Gönderen Konu: Oracle java8 yükleme sorunu  (Okunma sayısı 6503 defa)
Çevrimdışı voltajer
  • İleti: 5
« : 15 Şubat 2015, 17:34:37 »
Merhabalar ,
Oracle java8 yüklemek için aşağıda ki kodları giriyorum..
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
echo "check_certificate = off" | sudo tee -a /etc/wgetrc
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle
Kod çıktıları şöyle oluyor ..
sudo: add-apt-repository: command not found
update de sıkıntı yok ,
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package oracle-java8-installer
update-java-alternatives: directory does not exist: /usr/lib/jvm/java-8-oracle
javac -version
javac 1.7.0_40
iki gündür uğraşıyorum hala yükleyemedim.. Seviyem başlangıç düzeyinde, bir çok yeri araştırdım da geldim son çare olarak size sormak istedim. Satırlarda ki hataları ve nasıl yükeleyebileceğimi anlaşılır bir şekilde açıklarsanır sevinirim.
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2015, 17:37:44 Gönderen: voltajer »
Ynt: Oracle java8 yükleme sorunu
« Yanıtla #1 : 15 Şubat 2015, 17:43:39 »
 sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties
dedikten sonra tekrar deneyin.
Çevrimdışı voltajer
  • İleti: 5
« Yanıtla #2 : 15 Şubat 2015, 17:53:08 »
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libgail-3-0
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following extra packages will be installed:
  lsb-release python-apt python-apt-common python-gnupginterface python-pycurl
  unattended-upgrades
Suggested packages:
  lsb python-apt-dbg python-vte python-apt-doc libcurl4-gnutls-dev
  python-pycurl-dbg bsd-mailx mail-transport-agent
The following NEW packages will be installed:
  python-software-properties software-properties-common unattended-upgrades
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 21 not upgraded.
Need to get 718 kB of archives.
After this operation, 2,563 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main python-apt-common all 0.8.8.2 [115 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main python-apt armhf 0.8.8.2 [289 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main lsb-release all 4.1+Debian8+rpi1+deb7u1 [26.8 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main python-gnupginterface all 0.3.2-9.1 [21.0 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main python-pycurl armhf 7.19.0-5 [85.0 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main unattended-upgrades all 0.79.5+rpi1 [48.5 kB]
Get:7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main python-software-properties all 0.82.7.1debian1 [104 kB]
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main software-properties-common all 0.82.7.1debian1 [28.9 kB]
Fetched 718 kB in 3s (212 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package python-apt-common.
(Reading database ... 81218 files and directories currently installed.)
Unpacking python-apt-common (from .../python-apt-common_0.8.8.2_all.deb) ...
Selecting previously unselected package python-apt.
Unpacking python-apt (from .../python-apt_0.8.8.2_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package lsb-release.
Unpacking lsb-release (from .../lsb-release_4.1+Debian8+rpi1+deb7u1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package python-gnupginterface.
Unpacking python-gnupginterface (from .../python-gnupginterface_0.3.2-9.1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package python-pycurl.
Unpacking python-pycurl (from .../python-pycurl_7.19.0-5_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package unattended-upgrades.
Unpacking unattended-upgrades (from .../unattended-upgrades_0.79.5+rpi1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package python-software-properties.
Unpacking python-software-properties (from .../python-software-properties_0.82.7.1debian1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package software-properties-common.
Unpacking software-properties-common (from .../software-properties-common_0.82.7.1debian1_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up python-apt-common (0.8.8.2) ...
Setting up python-apt (0.8.8.2) ...
Setting up lsb-release (4.1+Debian8+rpi1+deb7u1) ...
Setting up python-gnupginterface (0.3.2-9.1) ...
Setting up python-pycurl (7.19.0-5) ...
Setting up unattended-upgrades (0.79.5+rpi1) ...
Setting up python-software-properties (0.82.7.1debian1) ...
Setting up software-properties-common (0.82.7.1debian1) ...
Processing triggers for python-support ...
pi@raspberrypi ~ $ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
You are about to add the following PPA to your system:
 Oracle Java (JDK) Installer (automatically downloads and installs Oracle JDK6 / JDK7 / JDK8). There are no actual Java files in this PPA.
More info (and Ubuntu installation instructions):
- for Oracle Java 7: http://www.webupd8.org/2012/01/install-oracle-java-jdk-7-in-ubuntu-via.html
- for Oracle Java 8: http://www.webupd8.org/2012/09/install-oracle-java-8-in-ubuntu-via-ppa.html
Debian installation instructions:
- Oracle Java 7: http://www.webupd8.org/2012/06/how-to-install-oracle-java-7-in-debian.html
- Oracle Java 8: http://www.webupd8.org/2014/03/how-to-install-oracle-java-8-in-debian.html
 More info: https://launchpad.net/~webupd8team/+archive/ubuntu/java
Press  to continue or ctrl-c to cancel adding it
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /tmp/tmp.oACUi4A9i0 --trustdb-name /etc/apt//trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80/ --recv 7B2C3B0889BF5709A105D03AC2518248EEA14886
gpg: requesting key EEA14886 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key EEA14886: "Launchpad VLC" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:              unchanged: 1
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
Hit http://www.duinsoft.nl debs Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Ign http://ppa.launchpad.net wheezy Release.gpg
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en_GB
Err http://ppa.launchpad.net wheezy/main Sources
  404  Not Found
Err http://ppa.launchpad.net wheezy/main armhf Packages
  404  Not Found
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://ppa.launchpad.net wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB
W: Failed to fetch http://www.duinsoft.nl/pkg/dists/debs/Release  Unable to find expected entry 'all/binary-armhf/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu/dists/wheezy/main/source/Sources  404  Not Found
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu/dists/wheezy/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
pi@raspberrypi ~ $ echo "check_certificate = off" | sudo tee -a /etc/wgetrc
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install oracle-java8-installer
pi@raspberrypi ~ $ sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle
pi@raspberrypi ~ $ javac -version
javac 1.7.0_40
sıkıntı hala devam ediyor  ..
Çıktıları kod etiketi içinde paylaşınız.
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2015, 17:57:48 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 15 Şubat 2015, 18:03:40 »
Konuyu açarken neden Linux Mint kullanmadığınızı belirtmediniz? Debian tabanlı dağıtımlara PPA deposundan uygulama yükleyemezsiniz.
Aşağıdaki bağlantıyı inceleyiniz. Depoda ARM desteği var sanırım.
su -
echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886
apt-get update
exit
Konu Diğer Linux Dağıtımları bölümüne taşındı.
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2015, 18:10:24 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı voltajer
  • İleti: 5
« Yanıtla #4 : 15 Şubat 2015, 18:09:47 »
kusura bakmayınız belirtmediğim için ..
Yazdığınız site de ki kodu yazdığım da exitPassword:  diyor ne yazmalıyım ?
« Yanıtla #5 : 15 Şubat 2015, 18:14:35 »
Konularda hangi dağıtımı kullanmadığınızı belirtmezseniz, verilecek öneriler ile boşa zaman harcanabilir. Çünkü dağıtımlarda bazı uygulamalar için ufak da olsa farklılıklar bulunabilir.
Mevcut uçbirimi kapatıp, yeni bir uçbirim açarak yukarıya alıntıladığım komutları sırasıyla uçbirimde uygulamayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı voltajer
  • İleti: 5
« Yanıtla #6 : 15 Şubat 2015, 18:24:14 »
Haklısınız bundan sonra daha dikkatli olacağım  :)
Mevcut uç birimi kapatıp yeni uç birim açmak derken tam anlayamadım ?
Çevrimdışı voltajer
  • İleti: 5
« Yanıtla #7 : 15 Şubat 2015, 18:30:28 »
su -
apt-get update
[u]exitPassword:[/u]
[b]su: Authentication failure[/b]
hata satırım ..
password olarak ilk hali hazırda gelen şifreyi girdim şimdi farklı kodlar çıkıyor yükleniyor sanırım ..
Sorunu hallettim , ilginiz ve yardımınız için teşekkür ederim ,
İyi forumlar ..  8)
Not : Ardarda (Flood) mesaj göndermek yasaktır.
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2015, 19:48:37 Gönderen: Danny »
