Gönderen Konu: [Çözüldü] team fortress 2 siyah ekran sorunu  (Okunma sayısı 21345 defa)
Çevrimdışı oraletosman
  • İleti: 26
  • Dağıtım: linux mint 17.1 Rebecca
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 64bit
  • Grafik Kartı: gt 630m
  • İşlemci: i5 3210m
« : 13 Mart 2015, 22:02:37 »
oyun orjinaldir. steam üzerinden açıyorum oyun başlayınca  siyah gri ekran oluşuyor. nasıl çözülebilir bu problem?
« Son Düzenleme: 14 Mart 2015, 20:31:27 Gönderen: oraletosman »
Ynt: team fortress 2 siyah ekran sorunu
« Yanıtla #1 : 13 Mart 2015, 22:09:33 »
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
Bağlantıda istenilen çıktıları paylaşınız.
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
« Yanıtla #2 : 13 Mart 2015, 23:15:21 »
hepsi bunlar:
ugur@linuxpingu ~ $ uname -rm
3.13.0-37-generic x86_64
ugur@linuxpingu ~ $ inxi -G
           Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 630M]
           Display Server: X.Org 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
ugur@linuxpingu ~ $ glxinfo | grep render
ugur@linuxpingu ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 630M] (rev a1)
ugur@linuxpingu ~ $ xrandr
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 345mm x 194mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
ugur@linuxpingu ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
ugur@linuxpingu ~ $
« Son Düzenleme: 14 Mart 2015, 11:23:41 Gönderen: oraletosman »
« Yanıtla #3 : 13 Mart 2015, 23:50:46 »
Mesajınızı İletilerde code Etiketi Kullanımı buradaki gibi düzenleyin lütfen.
« Yanıtla #4 : 14 Mart 2015, 00:37:23 »
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
« Yanıtla #5 : 14 Mart 2015, 11:22:44 »
bumblebee programını kaç kere denediysem kuramadım..... :'(
« Son Düzenleme: 14 Mart 2015, 11:28:18 Gönderen: oraletosman »
« Yanıtla #6 : 14 Mart 2015, 12:30:41 »
Biraz daha açar mısınız? Kurulum sırasında bir hata iletisi vs. görünüyorsa yollar mısınız? Kurulmadığı sonucuna nasıl ulaştınız?
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
« Yanıtla #7 : 14 Mart 2015, 14:28:30 »
ugur@linuxpingu ~ $ optirun -vvv glxgears
[  186.998328] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  186.998786] [INFO]Configured driver: nvdia
[  186.998851] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  186.998860] [DEBUG]Socket closed.
[  186.998874] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
ugur@linuxpingu ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvdia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
ugur@linuxpingu ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ugur@linuxpingu ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee                                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                                            3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-304                                                  304.125-0ubuntu0.0.1                                amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.125
ii  nvidia-current                                              304.125-0ubuntu0.0.1                                amd64        Transitional package for nvidia-current
ii  primus                                                      20131127-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                                           20131127-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ugur@linuxpingu ~ $
ugur@linuxpingu ~ $ optirun glxgears
[  290.013913] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  290.013990] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
ugur@linuxpingu ~ $
Düzenleme: Lütfen ikinci bir ileti yazmak yerine önceki iletinizi düzenleyiniz. karakartala
« Son Düzenleme: 14 Mart 2015, 14:39:24 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #8 : 14 Mart 2015, 14:38:19 »
uname -a çıktısını yollayabilir misiniz?
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
« Yanıtla #9 : 14 Mart 2015, 14:50:45 »
ugur@linuxpingu ~ $ uname -a
Linux linuxpingu 3.13.0-37-generic #64-Ubuntu SMP Mon Sep 22 21:28:38 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ugur@linuxpingu ~ $
« Son Düzenleme: 14 Mart 2015, 15:06:22 Gönderen: oraletosman »
« Yanıtla #10 : 14 Mart 2015, 15:11:28 »
ugur@linuxpingu ~ $
Konuda anlatılıdğı şekilde 4. ve 5. seviye güncellemeleri açıp güncelleme yapmayı dener misiniz? http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=119.0
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
« Yanıtla #11 : 14 Mart 2015, 15:56:12 »
şimdi bütün güncellemeleri kurdum. seçeneklerden de 4. ve 5. seviye güncellemeleri göster seçeneğiyle de diğerlerini yükledim.
ne yapmalıyım şimdi?
« Yanıtla #12 : 14 Mart 2015, 16:16:28 »
Sorun çözülmedi mi?
optirun -vvv glxgears çıktısında şimdi ne görünüyor?
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
« Yanıtla #13 : 14 Mart 2015, 16:44:31 »
[ 5455.442021] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 5455.442335] [INFO]Configured driver: nvdia
[ 5455.442381] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 5455.442388] [DEBUG]Socket closed.
[ 5455.442397] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
ugur@linuxpingu ~ $
ömrümden ömür gitti :( bu nedir ya
« Yanıtla #14 : 14 Mart 2015, 17:53:39 »
ugur@linuxpingu ~ $
Güncellemelerden sonra bilgisayarı yeniden başlattınız mı?
uname -a çıktısını tekrar yollar mısınız?
