Gönderen Konu: Unable to read the contents of this file system!  (Okunma sayısı 14536 defa)
Çevrimdışı abdullahoguk
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Linux Mint 18
« : 08 Şubat 2015, 10:55:17 »
Merhaba Arkadaşlar!
sda4'ü küçültmek istiyorum fakat  tamamu boş gözüküyor(bağlanmamışken).
Özelliklerine girdiğimde
Because of this some operations may be unavailable.
The cause might be a missing software package.
The following list of software packages is required for ntfs file system support:  ntfsprogs / ntfs-3g.
şeklinde uyarı gösteriyor.
Yardımcı olabilir misiniz?
Ynt: Unable to read the contents of this file system!
« Yanıtla #1 : 08 Şubat 2015, 11:38:19 »
Merhaba [member=1310]abdullahoguk[/member],
Disk düzenleme işlemlerini, sistemi kurduğunuz çalışan DVD/USB ile yapmanız en uygunu olacaktır.
Bir diğer olasılık ise sorunun burada bahsedilen durumla alakalı olabileceği.
  • İleti: 13
« Yanıtla #2 : 08 Şubat 2015, 12:54:52 »
Çalışan DVD/USB ile denediğimde de aynı hatayı almıştım. Fastboot kapalı.
Sürücüyü rahat bir şekilde bağlayabiliyorum,
fakat çıkardıktan sonra üzerinde herhangi bir işlem yapamıyorum.
« Yanıtla #3 : 08 Şubat 2015, 13:14:15 »
Hazırda beklet özelliğini kapatttığınızda da bu sorun devam ediyor mu? [member=8]Butterfly[/member] hazırda beklet özelliğinin kapatılmasından bahsetmiş. Windows'tayken metro arayüzüne geçin. Komut istemcisi yazıp komut istemcisine sağ tıklayın. Yönetici olarak çalıştır deyin. Ardından
powercfg /hibernate offkomutunu verin. Sorun büyük olasılıkla çözülecektir.
  • İleti: 13
« Yanıtla #4 : 09 Şubat 2015, 10:10:30 »
Maalesef çözülmedi.
Windows Disk Yöneticisi ile küçülttüm ama Mint'de hala aynı hata var
« Yanıtla #5 : 09 Şubat 2015, 12:46:10 »
sudo -i gparted komutuyla başlattığınız zaman sorun çözülüyor mu?
Kaynak
  • İleti: 13
« Yanıtla #6 : 09 Şubat 2015, 14:50:35 »
Kaynak
Bunu da denemiştim, olmadı.
« Yanıtla #7 : 09 Şubat 2015, 17:47:52 »
ntfs-3g paketi yeniden yüklense acaba düzelir mi?
sudo apt-get purge ntfs-3g komutuyla ntfs-3g paketini kaldırabilir,
sudo apt-get install ntfs-3g komutuyla da yeniden yükleyebilirsiniz.
  • İleti: 13
« Yanıtla #8 : 10 Şubat 2015, 10:55:38 »
Maalesef olmadı.
« Yanıtla #9 : 10 Şubat 2015, 12:24:47 »
Dosya Sistemi ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyor olabilir, Windows altında dosya sistemini taratmayı denediniz mi?
  • İleti: 13
« Yanıtla #10 : 10 Şubat 2015, 14:10:25 »
Windows'da bölümü küçültürken hata vermişti, diski taradıktan sonra küçültebilmiştim.Ama Mint'e döndüğümde aynı hata devam etti.
« Yanıtla #11 : 10 Şubat 2015, 17:31:50 »
Disk bölümü açılışta otomatik olarak bağlanacak şekilde mi ayarlı? Aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
cat /etc/fstab
Diğer disk bölümlerinde bağlama ileilgili bir sıkıntı yoksanırım.
  • İleti: 13
« Yanıtla #12 : 10 Şubat 2015, 18:42:28 »
cat /etc/fstab
#Entry for /dev/sda6 :
UUID=fc74a057-adb9-41c5-b191-9cdbcd25a4a1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
#Entry for /dev/sda1 :
UUID=724D-CA93 /boot/efi vfat defaults 0 1
#Entry for /dev/sda10 :
UUID=68cd3bae-7171-4926-bc22-e502f4a168e6 /home ext4 defaults 02
#Entry for /dev/sda7 :
#Entry for /dev/sda4 :
#Entry for /dev/sda2 :
#Entry for /dev/sda8 :
#Entry for /dev/sda9 :
UUID=8d29a87c-bd04-4b1d-90b3-847577cf6945 none swap sw 0 0
« Yanıtla #13 : 15 Şubat 2015, 02:15:06 »
Gparted ile aynı hatayı almaya deavm ediyor musunuz? Yoksa sorun sadece disk bölümlerini bağlarken mi sürüyor? Burada aynı sorunun Windows hibernation özelliği sebebiyle ilgili olduğuna dair bir bildirimde bulunulmuş.
Sistem açılışı sırasında Grub ekranı geldiğinde sistemi güç düğmesine basarak kapatmayı deneyin ve tekrar açıp Linux ile sistemi başlattığınızda disk erişimi ile ilgili durumu gözlemlemlemeyi deneyiniz.
  • İleti: 13
« Yanıtla #14 : 14 Şubat 2015, 21:35:55 »
Bölümü bağlarken sorun yok ama bölümü küçültmek için unmount yapıyorum, o zaman da ilk resimdeki gibi üzerinde işlem yapamıyorum.Bölümün ne kadar dolu olduğu gözükmüyor.  Bağladığımda ise 2. resimdeki gibi içerik gözüküyor. Küçültmeyi Windows'da hallettim ama Mint'de hala aynı hatayı alıyorum.
