Gönderen Konu: Pipelight (Silverlight) yükleme  (Okunma sayısı 11293 defa)
Çevrimdışı earendil05
  • İleti: 17
« : 16 Ocak 2015, 14:43:15 »
Tivibu izlemek için microsoft silverlight uygulaması gerekiyor. Bunun yerine pipelight kullanılabilir diye okudum; ama pipelight kurmaya çalıştığımda hata alıyorum ve kuramıyorum. yardım eder misiniz?
Ynt: Pipelight (Silverlight) yükleme
« Yanıtla #1 : 16 Ocak 2015, 19:03:31 »
Aşağıdaki komutlar ile kurulumu gerçekleştirebilirsin.
sudo add-apt-repository ppa:pipelight/stable
sudo apt-get install --install-recommends pipelight-multi
sudo pipelight-plugin --update
sudo pipelight-plugin --enable silverlightKaynak
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2015, 19:12:07 Gönderen: anony »
  • İleti: 17
« Yanıtla #2 : 16 Ocak 2015, 20:19:59 »
hata alıyorum yükleme yapmıyor
« Yanıtla #3 : 16 Ocak 2015, 20:22:14 »
Aldığınız hata nedir?
  • İleti: 17
« Yanıtla #4 : 16 Ocak 2015, 20:27:19 »
--2015-01-16 20:18:02--  https://bitbucket.org/mmueller2012/pipelight/raw/master/share/install-dependency-1434FC73.sig
Resolving bitbucket.org (bitbucket.org)... 131.103.20.168, 131.103.20.167
Connecting to bitbucket.org (bitbucket.org)|131.103.20.168|:443... connected.
WARNING: cannot verify bitbucket.org's certificate, issued by ‘/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert High Assurance EV CA-1’:
  Unable to locally verify the issuer's authority.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 28860 (28K) [text/plain]
Saving to: ‘/tmp/tmp.2QbIi6PP3G’
100%[======================================>] 28.860      --.-K/s   in 0,01s
2015-01-16 20:18:03 (2,37 MB/s) - ‘/tmp/tmp.2QbIi6PP3G’ saved [28860/28860]
gpg: WARNING: unsafe ownership on configuration file `/home/mhmmt/.gnupg/gpg.conf'
gpg: Signature made Prş 15 Oca 2015 16:46:22 EET using RSA key ID 1434FC73
gpg: Good signature from "Pipelight Dev Team (install-dependency) <webmaster@fds-team.de>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: CF23 08D4 3507 9A77 124E  01A2 83C7 3FB2 1434 FC73
Script dependency-installer is already up-to-date.
mhmmt@mhmmtyldz:~ > sudo pipelight-plugin --enable silverlight
Plugin silverlight5.1 is now enabled
« Yanıtla #5 : 16 Ocak 2015, 20:28:57 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırdıktan sonra tekrar deneyiniz.
echo "check_certificate = off" | sudo tee -a /etc/wgetrc
  • İleti: 17
« Yanıtla #6 : 16 Ocak 2015, 21:56:44 »
  Bağlantı başarısız [IP: 173.194.44.46 80]
dedi
« Yanıtla #7 : 17 Ocak 2015, 01:55:26 »
sudo apt-add-repository ppa:ehoover/compholio
sudo apt-add-repository ppa:mqchael/pipelight
sudo apt-get install pipelight
Yukarıdaki komut ile kurmayı deneyiniz.
  • İleti: 17
« Yanıtla #8 : 17 Ocak 2015, 14:00:58 »
update dediğimde aşağıdaki hatayı aldım:
W: GPG hatası: http://ftp.tr.debian.org jessie InRelease: Aşağıdaki imzalar doğrulanamadı, çünkü genel anahtar mevcut değil: NO_PUBKEY 8B48AD6246925553
W: http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/extra/ubuntu/dists/trusty/main/source/Sources ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/extra/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/extra/ubuntu/dists/trusty/main/binary-i386/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/sopcast/ubuntu/dists/trusty/main/source/Sources ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/sopcast/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/sopcast/ubuntu/dists/trusty/main/binary-i386/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
E: Bazı indeks dosyaları indirilemedi. Bu dosyalar yok sayıldılar ya da önceki sürümleri kullanıldı.
« Yanıtla #9 : 17 Ocak 2015, 14:12:39 »
[member=1193]earendil05[/member], öncelikle buradaki konuya dönüş yapınız ki depo sorunlarını bir çözelim. Konuyu siz dönüş yapasanız diye kilitlemedim.
  • İleti: 17
« Yanıtla #10 : 17 Ocak 2015, 16:13:17 »
Ben de bir türlü kuramadım. Depolarda sorun yok dediniz; az önce. Ama anlatıldığı gibi kurmayı denediğimde olmuyor yine.
« Yanıtla #11 : 17 Ocak 2015, 18:35:11 »
Ne hata aldığınızı paylaşmamışsınız. Diğer konuda artık depo ile ilgili bir hata almadığınızı belirttim sadece.
  • İleti: 17
« Yanıtla #12 : 18 Ocak 2015, 02:22:37 »
Kusura bakmayın ya, bu işi beceremiyorum sanırım ben. Kapatın diz bu konuyu.
  • İleti: 17
« Yanıtla #13 : 18 Ocak 2015, 03:34:34 »
sizin dediğiniz ayarları yaptım, şimdi sistem dili ingilizce oldu. Başlangıç diski oluşturmak istediğimde de şu hatayı alıyorum: "An unhandled exception occurred:
'ascii' codec can't encode character '\u0130' in position 12: ordinal not in range (128 )"
« Yanıtla #14 : 18 Ocak 2015, 12:24:18 »
Uçbirimde aldığınız hatayı bilmeden maalesef sorunlar hakkında bir yorumda bulunamıyoruz. Kurulum sırasında uçbirimde aldığınız hata mesajını paylaşmanız yeterli olacak.
Hangi ayarları yaptınız?
