Gönderen Konu: [Nasıl] Disk Bölümlerini Açılışta Otomatik Bağlama  (Okunma sayısı 29675 defa)
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
  • Masaüstü Ortamı: i3wm
  • İşlemci: i5 - 2. nesil
Ynt: [Nasıl] Disk Bölümlerini Açılışta Otomatik Bağlama
« Yanıtla #15 : 18 Nisan 2016, 18:36:10 »
Hocam,  manjaro linux için nasıl yapabilirim?  :-\  Arayüzle düzeltme de bulamadım. Kodlarla halletmek istiyorum ama hangi kodları kullanmam gerektiğini de bilmiyorum.
Hatta çözüm yolum şu:
Bağlama kodlarını, onlar neyse artık, açılışta işletilen kodların içerisine dahil edeceğim, böylelikle bilgisayar her açıldığında bağlanacak.
« Yanıtla #16 : 18 Nisan 2016, 19:51:23 »
Depodan gnome-disk-utility paketini kurun ve ardından menüden Diskler uygulamasını aratıp açarak bu konudaki anlatımı uygulamayı deneyin.
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #17 : 18 Nisan 2016, 21:13:48 »
Bağlama Seçeneklerini Düzenle kısmı maalesef soluk renkte hocam. :-\  Bir de o disk bölümünde windows yüklü hocam. Diğer bölümde (onda da manjaro var) silik değil.
« Yanıtla #18 : 18 Nisan 2016, 21:51:43 »
Ntfs-3g paketi kurulu mu?
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #19 : 20 Nisan 2016, 17:39:14 »
Kurulu hocam.  :o
« Yanıtla #20 : 20 Nisan 2016, 17:55:11 »
Uygulamayı yönetici haklarıyla açamayı dener misiniz?
pkexec gnome-disks
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #21 : 20 Nisan 2016, 18:28:57 »
pkexec gnome-disks
Unable to init server: Bağlanılamadı: Bağlantı reddedildi
(gnome-disks:1881): Gtk-WARNING **: cannot open display:
hatası alıyorum hocam.
« Yanıtla #22 : 20 Nisan 2016, 22:11:45 »
Aşağıdaki komutu deneyiniz.
sudo gnome-disks
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #23 : 21 Nisan 2016, 07:40:39 »
sudo gnome-disks
Hocam ekran görüntüsü atıyorum. Belki yaptığım basit bir hata vardır ve o, çözüme giden yolu tıkıyordur.  :-\
« Yanıtla #24 : 21 Nisan 2016, 08:48:55 »
Ekran görüntüsüne göre genişletilmiş/uzatılmış disk bölümünü seçiyorsunuz, bunun yerine altındaki mantıksal disk bölümlerini seçmelisiniz.
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
« Yanıtla #25 : 21 Nisan 2016, 19:57:31 »
Çok afedersiniz hocam.  :o
Şuan fark ettim.
Çevrimdışı Cihan
  • İleti: 62
  • Dağıtım: Linux mint
« Yanıtla #26 : 10 Haziran 2016, 21:46:22 »
Ellerine sağlık üstad.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
  • Dağıtım: Lİnux Mint 19
« Yanıtla #27 : 24 Haziran 2016, 15:58:38 »
Depo olarak kullandığım ntfs diski bağladığımda bilgisayarım açıp kapatığımda  disk bağlanıyor ama diskin içindeki bir dosyayı çöpe taşımak yerine silme tercihini sunuyor. Bağlamayı kapattığımda sorun kalkıyor .Çöpe taşıma işini nasıl yapabilirim?
« Son Düzenleme: 09 Temmuz 2016, 06:10:42 Gönderen: Trust »
الهى انت مقصودى، ورضاك مطلوبى
Çevrimdışı MrtAltg
  • İleti: 68
  • Dağıtım: Linux mint 18 Sarah
  • Grafik Kartı: intel hd graphics 4600
  • İşlemci: intel core i7-4770 cpu@ 3.40Ghz x4
« Yanıtla #28 : 17 Eylül 2016, 01:07:59 »
Aslında bu konu ile ufak da olsa bir ilgisi var aslında ama o yüzden yeni konu yerine bu konu üzerinden gitmeyi tercih ettim. Elimde modemime eth yoluyla bağla bir NAS var bunu bilgisayarım her açılışında bağlayıp masaüstünde kısayol olarak görmek istiyorum.Normal disk olarak bağlama konuları var ama konu NAS olunca işin doğrusu kendimce pek bir bilgi bulamadım
NAS :Yerel alan ağına bağlı yüksek erişim hızında depolama yapabilen bir dosya sunucusudur.
Çevrimdışı sinasikoc
  • İleti: 8
  • Dağıtım: linux mint 17
« Yanıtla #29 : 04 Temmuz 2018, 07:27:13 »
Merhaba bende de bağlama sorunu var. Disk görünüyor ama bağlanmıyor.
sinasi@sinasi-MS-16Y1 ~ $ sudo blkid
[sudo] password for sinasi:
/dev/sda2: UUID="0B63E23567A99C7B" TYPE="ntfs" PARTUUID="0003506f-02"
/dev/sda3: LABEL="e" UUID="2771B76351A7F97A" TYPE="ntfs" PARTUUID="0003506f-03"
/dev/sda5: UUID="163b7124-bd87-4637-95dc-b7e5484c7db5" TYPE="ext4" PARTUUID="0003506f-05"
/dev/sda6: UUID="c9da5227-3b65-435b-8619-87b14574f198" TYPE="swap" PARTUUID="0003506f-06"
/dev/sdb1: LABEL="My Passport" UUID="B4D48115D480DB4E" TYPE="ntfs" PARTUUID="0004a183-01"
/dev/sdc1: UUID="3432-3138" TYPE="vfat"
sinasi@sinasi-MS-16Y1 ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0003506f
Aygıt      Açılış     Start       Son   Sektör  Size Id Türü
/dev/sda1              2046 122882047 122880002 58,6G  5 Ek
/dev/sda2         122882048 256002047 133120000 63,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3  *      256002048 625141759 369139712  176G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5              2048 114675876 114673829 54,7G 83 Linux
/dev/sda6         114677760 122882047   8204288  3,9G 82 Linux takas / Solaris
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 465,7 GiB, 500074283008 bytes, 976707584 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0004a183
/dev/sdb1          2048 976707583 976705536 465,7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 14,9 GiB, 15931539456 bytes, 31116288 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdc1          8192 31116287 31108096 14,9G  c W95 FAT32 (LBA)
sinasi@sinasi-MS-16Y1 ~ $ sudo parted -l
Model: ATA WDC WD3200BPVT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1048kB     62,9GB  62,9GB  extended
 5      1049kB     58,7GB  58,7GB  logical   ext4
 6      58,7GB     62,9GB  4201MB  logical   linux-swap(v1)
 2      62,9GB     131GB   68,2GB  primary   ntfs
 3      131GB      320GB   189GB   primary   ntfs            önyükleme
Model: WD Elements 10A2 (scsi)
Disk /dev/sdb: 500GB
Disk Bayrakları:
 1      1049kB     500GB  500GB  primary  ntfs
Model: Multiple Card Reader (scsi)
Disk /dev/sdc: 15,9GB
Disk Bayrakları:
 1      4194kB     15,9GB  15,9GB  primary  fat32          lba
sinasi@sinasi-MS-16Y1 ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=163b7124-bd87-4637-95dc-b7e5484c7db5 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=c9da5227-3b65-435b-8619-87b14574f198 none            swap    sw              0       0
/dev/disk/by-uuid/2771B76351A7F97A /mnt/2771B76351A7F97A auto nosuid,nodev,nofail,comment=x-gvfs-show,x-gvfs-show 0 0
sinasi@sinasi-MS-16Y1 ~ $ ^C
Bağla dediğimde
Error mounting system-managed device /dev/sda3: Command-line `mount "/mnt/2771B76351A7F97A"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
Failed to mount '/dev/sda3': İşleme izin verilmedi
 (udisks-error-quark, 0)
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 04 Temmuz 2018, 14:19:37 Gönderen: Reddet »
