Gönderen Konu: [Çözüldü] Kullanilamaz disk bolumu  (Okunma sayısı 3476 defa)
Çevrimdışı G-khan
  • İleti: 50
  • Gökyüzüne aşık bir adam.
    • https://twitter.com/g_khana
  • Dağıtım: Linux Mint 17.3,2
  • Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GT 650M & Intel HD Graphics 4000
  • İşlemci: Intel Core i7 3610QM
« : 31 Mart 2015, 03:47:41 »
Tum hardisk bolumlerini silip yeniden duzenledim.Windowsu kurdum 2 bolume ayirarak linux icinde 200 gb a yakin bi alan ayirdim.Ancak bu kullanilamaz yazan bolumede linux mint kurmak istiyorum. Nasil yapabilirim ?
« Son Düzenleme: 16 Temmuz 2015, 11:32:13 Gönderen: G-khan »
Gökyüzüne aşık bir adam..
Ynt: Kullanilamaz disk bolumu
« Yanıtla #1 : 31 Mart 2015, 09:47:10 »
sudo fdisk -l
sudo parted -l
Not: Bu disk MBR disk bölümleme tablosuna sahipse, 4 taneden fazla disk bölümüne sahip olabilmeniz için Uzatılmış Bölüm (Extended Partition) gerekir.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1212.msg7545#msg7545
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2751.msg17516#msg17516
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2553.msg16184#msg16184
Çevrimdışı G-khan
  • İleti: 50
« Yanıtla #2 : 15 Temmuz 2015, 11:46:00 »
Biraz gec oldu ancak usb bellegime kavusabilip tekrar deneme firsati bulabildim.
istediginiz ciktilar. Diger linkleride inceliyorum.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, total 1465149168 sectors
Disk identifier: 0x78149ddb
/dev/sda1            2048    22022143    11010048   27  Hidden NTFS WinRE
/dev/sda2   *    22022144    22226943      102400   27  Hidden NTFS WinRE
/dev/sda3        22226944   441657343   209715200    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4       441657344  1070802943   314572800    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 15.6 GB, 15552479232 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 14832 cylinders, total 30375936 sectors
Disk identifier: 0x20ac7dda
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/sdb1   ?  3224498923  3657370039   216435558+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2   ?  3272020941  5225480974   976730017   16  Hidden FAT16
/dev/sdb3   ?           0           0           0   6f  Unknown
/dev/sdb4        50200576   974536369   462167897    0  Empty
Partition table entries are not in disk order
Model: ATA WDC WD7500BPKT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 750GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  11.3GB  11.3GB  primary  ntfs         diag
 2      11.3GB  11.4GB  105MB   primary  ntfs         boot, diag
 3      11.4GB  226GB   215GB   primary  ntfs
 4      226GB   548GB   322GB   primary  ntfs
Model: Kingston DataTraveler 3.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 15.6GB
Partition Table: loop
Number  Start  End     Size    File system  Flags
 1      0.00B  15.6GB  15.6GB  fat32
Ayrica Bios_RVY diye ayrilmis bi bolum var eger silmem problem yaratmicaksa o bolumu genisletip o bolume kurabilirim minti..
« Son Düzenleme: 15 Temmuz 2015, 12:06:05 Gönderen: G-khan »
« Yanıtla #3 : 16 Temmuz 2015, 04:22:02 »
Bu konuda kurulum yaptığınızı belirtmişsiniz. Sorunun çözümünü paylaşıp başlığı etiketlerseniz konuyu kilitleyelim. Çözülen Başlıkların Etiketlenmesi
Çevrimdışı G-khan
  • İleti: 50
[Çözüldü] Ynt: Kullanilamaz disk bolumu
« Yanıtla #4 : 16 Temmuz 2015, 11:32:00 »
Sorunu aslında başka bir sorun yaratarak çözdüm ama yinede yararlı olacaksa paylaşayım.
Eski win7 'im için recovery disk bölümü vardı onu sildim.(Eğer kullandıgınız işletim sisteminin recovery bölümü ise silmenizi önermem )
Windows Loader adlı disk bölümünü sildim.
ve daha sonra takas alanı ve linux'u kuracagım disk alanını yaratıp kurulumu gerçekleştirdim. Ancak şuan windows'u başlatamama sorunum var onun için sorunu çözdüğümde buradan paylaşacağım : http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3687.0
