Gönderen Konu: virtualbox bakkında (sanal linux)  (Okunma sayısı 15713 defa)
Çevrimdışı cmertkucuk
  • İleti: 492
« : 27 Ocak 2015, 11:25:58 »
şuan sistemimde linux mint yüklü bağzı denelemeler yapmak değisiklikler yapmak yeni programlar denemek istiyorum ancak sistemi bozma ihtimalim var bu nedenle virtual box ile sanal linux mint oluşturmak istiyorum ancak  resimdeki kısımda donup kalıyor bunun çözümü nedir ?
https://plus.google.com/108887219344364525349/posts/hx7GdPKoxGy?pid=6108949780720997714&oid=108887219344364525349
Bu arada laptopumda virtualize özelliği yok android kuramıyorum ama   windows7  kurdum çalışıyor  bunu anlamadım ama virtualize nin olmaması  bilgisayarıma sorun çıkarır mı ?
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
Ynt: virtualbox bakkında (sanal linux)
« Yanıtla #1 : 27 Ocak 2015, 12:20:39 »
[member=950]osmanturkq[/member], öncelikle iletinizde noktlama işaretlerini kullanmanızı rica edeceğim. Bu şekilde yazdıklarınızı anlamak için çaba sarfedilmesi gerekebiliyor. Lütfen iletilerinizde bu hususa özen gösteriniz.
Sanal sistemi uyumluluk kipinde (Start in comapatibility mode) başlatmayı deneyin, bakalım bir hata iletisi alacak mısınız?
  • İleti: 492
« Yanıtla #2 : 27 Ocak 2015, 12:33:15 »
burada kalıyor
https://plus.google.com/108887219344364525349/posts/j7N2S2TLLya?pid=6108966978870601330&oid=108887219344364525349
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #3 : 27 Ocak 2015, 12:35:39 »
[member=950]osmanturkq[/member], hata iletisini forumda metin olarak paylaşınız.
  • İleti: 492
« Yanıtla #4 : 27 Ocak 2015, 12:58:53 »
loading   /casper/vmlinuz....
loading   /casper/initrd.lz.................ready.
this kernel requires the following features not present on the CPU:
pae
Unable to boot - please  use a kernel appropriate for your CPU
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #5 : 27 Ocak 2015, 13:04:24 »
Start with PAE forced seçeneği ile başlatmayı deneyin, bakalım durumda bir değişiklik olacak mı?
  • İleti: 492
« Yanıtla #6 : 27 Ocak 2015, 13:10:17 »
ana ekranda kalıyor
https://plus.google.com/108887219344364525349/posts/acRhypJ8LHK?pid=6108976734238437762&oid=108887219344364525349
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #7 : 27 Ocak 2015, 13:57:41 »
[member=950]osmanturkq[/member], 32 bitlik bir sanal makine oluşturduğunuz emin misiniz?
Eğer öyle ise, Virtualbox => Ayarlar => Sistem bölümü => İşlemci sekmesi altındaki PAE/NX seçeneğini etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
  • İleti: 492
« Yanıtla #8 : 27 Ocak 2015, 14:24:25 »
açabildim ama yükleme ekranı gelmiyor
https://plus.google.com/108887219344364525349/posts/a5c3nG9LpwY?pid=6108995644900118834&oid=108887219344364525349
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #9 : 27 Ocak 2015, 14:40:51 »
[member=950]osmanturkq[/member], Ram miktarını ne kadar ayarladınız? Mate için sağlıklı bir kurulum yapmak istiyorsanız, sanal makine belleğini 750 Mb. kadar ayarlamayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 492
« Yanıtla #10 : 27 Ocak 2015, 22:31:31 »
teşekkürler  ram miktarını arttırınca oldu   :D
1-windows için sınır kaç olmalı 2gb ram var sistemimde
2-virtualbox ile android kuramıyorum. Birde size sormak istedim.
 Butterfly  inceleyip bana  dönersen sevinirim
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2477.msg15730#msg15730
  http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2477.0
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #11 : 27 Ocak 2015, 23:15:30 »
Sistemde 2 Gb. RAM varsa çok zorlamaya gelmez. XP kurarsanız bu RAM miktarı oldukça yeterli olacaktır.
Bir de sistemin takas alanını gereksiz yere (mümkün olduğunca azaltmak diyelim) kullanmasını önlemek için aşağıdaki düzenlemeyi yapmanız uygun olabilir.
Ne de olsa sanal makineler sistem RAM'ını oldukça fazla kullanıyor.
Bunun için aşağıdaki komut ile /etc/sysctl.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/sysctl.conf
sysctl vm.swappiness=60
60 yazan değişkeni 10 olarak değiştirip dosyayı kaydediniz.
sysctl vm.swappiness=10
Yeniden başlattığınızda, sistem artık takas alanına daha az başvuracaktır.
Android ile ilgili konuyu incelemiştim, ama bununla ilgili elle tutulur bir veriye ulaşamamıştım.
Konuyu favorilerime ekleyip müsait bir ara tekrar araştırma yapmaya çalışırım.
  • İleti: 492
« Yanıtla #12 : 27 Ocak 2015, 23:27:36 »
Teşekkürler
o zaman windows 7 için 750  xp için 512 ram ayırıyorum ... uygun mudur ?
bu arada  bu satır yok bende
benim çıktım
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#kernel.domainname = example.com
# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3
##############################################################3
# Functions previously found in netbase
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#  Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
#  based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #13 : 27 Ocak 2015, 23:42:50 »
Windows ile ilgili ayarı deneme yanılma ile bulabileceğinizi düşünüyorum. Windows 7'yi bilemem ama XP için 512 Mb. yeterli olacaktır.
/etc/sysctl.conf dosyasında ilgili satır yoksa, aşağıdaki satırı en alta ekleyip dosyayı kaydedin.
  • İleti: 492
« Yanıtla #14 : 27 Ocak 2015, 23:54:00 »
teşekkürler
# devamına mı  bir altına mı?
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
