Gönderen Konu: Intel Centrino Wireless-N 1030 Düşük Hız Sorunu  (Okunma sayısı 11664 defa)
Çevrimdışı alperberk
  • İleti: 52
  • Dağıtım: Linux Mint 18 - 64 bit
  • Grafik Kartı: Amd Radeon HD 6610M
  • İşlemci: i7 - İntel
Ynt: Intel Centrino Wireless-N 1030 Düşük Hız Sorunu
« Yanıtla #15 : 06 Mayıs 2015, 14:53:03 »
İlginiz için teşekkür ederim. Birçok şey denedik ama olmayınca olmuyor demek ki ben böyle idare etmeye çalışacağım:)
« Yanıtla #16 : 06 Mayıs 2015, 15:49:49 »
Aşağıdaki komut ile Ağ Bağlantılarını açınız.
nm-connection-editor
Bağlantı seçeneğinizi seçip Düzenle düğmesine tıklayınız.
IPV6 sekmesine gelip Yöntem olarak Yoksay seçeneğini seçmeyi deneyiniz.
Ek olarak aşağıdaki komut ile iwlwifi.conf  dosyasını açıp,
sudo gedit /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
"options iwlwifi" ile başlayan satırı aşağıdaki şekilde değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
options iwlwifi 11n_disable=1swcrypto=1 bt_coex_active=N
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2015, 16:34:42 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 52
« Yanıtla #17 : 06 Mayıs 2015, 17:42:48 »
Eyvahlar olsun son dediğiniz komutları girince bilgisayarı yeniden başlattığımda siyah ekran üzerinde mint logosu o sekilde kalıyor. Kitlenip kalıyor bilgisayar.
Acil yardım lütfen
13- Peşpeşe (flood) mesaj atmak ve aynı sorunla ilgili birden fazla konu açmak yasaktır.
Bkz: Forum Kuralları
karakartala
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2015, 20:44:38 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #18 : 06 Mayıs 2015, 20:43:24 »
Siyah ekranda CTRL+ALT+F1'e basın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıp giriş tuşuna(enter) basın. Butterfly'ın tarif ettiği şekilde dosyayı açıp eklediğiniz satırı silin. Yerine aşağıdaki satırı yapıştırın. Galiba swcrypto'dan önce bir boşluk olması gerekiyordu.
options iwlwifi 11n_disable=1 swcrypto=1 bt_coex_active=NSorunun bu satırla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bilgisayarda başka bir değişiklik yapmış mıydınız? Ekran kartı sürücü kurulumu vb?
Acil yardım gibi ifadeler kullanarak ileti yollamanız bir şey değiştirmez. Sorunla ilgili bilgisi olanlar konuyu gördüklerinde cevap yazacaklardır. Herkesin zamanı ve isteği el verdiğince birbirine yardım etmeye çalıştığı bir oluşumda olduğunuzu unutmayın.
  • İleti: 52
« Yanıtla #19 : 06 Mayıs 2015, 20:57:20 »
İşletim sistemini tekrar kurdum.  Video oynatırken yırtılma sorunu için şu kodu girmiştim
sudo gedit /etc/environment  onun dışında bir şey yapmadım.  Kusura bakmayın flood yapmak durumunda kaldım benim de yetiştirmem gereken işler vardı. Daha dikkatli olurum bundan sonra.
« Yanıtla #20 : 06 Mayıs 2015, 21:14:08 »
Video yırtılmaları için gerekli satırları eklerken diğer satırlara dikkat ettiniz değil mi? Diğerlerinde bir eksiklik/hata oluşursa birçok yazılımı açamayabilirsiniz. Düzenlediğiniz dosya hakkında bilgi için inceleyebilirsiniz.YOL(PATH): http://belgeler.istihza.com/py3/path.html
  • İleti: 52
« Yanıtla #21 : 09 Mayıs 2015, 17:23:18 »
Evet dikkat ettim ve o sorunum çözüldü ama umarım hata yoktur yine de.
Evet değişilik olması bekleniyordu. O zaman aşağıdaki komutlar ile çekirdek backport alanındaki güncel sürücüyü elle derleyerek kurmak denenebilir.
Bunun için önce aşağıdaki komut ile derleme için gerekli olabilecek build-essential paketini yükleyiniz.
sudo apt-get install build-essential
Şimdi aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak, sürücüyü  derleyerek kurmayı deneyebilirsiniz.
wget -c --no-check-certificate https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/backports/2015/04/24/backports-20150424.tar.xz
tar xvf backports-20150424.tar.xz
cd backports-20150424
make defconfig-iwlwifi
make
sudo make install
Komutlarını uygularken bilgisayarım kapandı,  aynı işlemin daha sağlıklı olması için oluşturduğu 'backports-20150424'  dosyasını silip bu komutları tekrar nasıl uygularım?  Kapandığı yer ise
make defconfig-iwlwifi  komutunu girdikten sonra
make komutunu girdim ve  işlemin yarısında kapandı.
Düzenleme: Mesajlar Birleştirildi.
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2015, 19:20:18 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #22 : 09 Mayıs 2015, 19:13:46 »
backports-20150424 dizini kullanıcı ev dizini altında oluşması gerekir, buradan silebilirsiniz.
  • İleti: 52
« Yanıtla #23 : 09 Mayıs 2015, 19:31:37 »
Dediğiniz gibi dosyayı sildim,  bu indirilen sürücü  kurulumları da silinmiş midir yoksa zaten hiç kurulmadılar mı son komutu girmediğim için?
« Yanıtla #24 : 09 Mayıs 2015, 19:37:15 »
"make defconfig-iwlwifi" komutu kaynak dosyayı sadece iwlwifi modülüne göre derlemek için gerekli yapılandırma dosyasını oluşturur. Sonraki komut "make" ile kaynak dosyadaki iwlwifi sürücü modülleri derlenir ve "sudo make install" komutu ile sürücü sisteminize yüklenir. Eğer siz "make defconfig-iwlwifi" komutunda kaldı iseniz sisteminize derleyerek bir sürücü kurulmamış demektir.
  • İleti: 52
« Yanıtla #25 : 09 Mayıs 2015, 19:50:54 »
Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.  Ben işletim sistemini tekrar yükledim bu verdiğiniz komutları bir daha deniyorum değişiklik olursa buradan paylaşacağım.
