Gönderen Konu: ahci-ide sorunu  (Okunma sayısı 4889 defa)
Çevrimdışı donurh
  • İleti: 26
ahci-ide sorunu
« : 19 Ocak 2015, 04:52:22 »
mrb. yeni bir cinnemon 64 bit kullanıcısıyım.  eski, e4400 işmecili ve asus p5ql se anakartlı pcmi hızlandırmak için bir corsair 120gb ssd alarak işe başladım. bunu ikiye böldüm ve birine windows7 64 diğerine de mint cinnemon 64 kurdum. Sorunum şu: okduklarıma bakarak, iki işletimi sisteminii de, biostan ideyi ahci moduna getirerek kurdum. fakat ahci modunda başlattıgımda her iki işletim sistemim de bir önceki samsung hddyi görmüyor, oysa 3. hddm olan seagatei görüyor. ide modunda pcyi başlattıgımda ise mint açılmıyor, windows ise 10dk da açılıyor. bunun yanında bir de, nvidia 8600gt sürücüsü olarak hangi sürücüyü ve ne şekilde kurmam gerektiğini sorucam. Ben sürücü yöneticiisnden en üstteki (önerilen)yazan ve 330.la başlayan sürücüyü kurdum, doğru yapmış mııym? teşekkürler.
Ynt: ahci-ide sorunu
« Yanıtla #1 : 19 Ocak 2015, 10:01:34 »
IDE moduna aldığınızda disklerin master slave yapılandırmasını kontrol ettiniz mi? Aşağıdaki komutun çıktılarına bir bakalım.
sudo fdisk -l
Çevrimdışı donurh
  • İleti: 26
« Yanıtla #2 : 19 Ocak 2015, 13:26:48 »
komutun çıktısı şu şekilde; ayrıca şu an internet windowsa göre epey yavaş ve sorunlu, web sayfalarındaki şekillerde kaymalar var. 1-4 arası seviyedeki güncelleştirmeleri yaptım.
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, toplam 234441648 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x310b8cd8
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   122879999    61336576    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       122882046   234440703    55779329    5  Ek
/dev/sda5       122882048   230248447    53683200   83  Linux
/dev/sda6       230250496   234440703     2095104   82  Linux takas / Solaris
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x3fe13fe0
/dev/sdb1              14        2047        1017   42  SFS
/dev/sdb2   *        2048      206847      102400   42  SFS
/dev/sdb3          206848  1953523119   976658136   42  SFS
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2015, 13:30:07 Gönderen: donurh »
« Yanıtla #3 : 19 Ocak 2015, 13:31:06 »
SSD haricindeki HDD'leri aynı IDE kablosuna takıp birini master, diğerini slave olarak ayarlayabilir misiniz?
Bakalım bu durumda ne değişiklik olacak?
Çevrimdışı donurh
  • İleti: 26
« Yanıtla #4 : 19 Ocak 2015, 13:36:47 »
tamam. ama kapatmadan önce master-slave olarak ayarlamayı nerden yapacağımı söyleyebilir misniz? anakart üzerinden yapılan bir işlem mi? bios ayarlarında göremedim bu ayarı. Bir de, aynı ide kablosuna nasıl takıcam? hdd ile anakart arasında kulandığım o kırmızı kablolarda çoğaltma şansım yok ki, ya da ben tam anlayamadım :)
« Yanıtla #5 : 19 Ocak 2015, 13:46:36 »
IDE arabirimini kullanan kablolarda 2 adet bağlantı olabilmesi gerekir. Master, slave ayarı harddisk üstündeki pinler yarımıyla yapılabiliyor. Zaten master ile slave ayar yapmanın esprisi burada, cihazlar aynı kablo üzerinden haberleşiyorlar. Bu işlemi HDD'yi sökerek daha rahat yapabilirsiniz. HDD üstünde master veya slave olarak ayarlamak için bu pinlerin nasıl düzenleneceği genelde belirtilir. Aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.
http://www.emreakkaya.org/bilgisayara-2-harddisk-takmak-master-slave-ayari
http://www.steersman.in/harddisk-master-slave-ayari-nasil-yapilir.html
http://crackerturk.blogspot.com.tr/2014/02/jumper-master-ve-slave-ayarlar-nasl.html
Çevrimdışı donurh
  • İleti: 26
« Yanıtla #6 : 20 Ocak 2015, 00:56:39 »
pcyi açtım baktım. sanırım ben eksik anlattım. bahsettiğim hddler sata ve ide bağlantısı zaten yok. master/slave jumperını da göremedim, yalnızca 1.5mb-3 mb seçenekleri için bir jumper var.  pcyi biostan ahci ya da ide seçeneklerinden birinde kullanmak zorunda oldugum için şimdiye dek ide kullandım. ama şimdi ssd disk alıp ona işletim sistemlerini kurraken ahci moda geçtim. Şu an sorunum şu: ssd dışında 2 adet sata hdd var. pcyi ahci modda çalıştırdıgımda bir önce windows kurulu olan hddyi görüyor ama uzun zamandır yedek kullandıgım hddyi bi görüyor bi görmüyor (bunu da yeni keşfettim). yani sabit bir tanımama sorunu yok, bi açtıgımda görmüyor...
