Gönderen Konu: Java Kurulumu Nereden ve Nasıl Yüklemeliyim?  (Okunma sayısı 7260 defa)
Çevrimdışı Cuaresma45
  • İleti: 68
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 KDE
« : 24 Ocak 2015, 12:28:14 »
Arkadaşlar linux mint 17.1 kde kullanıyorum. Birçok videoda gördüm mesela java yı yazılım merkezi yerine terminalden kuruyorlar ama merkezdede java bulunuyor nerden yüklemeliyim. Terminalden ise her videoda farklı kod giriliyor benim için hangi kod lazım. Yardımlarınız için teşekkürler. :)
Çevrimdışı Toor
  • İleti: 64
  • Dağıtım: Debian Stretch 9.0
  • Masaüstü Ortamı: LXDE
Ynt: Java Kurulumu Nereden ve Nasıl Yüklemeliyim?
« Yanıtla #1 : 24 Ocak 2015, 12:46:48 »
Bu web sayfası işinize yarayabilir :
https://java.com/tr/download/
SDK(Eğer Java programlama dili ile uygulama geliştirecekseniz) için :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
« Yanıtla #2 : 24 Ocak 2015, 13:49:11 »
Sisteminize Java ile ilgili paketleri 2 şekilde kurabilirsiniz. Birincisi OpenJDK (Açık kaynak Java geliştirme kiti) , diğeri ise Oracle JDK (Oracle kapalı kaynak Java geliştirme kiti).
Sistemde zaten çalıştırma ortamı (runtime) görevini görecek Openjre kurulu geliyor.
OpenJDK'yı Yazılım Yöneticisinden aratarak ya da aşağıdaki komut ile kurmak mümkün.
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
Oracle tarafından sunulan kapalı kaynak JDK'yı ise aşağıdaki komutlar ile rahatça kurabilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
echo "check_certificate = off" | sudo tee -a /etc/wgetrc
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle
Sistemde Java'nın her iki sürümü de kurulu olabilir. Bunlar arasında aşağıdaki komut ile geçiş yaparak varsayılanı değiştirebilirsiniz.
sudo update-alternatives --config java
Genel kullanım için sistemde kurulu olaak gelen gelen OpenJRE yeterli olacaktır.
  • İleti: 68
« Yanıtla #3 : 07 Şubat 2015, 11:14:34 »
Hocam java kurulumunu anladım da bende zaten java 7 runtime yüklü onu nasıl güncelleştirebilirim? Ayrıca verdiğiniz java 7 en son 8 update 31 diye biliyorum.
Hocam yüklemesini anladım da nasıl güncelleştirebilirim? En son sürüm java 8 update 31 diye biliyorum.
Arkadaşlar java hakkında daha önce konu açmıştım ve [member=8]Butterfly[/member] hocam beni java nasıl yüklenir diye daha önce açtığım bir konuya yönlendirdi ama orda güncelleme değil sadece yükleme vardı ve yine aynı sürümü yüklüyordu. sonra açtığım konuyu kilitledi. Bende ordan devam ettim ama 2 tane mesaj göndermeme rağmen kimse cevap vermedi. O yüzden yeniden konu açıyorum. Lütfen bu konuyu kitlemeyin. Soruna geçeyim. Minecraft indirdim ama aşırı kasıyor bütün sorun bu aslında. Bende sorunun javada olduğunu düşündüm ve baktım en son sürüm 8 update 31 miş bendeki openjdk 7 di. Bunu nasıl güncellerim? Yardımlarınız için teşekkürler.
Konular ve iletiler birleştirildi. karakartala
« Son Düzenleme: 07 Şubat 2015, 22:30:24 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı dustengercege
  • İleti: 150
Ynt: Java çok kasıyor
« Yanıtla #4 : 07 Şubat 2015, 22:06:39 »
İkisi de, ikisi arasında nasıl tercih yapıldığı da yazılmış diğer konuda, işe yaramadıysa keşke o konu üzerinden devam etseydiniz, bekleseydiniz. Yanlış anlamayın, iki tane aynı konu açılmış gibi olmuş. Bazen beklemek gerekebiliyo...
http://askubuntu.com/questions/464755/how-to-install-openjdk-8-on-14-04-lts Bunun Linux Mint' te işe yarayıp yaramadığını, yapılan değişikliğin nasıl geri alındığını bilmiyorum.
« Yanıtla #5 : 07 Şubat 2015, 23:31:53 »
[member=1242]Cuaresma45[/member] , öneriyi uygulamadığınızı düşünüyorum, uygulasaydınız hem ek konu açmanıza gerek kalmazdı hem de sorununuz bir çözüm bulabilirdi. Lütfen önce önerileri uygulamayı deneyin ve olumsuz bir şey olduysa yeni konu açmak yerine ilgili konuya geri dönüş yapmayı deneyiniz. Aradığınız ceavp bu konu içinde mevcut.
