Gönderen Konu: USB Biçimlendirme (Yazmaya karşı korumalı)  (Okunma sayısı 9982 defa)
Çevrimdışı nanetarçın
  • İleti: 18
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 "Rebecca" - Cinnamon
« : 29 Ocak 2015, 16:07:09 »
Merhaba geçenlerde diğer bilgisayarıma windows yüklemek için USB hazırlamıştım.Şimdi diğer linux dağıtımlarını USB'den incelemek istedim USB yazmaya karşı korumalı hatası verdi windows ortamında.Orada biçimlendirmek için çeşitli programlar denedim ama nafile.Sonra dedim linuxta terminalle yapılabilir heralde diğer sitelerden denediğim yöntemler bir işe yaramadı terminalde hata verdi.http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=773.msg4400#msg4400 buradaki gibi bir yapınca çıktı şu şekilde oldu
mcaner@linux-mint ~ $ sudo fdisk /dev/sdb1
Komut (yardım için m): m
Komut  yaptığı iş
   a   açılış flamasını indirir/kaldırır
   b   bsd disk etiketini düzenler
   c   dos uyumluluk flamasını indirir/kaldırır
   d   bir disk bölümünü siler
   l   bilinen disk bölümü türlerini listeler
   m   bu menüyü gösterir
   n   yeni bir disk bölümü ekler
   o   yeni bir DOS disk bölümü oluşturur
   p   disk bölümleme tablosunu gösterir
   q   değişiklikleri kaydetmeden çıkar
   s   yeni bir Sun disk etiketi oluşturur
   t   disk bölümünün sistem kimliğini değiştirir
   u   gösterme/girdi birimini değiştirir
   v   disk bölümleme tablosunu doğrular
   w   tabloyu diskteki yerine yazar ve çıkar
   x   fazladan işlevsellik (uzmanlar için)
Komut (yardım için m): p
Disk /dev/sdb1: 8546 MB 8546942976 bayt
64 heads, 32 sectors/track, 8151 cylinders, toplam 16693248 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x73736572
Bu bir disk bölümleme tablosu gibi görünmüyor.
Galiba yanlış aygıt seçtiniz.
/dev/sdb1p1      1920221984  3736432267   908105142   72  Bilinmeyen
/dev/sdb1p2   ?  1936028192  3889681299   976826554   6c  Bilinmeyen
/dev/sdb1p3   ?           0           0           0    0  Boş
/dev/sdb1p4        27722122    27722568         223+   0  Boş
Komut (yardım için m): d
Disk bölümü numarası (1-4):
Galiba yanlış aygıt seçtiniz. Böyle bir sıkıntıyla karşılaştım.Sonra "d" ye basarak devam edeyim dedim 1 ile 4 arasında seçim yapmamı istedi örnek konuda öyle bir şey olmayınca kaldım orada.Ne yapmalıyım bu adımdan sonra ?
Ynt: USB Biçimlendirme (Yazmaya karşı korumalı)
« Yanıtla #1 : 29 Ocak 2015, 16:19:40 »
Aşağıdaki komut ile deneyin bakalım.
sudo fdisk /dev/sdb
  • İleti: 18
« Yanıtla #2 : 29 Ocak 2015, 16:37:45 »
En bu sefer tek seçenek ile devam etti diğer konuda ki gibi en son "w" ye bastığımda sonuç böyle
Komut (yardım için m): w
Disk bölümleme tablosu zaten değişmişti!
Disk bölümleme tablosunu yeniden okumak için ioctl() çağrılıyor.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Aygıt ya da özkaynak meşgul.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Diskler eşzamanlanıyor.
Ama USB de hala bir değişiklik yok windows dosyaları içinde. /dev/sdb1 olan
mcaner@linux-mint ~ $ df
Dosyasistemi   1K-blocks    Dolu      Boş Kull% Bağlanılan yer
/dev/sda5      103081248 9327724 88494260   10% /
none                   4       0        4    0% /sys/fs/cgroup
udev             4017368       4  4017364    1% /dev
tmpfs             806588    1440   805148    1% /run
none                5120       0     5120    0% /run/lock
none             4032920   40240  3992680    1% /run/shm
none              102400      24   102376    1% /run/user
/dev/sda2          98304   32710    65594   34% /boot/efi
/dev/sdb1        8346620 3160704  5185916   38% /media/mcaner/5EF05BB6F05B92DF
« Yanıtla #3 : 29 Ocak 2015, 16:45:54 »
USB bellek bağlı iken işlem gerçekleştiremezsiniz. Çıkartıp taktıktan sonra tekrar deneyin. Olmazsa sistemi yeniden başlatın ve USB bellekle ilgili herhangi bir işlem yapmadan tekrar deneyin.
  • İleti: 18
« Yanıtla #4 : 29 Ocak 2015, 17:08:26 »
Yine aynı sonuç ile karşılaştım bu yukarıda yaptığımız işlemlerin üstüne başka hiç bir şey yapmadım.Biçimlendirmek için ek bir şeyler yapmak gerekiyor mu ? USB'deki dosyalar ne silinebiliyor ne içine bir şey eklenebiliyor şuan.
  • İleti: 18
« Yanıtla #5 : 29 Ocak 2015, 17:25:00 »
Ek olarak bir de şöyle bir şey var normal elle silme işleminde silindi görünüyor.Özelliklere giriyorum tamamı boş görünüyor.Sonra çıkar tak yapıyorum yine bütün dosyalar silinmemiş şekilde duruyor.
  • İleti: 18
« Yanıtla #6 : 29 Ocak 2015, 19:18:26 »
Şimdi de defalarca Gparted programından biçimlendirmeyi denedim.NTFS Fat32 denedim durdum.Hataları yok sayarak işlem tamamlanıyordu fakat tamamlandıktan sonra tekrar eski haline dönüyordu.Nasıl olduysa eski haline dönmedi fakat şimdi de ayrılmamış alan olarak kaldı.http://postimg.org/image/xh7aic2j3/ Tak çıkar yapıp USB ye girmek için tıkladığımda "Konum bağlanamadı.Dosya bağlanamıyor" hatasını veriyor.Bunlar da ilgili çıktılar
/dev/sda5      103081248 9337988 88483996   10% /
udev             4017368      12  4017356    1% /dev
tmpfs             806588    1436   805152    1% /run
none             4032920   27756  4005164    1% /run/shm
mcaner@linux-mint ~ $ fdisk -l
Parola:
linux-mint mcaner # fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk kimlikleyicisi: 0x5dd947f6
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
Disk /dev/sdc: 8547 MB 8547991552 bayt
64 heads, 32 sectors/track, 8152 cylinders, toplam 16695296 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0xffffffff
/dev/sdc diski geçerli bir disk bölümleme tablosu içermiyor
Ek olarak Gparted da vermiş olduğum ekran görüntüsündeki haline sağ tık yeni dediğimde Aygıt seçeneğinden bölümlendirme tablosu oluşturmamı istiyor.Bölümlendirme tipi seçtiğimde (msdos ve gpt'i denedim) "/dev/sdd'e yazma sırasında Girdi/Çıktı hatası" uyarısını veriyor.
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2015, 19:25:31 Gönderen: nanetarçın »
