Gönderen Konu: Çok Yavaş Açılıyor  (Okunma sayısı 11581 defa)
Çevrimdışı zul4
  • İleti: 11
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 Rebecca
Çok Yavaş Açılıyor
« : 28 Ocak 2015, 11:44:57 »
Merhaba Arkadaşlar,
Dün Linux Mint 17.1'i DVD'den bilgisayara kurdum. Şuan bilgisayarda sadece Linux Min işletim sistemi var fakat buna rağmen masaüstü ortamının açılması bir dakikayı geçiyor. Aslında ben çift işletim sistemi kullanmayı düşünüyorum ama tek işletim sisteminde bu kadar yavaş açılırsa sanırım iki işletim sisteminde çok aşırı yavaş açılır.
Sizce sorun nedir, ne yapmalıyım? Benim ilk aklıma gelen acaba sürücülerde mi bir sorun var diye düşünüyorum. Çok acemi olduğum içinde fazla kurcalayamadım.
Ynt: Çok Yavaş Açılıyor
« Yanıtla #1 : 28 Ocak 2015, 11:53:53 »
Aşağıdaki komutu sırasıyla kopyalayıp sağ tık ile uçbirime yapıştırınız ve giriş (enter) tuşu ile komutu çalıştırınız.
dmesg > çıktı
Bu komut kullanıcı ev dizini altında çıktı isimli bir dosya oluşturacak.
Bu dosyanın içeriğinin tamamını buradaki alana yapıştırınız ve bağlantısını paylaşınız.
Çevrimdışı zul4
  • İleti: 11
« Yanıtla #2 : 28 Ocak 2015, 15:19:44 »
Çevrimdışı zul4
  • İleti: 11
« Yanıtla #3 : 28 Ocak 2015, 23:34:30 »
Bu arada cevabı beklemeden Ubuntu12.10'da çok sıkıntı yaşadığım Optimus sorunu ile alakalı olabilir diye. Bumblebee kurulumu yaptım ama değişen bir şey olmadı hatta biraz daha yavaşladı.  Bu arada optirun glxgears çıktısı:
293 frames in 5.0 seconds = 58.476 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.023 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.022 FPS
Çevrimdışı echl
  • İleti: 16
  • omnia fui nihil expedit
  • Dağıtım: 17.1
« Yanıtla #4 : 29 Ocak 2015, 00:38:17 »
Hocam bende de açılma süresi bir dakkayı buluyor. Bir sorun olabilir mi?
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.
Çevrimdışı zul4
  • İleti: 11
« Yanıtla #5 : 29 Ocak 2015, 01:11:29 »
Hocam bilmiyorum ki baya kurcaladım artık düzeleceği varsa da düzelmez :)
Çevrimdışı echl
  • İleti: 16
  • Dağıtım: 17.1
« Yanıtla #6 : 29 Ocak 2015, 12:24:15 »
Temiz kurulum yaparsın durum o kadar kötüyse  :D
Çevrimdışı zul4
  • İleti: 11
« Yanıtla #7 : 01 Şubat 2015, 00:55:17 »
Yeni kurulum yapacak bir şey olduğunu zannetmiyorum, bakalım arkadaşın cevabına göre yol çizeceğiz.
« Yanıtla #8 : 01 Şubat 2015, 00:58:47 »
Öncelikle aşağıdaki şekilde sistemi güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Güncelleme Yöneticisi => Düzenle menüsü => Tercihler => 4. seviye güncelleme seviyesini etkinleştiriniz ve sisteminizi güncelleyiniz.
Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux Çekirdekleri => En son çekirdek (şu an için 3.16.0-30) sürümünü yüklemeyi ve sisteminizi yeniden başlatmayı deneyiniz.
USB aygıtlarla ilgili bir sorun olabilir.
Çevrimdışı zul4
  • İleti: 11
« Yanıtla #9 : 01 Şubat 2015, 01:40:06 »
Hocam gerekli güncellemeleri yaptım ama maalesef değişen bir şey olmadı.
Önereceğiniz başka bir yol var mı?
« Yanıtla #10 : 01 Şubat 2015, 01:49:28 »
Sistemi acpi=off  değişkeni ile başlatmayı dener misiniz? Burada nomodeset değişkeni için nasıl yapılacağı anlatılıyor, siz nomodeset değişkeni yerine, quiet splash değişkenlerini silip acpi=off yazacaksınız. Değişiklik sonrası F10 tuşu ile sistemi başlatınız.
Çevrimdışı zul4
  • İleti: 11
« Yanıtla #11 : 01 Şubat 2015, 02:20:02 »
Hocam sistem açılırken başlangıçta öyle bir menü çıkmıyor(sanırım grub menüsü diyorsunuz)  Windows Boot Manager ile başlattım yine çıkmadı. F4 ve bazı tuşları sistem açılırken denedim fakat öyle bir menüye ulaşamadım. O menüye nasıl ulaşacağım?
« Yanıtla #12 : 01 Şubat 2015, 02:26:52 »
Sistem açılışı sırasında üst karakter (shift) tuşuna basılı tutarsanız ulaşabilirsiniz. Tek işletim sistemi olduğunda grub menüsü gösterim süresi 0 (sıfır) saniye olarak otomatik ayarlanarak gizlenmesi sağlanıyor.
Çevrimdışı zul4
  • İleti: 11
« Yanıtla #13 : 01 Şubat 2015, 02:57:55 »
Shift tuşuna basılı tutmak dahil birçok opsiyonu denediğimden emin olabilirsiniz ama direkt olarak sistemi açıyor, hiçbir şekilde müdahale edemiyorum. Acaba terminalden veya başka bir yerden açılışta gösterilip/gösterilmeyeceğini ayarlayamaz mıyız?  gedit ile açtım GRUB_TIMEOUT=10 diyor, sizin dediğinize göre bu değer 0 olmalı değil miydi?
« Son Düzenleme: 01 Şubat 2015, 03:11:13 Gönderen: zul4 »
« Yanıtla #14 : 02 Şubat 2015, 14:52:17 »
Gub varsayılan dosyasında böyle yazıyorsa, aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncellemeyi dener misiniz?
sudo update-grub
