Gönderen Konu: ekran karanlık...nomodeset  (Okunma sayısı 3042 defa)
Çevrimdışı 210Birol
  • İleti: 15
« : 30 Mart 2015, 18:13:01 »
kurulum cd'si ile kurulum yaparken ekran soluk geliyor ve sadece güneşte birazcık görünüyordu. f6 other options seçeneğinden nomodeset seçeneğini seçtiğim zaman ekran geldi ve kurulumu yaptım.
ancak yeniden başlattığımda ekran yine soluktu ve forumdaki bir çözümü denedim.. başlangıçta e'ye basarak nomodeset'i quit-splash yerine yazdım ve bilgisayar sorunsuz çalıştı.. ama bunu kaydedemiyorum her açılıştı yapmam gerekiyor yoksa ekran yine karanlık...
inxi -Fx
inxi: command not found
Usage: lspci [<switches>]
Basic display modes:
-mm Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format)
-t Show bus tree
Display options:
-v Be verbose (-vv for very verbose)
-k Show kernel drivers handling each device
-x Show hex-dump of the standard part of the config space
-xxx Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-b Bus-centric view (addresses and IRQ's as seen by the bus)
-D Always show domain numbers
Resolving of device ID's to names:
-n Show numeric ID's
-nn Show both textual and numeric ID's (names & numbers)
-q Query the PCI ID database for unknown ID's via DNS
-qq As above, but re-query locally cached entries
-Q Query the PCI ID database for all ID's via DNS
Selection of devices:
-s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]] Show only devices in selected slots
-d [<vendor>]:[<device>] Show only devices with specified ID's
Other options:
-i <file> Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids.gz
-p <file> Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcimap
-M Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only)
PCI access options:
-A <method> Use the specified PCI access method (see `-A help' for a list)
-O <par>=<val> Set PCI access parameter (see `-O help' for a list)
-G Enable PCI access debugging
-H <mode> Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)
-F <file> Read PCI configuration dump from a given file
Ynt: ekran karanlık...nomodeset
« Yanıtla #1 : 31 Mart 2015, 10:09:41 »
[member=1533]210Birol[/member], çıktılar bir sonuç vermemiş, aşağıdaki komutları sırasıyla kopyalayıp uçbirime sağ tık ile yapıştırarak çalıştırmayı deneyiniz.
inxi -Fx
Farklı bir dağıtım kullanıyorsanız, önce aşağıdaki komut ile inxi paketini yüklemelisiniz.
sudo apt-get install inxi
