılacak ve 75 paket yükseltilmeyecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 88,1 kB disk alanı boşalacak.
(Veritabanı okunuyor... mevcut 280486 dosya veya klasör yüklü.)
Kaldırılan: nvidia-304 (304.117-0ubuntu1) ...
nvidia-304 (304.117-0ubuntu1) için yapılandırma dosyaları temizleniyor ...
Kaldırılan: nvidia-prime (0.6.2linuxmint1) ...
nvidia-prime (0.6.2linuxmint1) için yapılandırma dosyaları temizleniyor ...
initramfs-tools (0.103ubuntu4.2) için tetikleyiciler işleniyor ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-28-generic
  • İleti: 25
Ynt: Linux dağıtımı
« Yanıtla #19 : 21 Ocak 2015, 20:05:47 »
Şuan 85 dereceyi gördüm.
Ynt: Linux dağıtımı
« Yanıtla #20 : 21 Ocak 2015, 20:13:33 »
[member=350]barbarospeder[/member], aşağıdaki biçimde sistem güncellemesi yapmış mıydınız?
Güncelleme Yöneticisi => Düzenle menüsü => Tercihler => 4. seviye güncelleme seviyesini etkinleştiriniz ve sisteminizi güncelleyiniz.
Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux Çekirdekleri => En son çekirdek (şu an için 3.16.0-29) sürümünü yüklemeyi ve sisteminizi yeniden başlatmayı deneyiniz.
  • İleti: 25
Ynt: Linux dağıtımı
« Yanıtla #21 : 22 Ocak 2015, 01:50:04 »
Yaptım lakin bir işe yaramadı. [member=8]Butterfly[/member]
  • İleti: 25
Ynt: Linux dağıtımı
« Yanıtla #22 : 24 Ocak 2015, 12:32:52 »
Bekliyorum, yardım edebilecek var mı ?
Ynt: Linux dağıtımı
« Yanıtla #23 : 26 Ocak 2015, 10:24:44 »
Konuyla ilgili benim aklıma gelen başkaca bir öneri yok maalesef. İsterseniz farklı bir dağıtım deneyin, belki farklı bir dağıtımda bu sorunu yaşamazsınız. Örneğin Manjaro Linux olabilir, Ubuntu tabanlı olanlarda benzer sorunun devam edebilme olasılığı yüksek. Manjaro'nun Türkçe forum sitesinin olması da bir avantaj diye düşünüyorum.
