Gönderen Konu: [Çözüldü] team fortress 2 siyah ekran sorunu  (Okunma sayısı 21331 defa)
Çevrimdışı oraletosman
  • İleti: 26
  • Dağıtım: linux mint 17.1 Rebecca
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 64bit
  • Grafik Kartı: gt 630m
  • İşlemci: i5 3210m
Ynt: team fortress 2 siyah ekran sorunu
« Yanıtla #15 : 14 Mart 2015, 18:05:21 »
ugur@linuxpingu ~ $ uname -a
Linux linuxpingu 3.13.0-37-generic #64-Ubuntu SMP Mon Sep 22 21:28:38 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ugur@linuxpingu ~ $
« Yanıtla #16 : 14 Mart 2015, 18:07:26 »
Bumblebee ayarlarını Nvidia-331 sürücüsüne göre yapmışsınız, ama bunun yerine Nvidia-304 kurulu. Aşağıdaki komutlar ile Nvidia-304 sürücüsünü kaldırıp Nvidia-331 sürücüsünü kurunuz ve sistemi yeniden başlatınız.
sudo apt-get purge nvidia-304 nvidia-current
sudo apt-get install nvidia-331
Sistemi yeniden başlatıp aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
optirun -vvv glxgears
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
« Yanıtla #17 : 14 Mart 2015, 18:31:41 »
ugur@linuxpingu ~ $ optirun -vvv glxgears
[  156.195291] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  156.195527] [INFO]Configured driver: nvdia
[  156.195561] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  156.195565] [DEBUG]Socket closed.
[  156.195572] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
ugur@linuxpingu ~ $
« Son Düzenleme: 14 Mart 2015, 18:36:49 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #18 : 14 Mart 2015, 18:38:14 »
Ayar dosyasında (/etc/bumblebee/bumblebee.conf)  sorun var sanırım, nvidia yerine nvdia yazmış olabilirsiniz.
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
« Yanıtla #19 : 14 Mart 2015, 18:48:42 »
evet haklısınız şimdi baktım değiştirdim ve kaydettim ama yine aynı şey oluyor:
[ 1150.085798] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1150.086271] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1150.086338] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 1150.086348] [DEBUG]Socket closed.
[ 1150.086363] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
ugur@linuxpingu ~ $
not: programı yeniden çalıştırdım kod ile. şimdi şu kod ile şunu gösteriyor nihayet sayenizde :
[ 1418.429104] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1418.429350] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1418.429483] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1418.429492] [DEBUG]Active configuration:
[ 1418.429494] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1418.429497] [DEBUG] X display: :8
[ 1418.429499] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1418.429502] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1418.429504] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1418.429506] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1418.429508] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1418.429511] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1418.456550] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 1422.329505] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1422.329525] [INFO]Running application using primus.
[ 1422.329650] [DEBUG]Process glxgears started, PID 4729.
292 frames in 5.0 seconds = 58.244 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.966 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.967 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.965 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.968 FPS
« Son Düzenleme: 14 Mart 2015, 18:53:56 Gönderen: oraletosman »
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
« Yanıtla #20 : 14 Mart 2015, 19:21:03 »
ugur@linuxpingu ~ $ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
304 frames in 5.0 seconds = 60.761 FPS
ugur@linuxpingu ~ $ optirun glxgears
294 frames in 5.0 seconds = 58.669 FPS
arada fark yok. neden? ayrıca oyunu bumblebee ile çalıştırmama rağmen hala siyah-gri ekran var.
yahu bir tek tf2 vardı o da oynanmıyor :S
« Yanıtla #21 : 14 Mart 2015, 20:20:23 »
Şu komutla gerekli paketleri yükledikten sonra tekrar dener misiniz? Burada sorunun çözüldüğü yazılmış.
sudo apt-get install libtxc-dxtn-s2tc0 libtxc-dxtn-s2tc0:i386
Oyunu Steam'den aldıysanız bu kısmı inceleyebilirsiniz.Eğer sorun o paketleri yükledikten sonra da çözülmesse şöyle bir öneri daha sunmuşlar:
https://github.com/ValveSoftware/Source-1-Games/issues/1841#issuecomment-62441474
Steam'den kütüphanenize girin. TF2 sağ tık>özelliklere girin. Genel sekmesinden uygulama başlatma seçeneklerine şunları ekleyin:
-gl_disable_arb_buffer_storage
« Son Düzenleme: 14 Mart 2015, 20:26:37 Gönderen: karakartala »
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
[Çözüldü] Ynt: team fortress 2 siyah ekran sorunu
« Yanıtla #22 : 14 Mart 2015, 20:31:13 »
Hocam çok teşekkür ederim  en sonunda düzeldi!
Ynt: [Çözüldü] Ynt: team fortress 2 siyah ekran sorunu
« Yanıtla #23 : 14 Mart 2015, 20:33:39 »
Rica ederiz.
Hangi yolla düzeldi? 1. yolla mı? 2.yolla mı?
  • İleti: 26
  • İşlemci: i5 3210m
Ynt: [Çözüldü] team fortress 2 siyah ekran sorunu
« Yanıtla #24 : 15 Mart 2015, 16:45:33 »
1. yolla çözüldü hocam. tekrar teşekkür ederim sizlere
