Gönderen Konu: [Çözüldü] Flash Disk Salt Okunur (Read Only) Sorunu  (Okunma sayısı 12526 defa)
Çevrimdışı monay48
  • İleti: 28
  • Dağıtım: linux mint
Flash bellek "read only" problemi var. Flash belleği açamıyoruz, formatlayamıyoruz.
sudo fdisk -l
sudo fdisk /dev/sdx
sudo fdisk /dev/sdb
Yukarıda yazılı olan kodları uyguladık ama olmadı. Gparted programı kullanarak format atmayı denedik fakat read only uyarısı aldık. Yardımcı olursanız sevinirim.
« Son Düzenleme: 06 Şubat 2015, 10:20:41 Gönderen: monay48 »
Ynt: Flash Disk Salt Okunur (Read Only) Sorunu
« Yanıtla #1 : 05 Şubat 2015, 10:03:31 »
sudo fdisk -l
sudo parted -l
dpkg -l | grep usbmount
Çevrimdışı monay48
  • İleti: 28
« Yanıtla #2 : 05 Şubat 2015, 11:12:08 »
İlk komutun çıktısını paylaşıyorum.
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Disk identifier: 0x27262208
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   123381759    61587456    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       123381760   625137663   250877952    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 4002 MB, 4002910208 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486 cylinders, total 7818184 sectors
Disk identifier: 0x0045f731
/dev/sdb1   *          63     7818183     3909060+   c  W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/sdc: 8053 MB, 8053063680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 979 cylinders, total 15728640 sectors
Disk identifier: 0x73a5bc1b
/dev/sdc1   *          63    15728639     7864288+   7  HPFS/NTFS/exFAT
İkinci komutun çıktısını paylaşıyorum.
sudo parted -l
Model: ATA Hitachi HTS54323 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  106MB   105MB   primary  ntfs         boot
 2      106MB   63.2GB  63.1GB  primary  ntfs
 3      63.2GB  320GB   257GB   primary  ntfs
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 4003MB
 1      32.3kB  4003MB  4003MB  primary  fat32        boot, lba
Warning: Unable to open /dev/sdc read-write (Read-only file system).  /dev/sdc
has been opened read-only.
Model: Generic Flash Disk (scsi)
Disk /dev/sdc: 8053MB
 1      32.3kB  8053MB  8053MB  primary  ntfs         boot
Yukarıdaki kodu yazdığımda ise hiçbir şey olmadı. Ayrıca, linuxmint bilgisayarda kurulu değil. USB'den çalıştırıyoruz. Yani iki tane flash bellek var, bir tanesi linuxmint ve diğeri ise formatlamaya çalıştığımız flash bellek.
Peşpeşe mesaj göndermek yerine önceki mesajınızı düzenleyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 05 Şubat 2015, 13:27:13 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 05 Şubat 2015, 13:25:24 »
Buradaki anlatımı uygulamayı deneyin.
Aygıtı aşağıdaki komut ile biçimlendirmeye başlayıp, bağlantıdaki alıntı içindeki anlatım ile deam edeniz.
sudo fdisk /dev/sdc
Çevrimdışı monay48
  • İleti: 28
« Yanıtla #4 : 06 Şubat 2015, 10:19:53 »
teşekkürler.
