Gönderen Konu: [Çözüldü] Mint 17.1 Rebecca Masaüstü Arkaplan Sorunu  (Okunma sayısı 14765 defa)
Ynt: Mint 17.1 Rebecca Masaüstü Arkaplan Sorunu
« Yanıtla #15 : 19 Nisan 2015, 00:30:16 »
Aşağıdaki komut ile Cinnamon ile ilgili paketleri yeniden kurmayı dener misiniz?
sudo apt-get install --reinstall cinnamon/rebecca cinnamon-session-common/rebecca cinnamon-session/rebecca cinnamon-common/rebecca cinnamon-desktop-data/rebecca cinnamon-themes/rebecca cinnamon-translations/rebecca cinnamon-control-center/rebecca cinnamon-control-center-data/rebecca libcinnamon-control-center1/rebecca libcinnamon-desktop0/rebecca cinnamon-screensaver/rebecca cinnamon-settings-daemon/rebecca cinnamon-bluetooth/rebecca gir1.2-cinnamondesktop-3.0/rebecca gir1.2-cmenu-3.0/rebecca libcinnamon-menu-3-0/rebecca nemo/rebecca nemo-data/rebecca libnemo-extension1/rebecca gir1.2-nemo-3.0/rebecca muffin/rebecca muffin-common/rebecca libmuffin0/rebecca gir1.2-muffin-3.0/rebecca cjs/rebecca nemo-fileroller/rebecca mdm/rebecca
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
  • Dağıtım: mint 17.3
  • Masaüstü Ortamı: cinnamon 64 -bit
  • Grafik Kartı: intel corporation 4th gen core-nvıdıa(gefor gt740m
  • İşlemci: intel core i5-4210m @2.60gz x 2
« Yanıtla #16 : 19 Nisan 2015, 00:43:34 »
Paketleri yeniden kurdum lakin yine değiştiremiyorum :(
« Yanıtla #17 : 19 Nisan 2015, 01:34:25 »
Aşağıdaki komutun çıktısını kod etiketi içinde paylaşınız.
cat /usr/lib/cinnamon-settings/modules/cs_backgrounds.py
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
« Yanıtla #18 : 19 Nisan 2015, 09:48:19 »
self.folder_column.pack_start(cell, True)
            self.folder_column.add_attribute(pb_cell, "icon-name", 1)
            self.folder_column.add_attribute(cell, "text", 2)
            self.folder_column.set_alignment(0)
            self.folder_tree.append_column(self.folder_column)
            self.folder_tree.connect("cursor-changed", self.on_folder_source_changed)
            self.get_system_backgrounds()
            tree_separator = [True, None, None, None, None]
            self.collection_store.append(tree_separator)
            if len(self.user_backgrounds) > 0:
                for item in self.user_backgrounds:
                    self.collection_store.append(item)
            self.folder_tree.set_model(self.collection_store)
            self.folder_tree.set_row_separator_func(self.is_row_separator, None)
            self.get_initial_path()
    def is_row_separator(self, model, iter, data):
        return model.get_value(iter, 0)
    def on_slideshow_enabled_changed(self, settings, key):
        if self._slideshow_schema.get_boolean("slideshow-enabled"):
            self.icon_view.set_sensitive(False)
            self.icon_view.set_selection_mode(Gtk.SelectionMode.NONE)
        else:
            self.icon_view.set_sensitive(True)
            self.icon_view.set_selection_mode(Gtk.SelectionMode.SINGLE)
    def get_system_backgrounds(self):
        picture_list = []
        folder_list = []
        properties_dir = "/usr/share/cinnamon-background-properties"
        backgrounds = []
        if os.path.exists(properties_dir):
            for i in os.listdir(properties_dir):
                if i.endswith(".xml"):
                    xml_path = os.path.join(properties_dir, i)
                    display_name = i.replace(".xml", "").replace("-", " ").replace("_", " ").split(" ")[-1].capitalize()
                    icon = "cs-backgrounds"
                    order = 10
                    # Special case for Linux Mint. We don't want to use 'start-here' here as it wouldn't work depending on the theme.
                    # Also, other distros should get equal treatment. If they define cinnamon-backgrounds and use their own distro name, we should add support for it.
                    if display_name == "Retro":
                        icon = "cs-retro"
                        order = 20 # place retro bgs at the end
                    if display_name == "Linuxmint":
                        display_name = "Linux Mint"
                        icon = "cs-linuxmint"
                        order = 0
                    backgrounds.append([[False, icon, display_name, xml_path, BACKGROUND_COLLECTION_TYPE_XML], display_name, order])
        backgrounds.sort(key=lambda x: (x[2], x[1]))
        for background in backgrounds:
            self.collection_store.append(background[0])
    def get_user_backgrounds(self):
        self.user_backgrounds = []
        path = os.path.expanduser("~/.cinnamon/backgrounds/user-folders.lst")
        if os.path.exists(path):
            with open(path) as f:
                folders = f.readlines()
            for line in folders:
                folder_path = line.strip("\n")
                folder_name = folder_path.split("/")[-1]
                if folder_path == self.xdg_pictures_directory:
                    icon = "folder-pictures"
                else:
                    icon = "folder"
                self.user_backgrounds.append([False, icon, folder_name, folder_path, BACKGROUND_COLLECTION_TYPE_DIRECTORY])
        else:
            # Add XDG PICTURE DIR
            self.user_backgrounds.append([False, "folder-pictures", self.xdg_pictures_directory.split("/")[-1], self.xdg_pictures_directory, BACKGROUND_COLLECTION_TYPE_DIRECTORY])
            self.update_folder_list()
    def format_source(self, type, path):
        # returns 'type://path'
        return ("%s://%s" % (type, path))
    def get_initial_path(self):
        try:
            image_source = self._slideshow_schema.get_string("image-source")
            tree_iter = self.collection_store.get_iter_first()
            collection = self.collection_store[tree_iter]
            collection_type = collection[STORE_TYPE]
            collection_path = collection[STORE_PATH]
            collection_source = self.format_source(collection_type, collection_path)
            self.remove_folder_button.set_sensitive(True)
            if image_source != "" and "://" in image_source:
                while tree_iter != None:
                    if collection_source == image_source:
                        tree_path = self.collection_store.get_path(tree_iter)
                        self.folder_tree.set_cursor(tree_path)
                        if collection_type == BACKGROUND_COLLECTION_TYPE_XML:
                            self.remove_folder_button.set_sensitive(False)
                        self.update_icon_view(collection_path, collection_type)
                        return
                    tree_iter = self.collection_store.iter_next(tree_iter)
            else:
                self._slideshow_schema.set_string("image-source", collection_source)
                self.folder_tree.get_selection().select_path(tree_path)
        except Exception, detail:
            print detail
    def on_row_activated(self, tree, path, column):
        self.folder_tree.set_selection(path)
    def on_folder_source_changed(self, tree):
        if tree.get_selection() is not None:
            folder_paths, iter = tree.get_selection().get_selected()
            if iter :
                collection_path = folder_paths[iter][STORE_PATH]
                collection_type = folder_paths[iter][STORE_TYPE]
                if os.path.exists(collection_path):
                    if collection_source != self._slideshow_schema.get_string("image-source"):
    def get_selected_wallpaper(self):
        selected_items = self.icon_view.get_selected_items()
        if len(selected_items) == 1:
            path = selected_items[0]
            iter = self.icon_view.get_model().get_iter(path)
            return self.icon_view.get_model().get(iter, 0)[0]
        return None
    def on_wallpaper_selection_changed(self, iconview):
        wallpaper = self.get_selected_wallpaper()
        if wallpaper:
            for key in wallpaper:
                if key == "filename":
                    self._background_schema.set_string("picture-uri", "file://" + wallpaper[key])
                elif key == "options":
                    self._background_schema.set_string("picture-options", wallpaper[key])
    def add_new_folder(self):
        res = self.add_folder_dialog.run()
        if res == Gtk.ResponseType.OK:
            folder_path = self.add_folder_dialog.get_filename()
            # Make sure it's not already added..
            for background in self.user_backgrounds:
                if background[STORE_PATH] == folder_path:
                    self.add_folder_dialog.hide()
                    return
            else:
                icon = "folder"
            self.collection_store.append([False, icon, folder_name, folder_path, BACKGROUND_COLLECTION_TYPE_DIRECTORY])
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
« Yanıtla #19 : 19 Nisan 2015, 09:50:33 »
def remove_folder(self):
        if self.folder_tree.get_selection() is not None:
            self.icon_view.clear()
            folder_paths, iter = self.folder_tree.get_selection().get_selected()
            if iter:
                self.collection_store.remove(iter)
                    if item[STORE_PATH] == path:
                        self.user_backgrounds.remove(item)
                        break
    def update_folder_list(self):
        path = os.path.expanduser("~/.cinnamon/backgrounds")
        if not os.path.exists(path):
            rec_mkdir(path)
        if len(self.user_backgrounds) == 0:
            file_data = ""
        else:
            first_path = self.user_backgrounds[0][STORE_PATH]
            file_data = first_path + "\n"
            for folder in self.user_backgrounds:
                if folder[STORE_PATH] == first_path:
                    continue
                else:
                    file_data += "%s\n" % folder[STORE_PATH]
        with open(path, "w") as f:
            f.write(file_data)
    def update_icon_view(self, path=None, type=None):
        if path != self.shown_collection:
            self.shown_collection = path
            picture_list = []
                if type == BACKGROUND_COLLECTION_TYPE_DIRECTORY:
                    files = os.listdir(path)
                    files.sort()
                    for i in files:
                        filename = os.path.join(path, i)
                        if commands.getoutput("file -bi \"%s\"" % filename).startswith("image/"):
                            picture_list.append({"filename": filename})
                elif type == BACKGROUND_COLLECTION_TYPE_XML:
                    picture_list += self.parse_xml_backgrounds_list(path)
            self.icon_view.set_pictures_list(picture_list, path)
            else:
    def splitLocaleCode(self, localeCode):
        loc = localeCode.partition("_")
        loc = (loc[0], loc[2])
        return loc
    def getLocalWallpaperName(self, names, loc):
        result = ""
        mainLocFound = False
        for wp in names:
            wpLoc = wp[0]
            wpName = wp[1]
            if wpLoc == ("", ""):
                if not mainLocFound:
                    result = wpName
            elif wpLoc[0] == loc[0]:
                if wpLoc[1] == loc[1]:
                    return wpName
                elif wpLoc[1] == "":
                    result = wpName
                    mainLocFound = True
        return result
    def parse_xml_backgrounds_list(self, filename):
        try:
            locAttrName = "{http://www.w3.org/XML/1998/namespace}lang"
            loc = self.splitLocaleCode(locale.getdefaultlocale()[0])
            res = []
            subLocaleFound = False
            f = open(filename)
            rootNode = lxml.etree.fromstring(f.read())
            f.close()
            if rootNode.tag == "wallpapers":
                for wallpaperNode in rootNode:
                    if wallpaperNode.tag == "wallpaper" and wallpaperNode.get("deleted") != "true":
                        wallpaperData = {"metadataFile": filename}
                        names = []
                        for prop in wallpaperNode:
                            if type(prop.tag) == str:
                                if prop.tag != "name":
                                    wallpaperData[prop.tag] = prop.text
                                else:
                                    propAttr = prop.attrib
                                    wpName = prop.text
                                    locName = self.splitLocaleCode(propAttr.get(locAttrName)) if propAttr.has_key(locAttrName) else ("", "")
                                    names.append((locName, wpName))
                        wallpaperData["name"] = self.getLocalWallpaperName(names, loc)
                        if "filename" in wallpaperData and wallpaperData["filename"] != "" and os.path.exists(wallpaperData["filename"]) and os.access(wallpaperData["filename"], os.R_OK):
                            if wallpaperData["name"] == "":
                                wallpaperData["name"] = os.path.basename(wallpaperData["filename"])
                            res.append(wallpaperData)
            return res
        except:
            return []
class PixCache(object):
    def __init__(self):
        self._data = {}
    def get_pix(self, filename, size = None):
        try:
            mimetype = subprocess.check_output(["file", "-bi", filename]).split(";")[0]
            if not mimetype.startswith("image/"):
                print "Not trying to convert %s : not a recognized image file" % filename
                return None
            print "Failed to detect mimetype for %s: %s" % (filename, detail)
            return None
        if not filename in self._data:
            self._data[filename] = {}
        if size in self._data[filename]:
            pix = self._data[filename][size]
        else:
            try:
                if mimetype == "image/svg+xml":
                    tmp_pix = GdkPixbuf.Pixbuf.new_from_file(filename)
                    tmp_fp, tmp_filename = tempfile.mkstemp()
                    os.close(tmp_fp)
                    tmp_pix.savev(tmp_filename, "png", [], [])
                    img = Image.open(tmp_filename)
                    os.unlink(tmp_filename)
                else:
                    img = Image.open(filename)
                (width, height) = img.size
                if img.mode != 'RGB':
                    img = img.convert('RGB')
                if size:
                    img.thumbnail((size, size), Image.ANTIALIAS)
                img = imtools.round_image(img, {}, False, None, 3, 255)
                img = imtools.drop_shadow(img, 4, 4, background_color=(255, 255, 255, 0), shadow_color=0x444444, border=8, shadow_blur=3, force_background_color=False, cache=None)
                # Convert Image -> Pixbuf (save to file, GTK3 is not reliable for that)
                f = tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False)
                temp_filename = f.name
                f.close()
                img.save(temp_filename, "png")
                pix = [GdkPixbuf.Pixbuf.new_from_file(temp_filename), width, height]
                os.unlink(temp_filename)
                print "Failed to convert %s: %s" % (filename, detail)
                pix = None
            if pix:
                self._data[filename][size] = pix
        return pix
PIX_CACHE = PixCache()
class ThreadedIconView(Gtk.IconView):
    def __init__(self):
        Gtk.IconView.__init__(self)
        self.set_item_width(BACKGROUND_ICONS_SIZE * 1.1)
        self._model = Gtk.ListStore(object, GdkPixbuf.Pixbuf, str, str)
        self._model_filter = self._model.filter_new()
        self._model_filter.set_visible_func(self.visible_func)
        self.set_model(self._model_filter)
        area = self.get_area()
        self.current_path = None
        pixbuf_renderer = Gtk.CellRendererPixbuf()
        text_renderer = Gtk.CellRendererText(ellipsize=Pango.EllipsizeMode.END)
        text_renderer.set_alignment(.5, .5)
        area.pack_start(pixbuf_renderer, True, False, False)
        area.pack_start(text_renderer, True, False, False)
        self.add_attribute (pixbuf_renderer, "pixbuf", 1)
        self.add_attribute (text_renderer, "markup", 2)
        text_renderer.set_property("alignment", Pango.Alignment.CENTER)
        self._loading_queue = []
        self._loading_queue_lock = thread.allocate_lock()
        self._loading_lock = thread.allocate_lock()
        self._loading = False
        self._loaded_data = []
        self._loaded_data_lock = thread.allocate_lock()
    def visible_func(self, model, iter, data=None):
        item_path = model.get_value(iter, 3)
        return item_path == self.current_path
    def set_pictures_list(self, pictures_list, path = None):
        self.clear()
        self.current_path = path
        for i in pictures_list:
            self.add_picture(i, path)
    def clear(self):
        self._loading_queue_lock.acquire()
        self._loading_queue_lock.release()
        self._loading_lock.acquire()
        is_loading = self._loading
        self._loading_lock.release()
        while is_loading:
            time.sleep(0.1)
        self._model.clear()
    def add_picture(self, picture, path):
        self._loading_queue.append(picture)
        start_loading = False
        if not self._loading:
            self._loading = True
            start_loading = True
        if start_loading:
            GLib.timeout_add(100, self._check_loading_progress)
            thread.start_new_thread(self._do_load, (path,))
    def _check_loading_progress(self):
        self._loaded_data_lock.acquire()
        res = self._loading
        to_load = []
        while len(self._loaded_data) > 0:
            to_load.append(self._loaded_data[0])
            self._loaded_data = self._loaded_data[1:]
        self._loaded_data_lock.release()
        for i in to_load:
            self._model.append(i)
        return res
    def _do_load(self, path):
        finished = False
        while not finished:
            if len(self._loading_queue) == 0:
                finished = True
            else:
                to_load = self._loading_queue[0]
                self._loading_queue = self._loading_queue[1:]
            if not finished:
                filename = to_load["filename"]
                if filename.endswith(".xml"):
                    filename = self.getFirstFileFromBackgroundXml(filename)
                pix = PIX_CACHE.get_pix(filename, BACKGROUND_ICONS_SIZE)
                if pix != None:
                    if "name" in to_load:
                        label = to_load["name"]
                    else:
                        label = os.path.split(to_load["filename"])[1]
                    if "artist" in to_load:
                        artist = "%s\n" % to_load["artist"]
                    else:
                        artist = ""
                    dimensions = "%dx%d" % (pix[1], pix[2])
                    self._loaded_data.append((to_load, pix[0], "<b>%s</b>\n<sub>%s<span foreground='#555555'>%s</span></sub>" % (label, artist, dimensions), path))
    def getFirstFileFromBackgroundXml(self, filename):
        try:
            f = open(filename)
            f.close()
            if rootNode.tag == "background":
                for backgroundNode in rootNode:
                    if backgroundNode.tag == "static":
                        for staticNode in backgroundNode:
                            if staticNode.tag == "file":
                                return staticNode.text
            print "Could not find filename in %s" % filename
            return None
            print "Failed to read filename from %s: %s" % (filename, detail)
            return None
« Yanıtla #20 : 19 Nisan 2015, 11:08:23 »
Aşağıdaki komut ile /usr/lib/cinnamon-settings/modules/cs_backgrounds.py dosyasını açınız.
sudo gedit /usr/lib/cinnamon-settings/modules/cs_backgrounds.py
Açılan dosyada aşağıdaki kısımları bulunuz.
            return res
        except:
            return []
satırları girintilere dikkat ederek aşağıdaki şekilde düzenlemeyi deneyiniz.
            return res
            print "Could not parse %s!" % filename
            print detail
            return []
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
« Yanıtla #21 : 19 Nisan 2015, 11:27:15 »
                        Butterfly  Dediklerinizi uyguladım malesef yine olmadı.
« Yanıtla #22 : 19 Nisan 2015, 11:36:17 »
Cinnamon'u buradaki konuda anlatıldığı biçimde günlük geliştirici PPA deposundan güncellemeyi dener misiniz?
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
« Yanıtla #23 : 19 Nisan 2015, 13:14:07 »
Depoyu güncelledim  yenilemede yaptım ama olmadı
« Yanıtla #24 : 19 Nisan 2015, 16:49:45 »
Masaüstü arkaplanı için slayt gösterimi açık olabilir mi? Ya da arkaplan resmini otomatik değiştirme için Variety benzeri 3. parti bir uygulama kurmuş olabilir misiniz?
« Son Düzenleme: 19 Nisan 2015, 17:17:34 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
« Yanıtla #25 : 19 Nisan 2015, 19:01:37 »
Masaüstü arkaplanı için slayt kapalı 3. parti uygulama kurmadan öncede sorun vardı çözüm olarak 3. parti kurmaya çalıştım ama onlarda kurma sorunu yaşadım
« Yanıtla #26 : 19 Nisan 2015, 19:09:35 »
Kurulum dosyasında mı bir sorun vardı acaba? Iso dosyasının MD5 kontrolünü yapmış mıydınız? http://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=Md5_kontrol%C3%BC
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
« Yanıtla #27 : 19 Nisan 2015, 19:19:00 »
Mint kurulumunda bir sorun olmamıştı . Rebecca güncellemesinden sonra sorunlar başaldı.
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
« Yanıtla #28 : 19 Nisan 2015, 19:34:28 »
md5      3d8c3c3e82916e2110f965111b0ee944 sonucu bu
linuxmint sitesinden kontrol ettim aynı
« Son Düzenleme: 19 Nisan 2015, 19:40:57 Gönderen: omisili »
« Yanıtla #29 : 19 Nisan 2015, 22:43:51 »
İsterseniz Cinnamon 2.2 sürüme dönüş yaptırabiliriz.
