Gönderen Konu: [çözüldü]Linux mint 16 ATI HD 4650 Isınma ve Şarj Sorunu  (Okunma sayısı 23568 defa)
Ynt: Linux mint 16 ATI HD 4650 Isınma ve Şarj Sorunu
« Yanıtla #15 : 12 Şubat 2014, 19:46:11 »
cat /etc/default/grub
cat /boot/grub/grub.cfg | egrep radeon
İlk komut için bir çıktı alamıyorsanız, aşağıdaki komut ile mesa-utils paketini kurduktan sonra tekrar çıktı almayı deneyiniz.
sudo apt-get install mesa-utils
Çevrimdışı lord_keles
  • İleti: 82
  • Dağıtım: linux mint cinnamon 64bit
« Yanıtla #16 : 12 Şubat 2014, 19:59:28 »
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RV730
    GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.dpm=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
linux /boot/vmlinuz-3.11.0-12-generic root=UUID=a594a72c-44b7-40a8-b45a-06693a8bf331 ro   quiet splash radeon.dpm=1 $vt_handoff
  • İleti: 82
« Yanıtla #17 : 12 Şubat 2014, 20:00:59 »
suan 57 derece    55 ile 62 arası gidip geliyor  cokmu fazla acaba  :(
« Yanıtla #18 : 12 Şubat 2014, 20:31:56 »
Paylaştığınız çıktılara göre değişilikleri doğru uygulamışsınız.
Aşağıdaki komutlar ile sisteminizi güncellemeyi deneyiniz.
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Bu güncellemeler ile daha güncel çekirdek kurulacaktır. Güncelleme sırasında bazı dosyaların değiştirilemesi istenebilir. Bu durumda (N tuşu ile) varsayılan dosyaların korunmasını sağlamalısınız. Güncellemeler sonrası sisteminizi yeniden başlattığınızda, kurulan yeni çekirdek varsayılan olacaktır.
  • İleti: 82
« Yanıtla #19 : 12 Şubat 2014, 20:47:42 »
@butterfly
tamam hocam hepsini yaptım tesekurler..
« Yanıtla #20 : 12 Şubat 2014, 20:54:19 »
@butterfly
Rica ederim, sonuçda bir değişiklik oldu mu?
Alternatif olarak aşağıdaki komut ile rc.local dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/rc.local
Açılan dosyada exit 0 satırının üst satıra aşağıdaki satırı ekleyiniz.
echo battery > /sys/class/drm/card0/device/power_dpm_state
Aşağıdaki gibi olacak.
# By default this script does nothing.
exit 0
Sistemi yeniden başlattığınız dinamik güç yönetimi (DPM) düşük güç modunda çalışacaktır. Bu sayede pil tüketimi de makul düzeye düşebiiir.
  • İleti: 82
« Yanıtla #21 : 12 Şubat 2014, 22:02:22 »
cok az bir fark var diye bilirim hocam  55  derecede devam ediyor...
son verdiniz kodlarıda uyguladım suan tesekurler.... restart tan sonra  donus yaparım...tekrar tesekurler..
  • İleti: 82
« Yanıtla #22 : 12 Şubat 2014, 23:29:55 »
biraz daha iyi durumda hocam..
« Yanıtla #23 : 13 Şubat 2014, 09:05:02 »
Alternatif olarak aşağıdaki komutlarla PPA deposundan açık kaynak sürücüler güncellenebilirler. Aşağıdaki komutlar Linux Mint 16 için geçerlidir, diğer sürümlerde denenmemeli.
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
Bu komutlar ile sistemi güncelledikten sonra yeniden başlatmalısınız.
Ek olarak masaüstü ortamı da sıcaklığı etkileyebilir. Örneğin Cinnamon Masaüstü gibi ekran kartlarının 3D özelliğini kullanan ortamlar gibi. Bunun yerine Mate, XFCE gibi varsayılan olarak 2D özellikli masaüstü ortamları tercih edilebilir.
Çok daha yeni çekirdek sürümlerinde DPM (dinamik güç yönetimi) ile ilgili düzeltmeler mevcut, arzu edilirse çekirdek 3.12 sürüme yükseltme yapmak denenebilir.
Not : Konu bu şekilde biraz karışmaya başladı, ayırıp bağımsız bir konu olarak devam etsek nasıl olur?
« Son Düzenleme: 03 Nisan 2014, 01:15:18 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 82
« Yanıtla #24 : 13 Şubat 2014, 14:37:23 »
olur hocam ayrılmasıda mantıklı siz nasil isterseniz..
« Yanıtla #25 : 13 Şubat 2014, 15:55:20 »
Son yazılanları uygulama imkanı oldu mu? Duruma göre elle çekirdek güncellemesi yaptırmayı deneyebiliriz. Bununla ilgili dönüşünüzü bekliyorum.
(Not : Konu bölünerek ayrı bir başlık açılmıştır.)
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2014, 15:57:02 Gönderen: butterfly »
  • İleti: 82
« Yanıtla #26 : 13 Şubat 2014, 16:50:08 »
suan iyi durumda hocam sistem gayet stabil bir durumda o yuzden denemedimm....ama baska bir derdim var   ''yazılım kaynakları'' uygulamasını  ilk haline nasıl dondure biliirm  bazı kodlar yuzunde  guncellemeleri goremiyorum hata veriyor guncellemede basta sorun yoktu bu suruculer yuzunden bu hale geldi..tekrar tesekurler
« Yanıtla #27 : 13 Şubat 2014, 17:30:55 »
Aşağıdaki komutun çıktısını rica edeyim.
  • İleti: 82
« Yanıtla #28 : 13 Şubat 2014, 21:17:22 »
buyrun hocam
[sudo] password for lord:
Yoksay http://dl.google.com stable InRelease
Yoksay http://archive.canonical.com saucy InRelease
Bağlandı http://dl.google.com stable Release.gpg
Bağlandı http://archive.canonical.com saucy Release.gpg
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy InRelease
Yoksay http://security.ubuntu.com saucy-security InRelease
Bağlandı http://dl.google.com stable/main amd64 Packages
Yoksay http://packages.linuxmint.com petra InRelease
Yoksay http://extra.linuxmint.com petra InRelease
Bağlandı http://archive.canonical.com saucy/partner amd64 Packages
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy-updates InRelease
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security Release.gpg
Bağlandı http://dl.google.com stable/main i386 Packages
Bağlandı http://archive.canonical.com saucy/partner i386 Packages
Alınıyor:1 http://packages.linuxmint.com petra Release.gpg [198 B]
Alınıyor:2 http://extra.linuxmint.com petra Release.gpg [198 B]
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy Release.gpg
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates Release.gpg
Alınıyor:3 http://packages.linuxmint.com petra Release [18,5 kB]
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/main amd64 Packages
Alınıyor:4 http://extra.linuxmint.com petra Release [3.090 B]
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/restricted amd64 Packages
Alınıyor:5 http://extra.linuxmint.com petra/main amd64 Packages [655 B]
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/universe amd64 Packages
Alınıyor:6 http://packages.linuxmint.com petra/main amd64 Packages [29,3 kB]
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/main amd64 Packages
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/multiverse amd64 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/restricted amd64 Packages
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/main i386 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/universe amd64 Packages
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/restricted i386 Packages
Alınıyor:7 http://packages.linuxmint.com petra/upstream amd64 Packages [23,3 kB]
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/multiverse amd64 Packages
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/universe i386 Packages
Yoksay http://dl.google.com stable/main Translation-tr_TR
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/main i386 Packages
Yoksay http://archive.canonical.com saucy/partner Translation-tr_TR
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/multiverse i386 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/restricted i386 Packages
Alınıyor:8 http://packages.linuxmint.com petra/import amd64 Packages [40,1 kB]
Yoksay http://dl.google.com stable/main Translation-en
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/universe i386 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/multiverse i386 Packages
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/main Translation-en
Yoksay http://archive.canonical.com saucy/partner Translation-en
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/main Translation-tr
Alınıyor:9 http://packages.linuxmint.com petra/main i386 Packages [28,7 kB]
Alınıyor:10 http://extra.linuxmint.com petra/main i386 Packages [655 B]
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/main Translation-en
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/multiverse Translation-en
Alınıyor:11 http://packages.linuxmint.com petra/upstream i386 Packages [23,3 kB]
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/multiverse Translation-tr
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/multiverse Translation-en
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/restricted Translation-en
Alınıyor:12 http://packages.linuxmint.com petra/import i386 Packages [40,5 kB]
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/restricted Translation-tr
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/restricted Translation-en
Bağlandı http://security.ubuntu.com saucy-security/universe Translation-en
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/universe Translation-tr
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy/universe Translation-en
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/main amd64 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/restricted amd64 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/universe amd64 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/multiverse amd64 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/main i386 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/restricted i386 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/universe i386 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/multiverse i386 Packages
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/main Translation-tr
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/main Translation-en
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/multiverse Translation-tr
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/multiverse Translation-en
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/restricted Translation-tr
Yoksay http://extra.linuxmint.com petra/main Translation-tr_TR
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/restricted Translation-en
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/universe Translation-tr
Bağlandı http://archive.ubuntu.com saucy-updates/universe Translation-en
Yoksay http://extra.linuxmint.com petra/main Translation-en
Yoksay http://security.ubuntu.com saucy-security/main Translation-tr_TR
Yoksay http://security.ubuntu.com saucy-security/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay http://security.ubuntu.com saucy-security/restricted Translation-tr_TR
Yoksay http://security.ubuntu.com saucy-security/universe Translation-tr_TR
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy/main Translation-tr_TR
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy/restricted Translation-tr_TR
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy/universe Translation-tr_TR
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy-updates/main Translation-tr_TR
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy-updates/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy-updates/restricted Translation-tr_TR
Yoksay http://archive.ubuntu.com saucy-updates/universe Translation-tr_TR
Yoksay http://packages.linuxmint.com petra/import Translation-tr_TR
Yoksay http://packages.linuxmint.com petra/import Translation-en
Yoksay http://packages.linuxmint.com petra/main Translation-tr_TR
Yoksay http://packages.linuxmint.com petra/main Translation-en
Yoksay http://packages.linuxmint.com petra/upstream Translation-tr_TR
Yoksay http://packages.linuxmint.com petra/upstream Translation-en
15 sn.'de 209 kB alındı (13,0 kB/s)
N: Geçersiz bir dosya uzantısı içerdiğinden 'getdeb.list.bck' dosyası '/etc/apt/sources.list.d/' dizininde yoksayıldı.
« Yanıtla #29 : 13 Şubat 2014, 21:54:47 »
Verdiğiniz çıktıda bir sorun görünmüyor. Güncelleme Yöneticisinde aldığınız hatayı paylaşır mısınız?
Ek olarak aşağıdaki komutla getdeb.list.bck dosyasını silmekte bir mahsur yok.
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/getdeb.list.bck
Birde depo adrelerini kontrol edelim, aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
cat /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
cat /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
