Gönderen Konu: Tropico 4 Açılmıyor  (Okunma sayısı 13478 defa)
Çevrimdışı nuricanakturk
  • İleti: 11
Tropico 4 Açılmıyor
« : 02 Mayıs 2015, 13:55:02 »
Merhabalar arkadaşlar, Linux Mint 17 kullanıcısıyım...
Steam'den Tropico 4 satın aldım ve playOnLinux üzerinden oynamaya çalışıyorum. Steam'i ve oyunu sorunsuzca kurdum ancak açamadım. Oyunu açmaya çalıştığımda ekran küçülüyor ve oyun penceresi açılıp 1-2 saniye sonra kapanıyor. Ekran küçülmüş şekilde kalıyor. Sorunu araştırdım oyunu kendi exe sinden çalıştırmaya çalıştım hiç açılmadı. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz ?
Ynt: Tropico 4 Açılmıyor
« Yanıtla #1 : 02 Mayıs 2015, 14:08:14 »
.Net framework ve DirectX kurulu mu? Gerçi başka birişletim sistemi için bildirim yapılmış ama bağlantıyı inceleyebilirsiniz.
https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=30493
https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=28916
  • İleti: 11
« Yanıtla #2 : 02 Mayıs 2015, 14:46:22 »
.Net framework kuruluydu. DirectX'i de şimdi kurdum ama değişen bişey yok.
« Yanıtla #3 : 02 Mayıs 2015, 15:41:27 »
Bu oyun steam ile uçbirimden nasıl başlatılabilir bilemiyorum, ama bu şekilde uçbirimden  başlatıp aldığınız hata mesajlarını paylaşabilseniz belki bir öneriye ulaşabilme ihtimali olurdu.
  • İleti: 11
« Yanıtla #4 : 02 Mayıs 2015, 20:39:00 »
Oyunun uzantısı exe olduğu için terminalden nasıl çalıştaracağımı bilemiyorum.
« Yanıtla #5 : 02 Mayıs 2015, 23:01:22 »
Uçbirimde exe uzantılı dosyaları şu şekilde başlatabilirsiniz
wine /exe/dosyasını/sürükle/bırak
  • İleti: 11
« Yanıtla #6 : 03 Mayıs 2015, 16:31:44 »
Dediğinizi yaptım şu şekilde bir çıktı verdi
nurican@akturk-linux ~ $ wine '/home/nurican/PlayOnLinux'\''s virtual drives/Steam/drive_c/Program Files/Steam/steamapps/common/Tropico 4/Tropico4.exe'
p11-kit: couldn't load module: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so: cannot open shared object file: No such file or directory
« Yanıtla #7 : 03 Mayıs 2015, 18:24:47 »
sudo apt-get install p11-kit-modules:i386Yukarıdaki komutu uçbirimde çalıştırdıktan sonra tekrar deneyin
  • İleti: 11
« Yanıtla #8 : 03 Mayıs 2015, 19:43:07 »
İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Terminalden çalıştırdığımda herhangi bir hata vermiyor. Steam üzerinden açtığımda ekran yine küçülüyor ve yine oyun penceresi açılıp kapanıyor.
« Yanıtla #9 : 04 Mayıs 2015, 14:04:25 »
Steam uygulamasını terminal'den açıp uygulamayı buradan başlatmayı deneyiniz. Bakalım farklı bir çıktı alacak mısınız?
  • İleti: 11
« Yanıtla #10 : 04 Mayıs 2015, 20:28:52 »
Steam'i terminalden açtığım zaman şu şekilde bir çıktı veriyor. Ama açılmıyor yükleme ekranında kalıyor.
nurican@akturk-linux ~ $ wine '/home/nurican/PlayOnLinux'\''s virtual drives/Steam/drive_c/Program Files/Steam/Steam.exe'
fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x32e490 (nil)): stub
ILocalize::AddFile() failed to load file "public/steambootstrapper_english.txt".
ILocalize::AddFile() failed to load file "public/steambootstrapper_turkish.txt".
[2015-05-04 20:24:31] Startup - updater built Apr 13 2015 15:17:54
fixme:advapi:EventRegister {47a9201e-73b0-42ce-9821-7e134361bc6f}, 0x3f006c70, 0x3f040ce8, 0x3f040ce0
fixme:advapi:EventRegister {58a9201e-73b0-42ce-9821-7e134361bc70}, 0x3f006c70, 0x3f040d20, 0x3f040d18
fixme:advapi:EventRegister {3fa9201e-73b0-43fe-9821-7e145359bc6f}, 0x3f006c70, 0x3f040cb0, 0x3f040ca8
fixme:advapi:EventRegister {1432afee-73b0-42ce-9821-7e134361b433}, 0x3f006c70, 0x3f040d58, 0x3f040d50
fixme:advapi:EventRegister {4372afee-73b0-42ce-9821-7e134361b519}, 0x3f006c70, 0x3f040d90, 0x3f040d88
Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check
[2015-05-04 20:24:31] Checking for update on startup
[2015-05-04 20:24:31] Checking for available update...
fixme:winhttp:WinHttpDetectAutoProxyConfigUrl discovery via DHCP not supported
[2015-05-04 20:24:32] Download skipped: /client/steam_client_win32 version 1428965940, installed version 1428965940
[2015-05-04 20:24:32] Nothing to do
[2015-05-04 20:24:32] Verifying installation...
[2015-05-04 20:24:32] Performing checksum verification of executable files
[2015-05-04 20:24:34] Verification complete
fixme:process:SetProcessShutdownParameters (00000100, 00000000): partial stub.
fixme:imm:ImmGetOpenStatus (0x1f76db0): semi-stub
fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x32e360 (nil)): stub
fixme:ole:RemUnknown_QueryInterface No interface for iid {00000019-0000-0000-c000-000000000046}
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
fixme:process:SetProcessDEPPolicy (3): stub
fixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0
fixme:winstation:OpenInputDesktop (0,0,20000): stub
fixme:imm:ImmDisableTextFrameService Stub
fixme:thread:GetThreadPreferredUILanguages 56, 0x33f784, (nil) 0x33f788
fixme:winsock:WSALookupServiceBeginW (0x33f670 0x00000ff0 0x33f6ac) Stub!
[0504/202434:ERROR:network_change_notifier_win.cc(174)] WSALookupServiceBegin failed with: 8
fixme:iphlpapi:NotifyAddrChange (Handle 0x33f7b8, overlapped 0xb2cd68): stub
fixme:win:RegisterDeviceNotificationW (hwnd=0x100c6, filter=0x33f7c4,flags=0x00000000) returns a fake device notification handle!
[0504/202434:ERROR:gpu_info_collector_win.cc(103)] Can't retrieve a valid WinSAT assessment.
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33f094,0x00000000), stub!
fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x30e5e0 (nil)): stub
fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x277dfc4 (nil)): stub
fixme:wbemprox:wbem_locator_ConnectServer unsupported flags
fixme:wbemprox:client_security_SetBlanket 0x7cd752e4, 0x20a0030, 10, 0, (null), 3, 3, (nil), 0x00000000
fixme:wbemprox:client_security_Release 0x7cd752e4
err:wbemprox:wql_error syntax error, unexpected TK_NOT
fixme:wbemprox:client_security_SetBlanket 0x7cd752e4, 0x20a0058, 10, 0, (null), 3, 3, (nil), 0x00000000
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl The DISK_PARTITION_INFO and DISK_DETECTION_INFO structures will not be filled
fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x33fbac (nil)): stub
fixme:wbemprox:enum_class_object_Next timeout not supported
fixme:hnetcfg:fw_apps_get__NewEnum 0x2020660, 0xd3ce4cc
fixme:hnetcfg:fw_app_put_ProcessImageFileName 0x20fb3e8, L"Z:\\home\\nurican\\PlayOnLinux's virtual drives\\Steam\\drive_c\\Program Files\\Steam\\steam.exe"
fixme:hnetcfg:fw_app_put_Name 0x20fb3e8, L"Steam"
fixme:hnetcfg:fw_app_put_Enabled 0x20fb3e8, -1
fixme:hnetcfg:fw_apps_Add 0x20fb3a0, 0x20fb3e8
err:ole:CoGetClassObject class {e2b3c97f-6ae1-41ac-817a-f6f92166d7dd} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {e2b3c97f-6ae1-41ac-817a-f6f92166d7dd} could be created for context 0x1
fixme:winediag:AUDDRV_GetAudioEndpoint Winepulse is not officially supported by the wine project
fixme:winediag:AUDDRV_GetAudioEndpoint For sound related feedback and support, please visit http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1960599
fixme:ntdll:NtQuerySystemInformation info_class SYSTEM_HANDLE_INFORMATION
fixme:iphlpapi:NotifyAddrChange (Handle 0xa94028c, overlapped 0xa940290): stub
fixme:win:RegisterDeviceNotificationA (hwnd=0x100d0, filter=0xe25e4c0,flags=0x00000004) returns a fake device notification handle!
fixme:dwrite:dwritefactory_CreateGdiCompatibleTextLayout (L"Steam":5 0x216b8e8 10000.000000 10000.000000 1.000000 (nil) 0 0x32eb54): semi-stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fc38)->(0x32eb74): stub
fixme:dwrite:dwritefactory_CreateGdiCompatibleTextLayout (L"Ba\011flan\0131lan Steam hesab\0131: nuricanakturk...":41 0x216b8e8 10000.000000 10000.000000 1.000000 (nil) 0 0x32eb54): semi-stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fcc0)->(0x32eb74): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fcc0)->(0x32eb5c): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fc38)->(0x32ed10): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fcc0)->(0x32ed10): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fc38)->(0x32ecdc): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fcc0)->(0x32ecdc): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fc38)->(0x32e6c8): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fc38)->(0x32e014): stub
fixme:dwrite:dwritefactory_CreateMonitorRenderingParams (0x1): monitor setting ignored
fixme:dwrite:dwritetextlayout_Draw (0x202fc38)->((nil) 0xaa60a80 0.000000 0.000000): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fcc0)->(0x32e6c8): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_GetMetrics (0x202fcc0)->(0x32e014): stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_Draw (0x202fcc0)->((nil) 0xaa60a80 0.000000 0.000000): stub
err:ole:CoGetClassObject class {77f10cf0-3db5-4966-b520-b7c54fd35ed6} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {77f10cf0-3db5-4966-b520-b7c54fd35ed6} could be created for context 0x1
fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
fixme:dwrite:dwritefactory_CreateGdiCompatibleTextLayout (L"Topluluk Ana Sayfas\0131":20 0x21a14e0 10000.000000 10000.000000 1.000000 (nil) 0 0x32e80c): semi-stub
fixme:dwrite:dwritetextlayout_SetUnderline (0x21a1240)->(1 0:20): stub
Assert( Assertion Failed: SUCCEEDED( pLayout->SetUnderline( TRUE, textRange ) ) ):..\vgui_surfacelib\Win32Font.cpp:544
fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
fixme:ver:GetCurrentPackageId (0xecbdf1c (nil)): stub
fixme:advapi:EventUnregister deadbeef: stub
« Yanıtla #11 : 05 Mayıs 2015, 09:54:20 »
[member=1661]nuricanakturk[/member], aslında Wine ile Steam açılırken alınan çıktılar yerine, Steam'i bu şekilde uçbirimden açıp sonra Tropico 4 uygulamasını açmayı denemelisiniz. Steam üzerinden Tropico 4 açıldığında uçbirimde aldığınız hata çıktıları varsa bunları rica edeceğiz.
  • İleti: 11
« Yanıtla #12 : 05 Mayıs 2015, 10:23:26 »
Dediğinizi yaptığımda terminalde herhangi bir hata vermiyor.
« Yanıtla #13 : 05 Mayıs 2015, 10:31:26 »
"Ekran kartı sürücüsü ile ilgili bir sıkıntı olabilir mi?" diye kontrol amaçlı aşağıdaki komutların çıktılarını rica edelim.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
  • İleti: 11
« Yanıtla #14 : 05 Mayıs 2015, 10:34:07 »
Çıktılar şu şekilde
nurican@akturk-linux ~ $ uname -rm
3.13.0-37-generic x86_64
nurican@akturk-linux ~ $ inxi -Gx
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1024x768@60.0hz
nurican@akturk-linux ~ $ glxinfo | grep render
nurican@akturk-linux ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
nurican@akturk-linux ~ $ xrandr
LVDS1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768       60.0 +
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0*
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
nurican@akturk-linux ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
