Gönderen Konu: [Çözüldü] Cinnamon Çöktü  (Okunma sayısı 11277 defa)
Çevrimdışı NumanSTC
  • İleti: 14
  • Dağıtım: Qina Cinnamon
« : 30 Ocak 2015, 13:54:44 »
Cinnemoonda ekran kartı driveriını kurduktan sonra "Cinnemoon sadece çöktü. Şu an Fallback kipinde çalışıyorsunuz. " diye hata verip bilgisayarı yaniden başlatmak isteyip istemediğimi soruyor. Yeniden başlatıığımda ise yine aynı hatayı veriyor. Bu konuda yardım olabilirmisiniz ?
« Son Düzenleme: 02 Şubat 2015, 10:54:53 Gönderen: NumanSTC »
Çevrimdışı sakata gintoki
  • İleti: 111
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #1 : 30 Ocak 2015, 14:03:57 »
Ekran kartı bilgileriniz lazım olacaktır . Konsoldan aşadaki komutları verirseniz ve burada paylaşırsanız daha hızlı yardım alabilirsiniz.
inxi -Gx
« Son Düzenleme: 30 Ocak 2015, 14:17:56 Gönderen: sakata gintoki »
Çevrimdışı NumanSTC
  • İleti: 14
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #2 : 30 Ocak 2015, 14:45:46 »
kansolo yazı girdiğimde giren yazı yada çıktı görünmüyor :( .. sudo ile giriş yaptığım ve parolamı yazdığımda başarı ile giriş yapabiliyorum.  Ancak çıktı alamıyorum sadece satır sayı diye düşündüğüm boşlıklar var.
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #3 : 30 Ocak 2015, 15:19:43 »
Çıktıları Cinnamon 2D (software rendering) seçeneği ile oturum açıp almayı dener misiniz?
Çevrimdışı NumanSTC
  • İleti: 14
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #4 : 30 Ocak 2015, 16:10:34 »
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: radeon Resolution: 1920x1080
bu çıktıyı verdi
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #5 : 30 Ocak 2015, 16:18:51 »
[member=724]NumanSTC[/member], aşağıdaki komutların çıktılarını da rica edelim.
dpkg -l | grep fglrx
fglrxinfo
Komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırın ve aldığınız komutların tümünü foruma yapıştırın.
Çevrimdışı NumanSTC
  • İleti: 14
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #6 : 30 Ocak 2015, 16:44:29 »
fglrxinfo: komut bulunamadı
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850]
bu çıktıları verdi birde bir süre pc başına geçmemiştim oturum kapanmış  oturumu tekrar açtığımda x sürücüsü düzgün yüklenmemiş diye hata da verdi.
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #7 : 30 Ocak 2015, 17:00:25 »
Aşağıdaki komutlar ile sürücüyü yükleyip, sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo aticonfig initial -f
Çevrimdışı NumanSTC
  • İleti: 14
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #8 : 30 Ocak 2015, 17:18:06 »
 /var/cache/apt/archives/fglrx-updates_2%3a13.350.1-0ubuntu2_amd64.deb
bu hatayı verdi bilgisayarı yeniden başlattım ve hala sorun devam ediyor.
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #9 : 30 Ocak 2015, 17:38:17 »
Aşağıdaki komutlar ile sürücüleri kaldırınız.
sudo apt-get purge fglrx*
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq fglrx*
sudo rm -rf /etc/ati
sudo apt-get autoclean
Sistemi yeniden başlattığınız açık kaynak sürcüler etkin olacaktır.
Bu şekilde masaüstüne normal olarak ulaşabilirsiniz.
İsterseniz sonrasında sürücüyü aşağıdaki komutlar ile kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install fglrx fglrx-amdcccle
Çevrimdışı NumanSTC
  • İleti: 14
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #10 : 30 Ocak 2015, 18:28:15 »
Teşekkürler masaüstüm düzeldi :).  Ancak sürücüyü yüklerken dosyayı indirdikden sonra Aşağıdaki gibi bir hata verdi
Açılmaya hazırlanan .../fglrx_2%3a13.350.1-0ubuntu2_amd64.deb ...
/usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh: 32: /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh: cannot create /etc/ati/fglrx-uninstall.log: Directory nonexistent
[Warning] Uninstall : inst_path_default or inst_path_override
 does not exist in /etc/ati.  This suggests that the AMD driver
 is not installed, the AMD driver is only partially installed,
 or the current AMD driver installed is an older version than the
 one this script was designed for.  Both files listed above are
 required for determining where installed files are located.
 To force uninstallation of the driver by guessing where the
 uninstallation files are located, set the force option
 re-run /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh (this is not recommended).
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/fglrx_2%3a13.350.1-0ubuntu2_amd64.deb (--unpack):
 yeni pre-installation betiği alt işlemi çıkış durumunda hata döndürdü : 1
sürücüyü yüklemem konusunda yardımcı olabilir misiniz ?
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #11 : 30 Ocak 2015, 22:15:44 »
Sorun yaşanmadan önce ATI sürücüsünü sitesinden indirip elle mi kurmuştunuz?
Çevrimdışı NumanSTC
  • İleti: 14
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #12 : 31 Ocak 2015, 10:47:25 »
Evet. İndirip elle kurmuştum.
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #13 : 31 Ocak 2015, 10:56:30 »
O zaman aşağıdaki komutlar ile sürücü paketlerini yeniden kaldırınız.
Sistemi yeniden başlatıp sürücüyü elle kurduktan sonra aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız ve sistemi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı NumanSTC
  • İleti: 14
Ynt: Cinnamon Çöktü
« Yanıtla #14 : 31 Ocak 2015, 12:17:43 »
Söylediğiniz gibi kaldırıp sistemi yeniden başlatıp sürücüyü kurmaya çalıştığımda
A previous install of the fglrx driver has been detected Please uninstall the order version before installing this version,
optionally, run the installer with --force option to overwrite the existing driver, Forcing install is not, recommended,
see (etc/usr/ati/fglrx-install.log) for more details.
böyle bir hata veriyor.
