Gönderen Konu: Linux Mint 16'ya Ubuntu Software Center Nasıl Kurulur???  (Okunma sayısı 11125 defa)
Çevrimdışı linuxcu
  • İleti: 38
  • ESBL
  • Dağıtım: LMDE 2 Betsy Cinnamon 64-bit
Merhaba arkadaşlar Mintİnstall Yazılım Yöneticisi'nden sıkıldım ve sevmiyorum Ubuntu Yazılım Merkezi'ni nasıl kurabilirim Lütfen Yardım Edin!!!  :)
Çevrimdışı Natgho
  • İleti: 7
  • Keep it Simple, Stupid! :)
    • TurkHackTeam.NeT//Se-ZeR
  • Dağıtım: Petra(M)
Ynt: Linux Mint 16'ya Ubuntu Software Center Nasıl Kurulur???
« Yanıtla #1 : 09 Şubat 2014, 21:54:02 »
https://wiki.ubuntu.com/SoftwareCenter
her türlü bilgi bulunmakta.
yalnız kurulumu için ubuntu depolarını eklemeniz lazım ekli değilse.
Önemli olan direnmek.
« Yanıtla #2 : 10 Şubat 2014, 12:13:02 »
Aşağıdaki komutla kurmanız uygun olabilir.
sudo apt-get install --no-install-recommends software-center
Burada anlatıldığına göre kurulumdan sonra ufak bir düzenleme yapılması gerekebiliyormuş. Bunun için aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp gerekli dosyamızı oluşturalım.
cd /usr/share/software-center/softwarecenter/distro
sudo cp ubuntu.py linuxmint.py
Şimdi aşağıdaki komutla oluşturulan linuxmint.py dosyasını açınız.
Mate Masaüstü için
sudo pluma /usr/share/software-center/softwarecenter/distro/linuxmint.py
Cinnamon Masaüstü için
sudo gedit /usr/share/software-center/softwarecenter/distro/linuxmint.py
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz.
class Ubuntu(Debian):
İlgili satırı aşağıdaki biçimde değiştiriniz.
class Linuxmint(Debian):
Değişiklik yapılan dosyayı kaydettikten sonra aşağıdaki komutu çalıştırınız.
sudo update-software-center
Kurulumdan sonra hata bildirimi ile ilgili uyarılar alırsanız, apport uygulamasını aşağıdaki biçimde pasifleştirebilirsiniz.
Aşağıdaki komut ile apport dosyasını açınız.
Mate masaüstü için
sudo pluma /etc/default/apport
Cinnamon masaüstü için
sudo gedit /etc/default/apport
Açılan dosya aşağıdaki satırı bulunuz.
enabled=1
Değişkeni 0 olarak değiştirip dosyayı kaydediniz.
enabled=0
« Son Düzenleme: 10 Şubat 2014, 12:18:42 Gönderen: butterfly »
Çevrimdışı linuxcu
  • İleti: 38
  • ESBL
« Yanıtla #3 : 12 Şubat 2014, 16:11:09 »
Pencere açılıyor 3-4 saniye sonra kapanıyor bu sorunu nasıl düzeltebilirim?? + apport penceresi(pluma) açılıyor ama yazılar gözükmüyor...
« Son Düzenleme: 12 Şubat 2014, 16:22:38 Gönderen: linuxcu »
« Yanıtla #4 : 12 Şubat 2014, 20:38:43 »
Aşağıdaki komut ile Yazılım Merkezini uçbirimden çalıştırmayı deneyiniz. Aldığınız hata mesajını paylaşınız.
software-center
--no-install-recommends değişkeni ile kurulum yapınca apport paketi kurulmuyormuş. Bu durumda apport ile ilgili değişiklik yapmamnıza gerek kalmadı.
Çevrimdışı linuxcu
  • İleti: 38
  • ESBL
« Yanıtla #5 : 13 Şubat 2014, 16:46:51 »
Terminal ile çalıştırmaya kalktığımda şu hatayı alıyorum:
(software-center:8253): Gdk-ERROR **: The program 'software-center' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)'.
  (Details: serial 1966 error_code 9 request_code 62 minor_code 0)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
   that is, you will receive the error a while after causing it.
   To debug your program, run it with the GDK_SYNCHRONIZE environment
   variable to change this behavior. You can then get a meaningful
   backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
İzleme/kesme noktası yakalayıcı
Acaba ekran kartım ile ilgili olabilir mi SIS Mirage 3 ekran kartı kullanıyorum... Çözünürlüğüm Windows ta 1280x... Debian Tabanlı dağıtımlarda ise 1024x768
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2014, 17:37:51 Gönderen: linuxcu »
« Yanıtla #6 : 13 Şubat 2014, 17:47:30 »
Çözünürlüğü artırma denebilir, bununla ilgili ayrı bir konu açmanız daha uygun olur.
Ubuntu Yazılım Merkezi ile ilgili paylaştığınız hata mesajlarını araştırınca b,r bug olduğuna dair bildirimlere ulaştım. Bununla ilgili net bir çözüme ulaşırsam bura paylaşırım.
