Gönderen Konu: Canon i-sensys LBP2900B yazıcı sorunu  (Okunma sayısı 13710 defa)
Çevrimdışı umut78
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2
  • Grafik Kartı: Radeon 6870
  • İşlemci: fx6300
« : 15 Nisan 2015, 17:02:53 »
Canon LBP2900 laser yazıcıyı çalıştıramıyorum. Driverını kurdum. Yazıcıyı görüyo bas dediğim zaman basmıyor.
Ynt: Canon i-sensys LBP2900B yazıcı sorunu
« Yanıtla #1 : 15 Nisan 2015, 17:22:55 »
Buradaki anlatımı uygulamayı deneyelim.
Adım 1 : Sürücü İndirme ve Kurulumu
Bunun için önce buradan sürücüyü indiriniz.
İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyaya sağ tıklayıp çıkartın.
Çıkarttığınız dizin içinde 32 ve 64 bit işlemciler için dizinler göreceksiniz.
Kurduğunuz sisteme uygun dizin içinde bulunan Debian dizinine giriniz.
Burada 2 adet .deb paketine sağ tık tıklayıp Gdebi ile kurunuz.
Adım 2 : Gerekli Betik ve Yazıtiplerinin Kurulumu
Aşağıdaki komut ile gerekli betik ve yazıtiplerini kurunuz.
sudo apt-get install portreserve gsfonts gsfonts-other gsfonts-X11
Adım 3 : Yazıcı Servisini Yeniden Başlatma
Aşağıdaki komut ile cups servisini yeniden başlatınız.
sudo service cups restart
Adım 4 : Sürücü Ekleme
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak sürücüyü ekleyip gözlemcisini çalıştırınız.
sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E
sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0
sudo service ccpd start
sudo service ccpd status
Adım 5 : Yazıcı Durumunu Kontrol
Aşağıdaki komut ile yazıcı durumunu kontrol ediniz, yazdırmaya hazır (Ready to print) mesajı alırsanız işlem tamam demektir.
captstatusui -P LBP2900
Aksi durumda sistemi yeniden başlatıp 4. adımdan itibaren yeniden uygulayınız.
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2015, 17:52:12 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı umut78
  • İleti: 16
  • İşlemci: fx6300
« Yanıtla #2 : 15 Nisan 2015, 17:39:25 »
Merhaba. Hepsini uyguladım fakat Ready yazmıyor.  Yani baskı yapmıyor...
« Yanıtla #3 : 15 Nisan 2015, 18:05:41 »
Öncelikle 2. komutu yeniden uygulayınız.
Peki açılan alanda hata olarak  ne yazıyor?
Sistemi yeniden başlatıp, 4. adımdan itibaren yeniden denedinizmi?
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2015, 18:09:56 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı umut78
  • İleti: 16
  • İşlemci: fx6300
« Yanıtla #4 : 15 Nisan 2015, 18:10:03 »
Yazıcı panelinde yazıcı durumu:
Boşta - ccp send_data error, exit
şeklinde..
« Yanıtla #5 : 16 Nisan 2015, 09:40:45 »
Buradaki kurulum betiğini güncel sürücü için güncelleyerek ve güncel sürücüleri de eklediğim dosyayı buradan indirerek kurulum deneyebilirsiniz.
Bunun için önce kurduğunuz sürücüleri aşağıdaki komut ile kaldırınız.
sudo apt-get purge cndrvcups-capt cndrvcups-common
Şimdi indirdiğiniz dosyaya sağ tıklayıp çıkartınız.
Açılan CanonCAPTdriver-master dizinini kullanıcı ev dizininize taşıyınız.
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak kuruluma başlayabilirsiniz.
cd CanonCAPTdriver-master
sudo ./canonLBP_install.sh LBP2900
Not: Kurulum öncesinde Yazıcıları açıp daha önce eklenmiş olan sürücü duruyorsa silmeniz gerekebilir.
Çevrimdışı umut78
  • İleti: 16
  • İşlemci: fx6300
« Yanıtla #6 : 21 Nisan 2015, 17:30:09 »
Malesef yazıcı çalışmadı .
« Yanıtla #7 : 22 Nisan 2015, 16:51:02 »
[member=1644]umut78[/member]
[member=8]Butterfly[/member] 'ın gönderdiği son komutun çıktısını gönderebilir misiniz? Son komutun sağlıklı çalışması için önceki komutta gerekli.
Çevrimdışı umut78
  • İleti: 16
  • İşlemci: fx6300
« Yanıtla #8 : 23 Nisan 2015, 15:45:17 »
captstatusui -P LBP2900 komutu şu çıktıyı veriyor:
Check the <Printer ***> of /etc/ccpd.conf
« Yanıtla #9 : 23 Nisan 2015, 15:52:21 »
cat /etc/ccpd.conf
Çevrimdışı umut78
  • İleti: 16
  • İşlemci: fx6300
« Yanıtla #10 : 23 Nisan 2015, 18:22:50 »
# Canon Printer Daemon for CUPS Configuration Data
<Path>
# CUPS configuration file path.
#  Default  /etc/cups/
CUPS_ConfigPath   /etc/cups/
# Log directory path.
#  LogDirectoryPath /var/log/CCPD/
</Path>
# Printer entries.
#  Mapping each "Printer Name" to each "Printer Device Port".
#  The "Printer Name" has to be identical to the CUPS printer queue name.
#  For example, if you prepare a printer named "LBP3200" as a CUPS printer
#  queue name, and the printer is connected to the USB port "/dev/usb/lp0",
#  you can use the following three lines example just by removing the
#  comment symbol "#" of each line.
#<Printer  LBP3200>
#DevicePath  /dev/usb/lp0
#</Printer>
<Printer LBP2900>
</Printer>
<Ports>
# Status monitoring socket port.
#  Default 59787
UI_Port  59787
PDATA_Port  59687
</Ports>
Çevrimdışı umut78
  • İleti: 16
  • İşlemci: fx6300
« Yanıtla #11 : 23 Nisan 2015, 18:48:05 »
Yukardaki paketleri kurdum. sudo /etc/init.d/ccpd restart sonrası:  Printer Error -     Check the DevicePath of /etc/ccpd.conf   mesajı veriyor.
« Yanıtla #12 : 24 Nisan 2015, 22:24:04 »
Şu komutların çıktısı nedir? Son iletisindeki son çıktıyı kastetmiştim.
sudo apt-get install libpopt0:i386 libtiff5:i386
cd /lib/i386-linux-gnu
sudo ln -s libpng12.so.0 libpng.so.3
cd /usr/lib/i386-linux-gnu
sudo ln -s libtiff.so.5 libtiff.so.3
Yukarıdaki komutlardan sonra bu komutları vererek çıktıları paylaşabilir misiniz:
« Son Düzenleme: 25 Nisan 2015, 15:44:08 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı umut78
  • İleti: 16
  • İşlemci: fx6300
« Yanıtla #13 : 25 Nisan 2015, 10:26:04 »
libtiff4:i386 paketini kuramadım  depoda yok
« Yanıtla #14 : 25 Nisan 2015, 15:44:54 »
Paket eskimiş. Bir üst sürüme göre iletiyi düzenledim. Tekrar deneyebilir misiniz?
